Besoin d'avis des peintres: revetement mural et glycéro
Me revoilà avec mes revêtements muraux.
Mr va s'occuper des refaire les enduits, et posera un revêtement de réno assez épais par dessus.
Mais en en parlant avec une connaissance qui est plaquiste à son compte, celui-ci nous a dit qu'après les rattrapages à l'enduit et avant de poser le revêtement, il fallait passer une couche de glycéro sur les murs en guise de sous couche; cela fait partie du DTU, peu de gens le font mais ça permet de ne pas avoir après d'éventuelles cloques m'a t il dit.
(remarque: les fameux murs sont actuellement recouverts d'une peinture à l'eau faite il y a 5 ans)
Le hic, c'est que bibi est enceinte, donc la glycéro c'est pas trop conseillé!
Quel est l'avis des pros?
Faut il effectivement mettre de la glycéro avant? y'a pas possibilité de si oui, ça pue longtemps? On ne peut pas la remplacer par de la peinture à l'eau?
zite83- Membre de Corail
Nombre de messages : 132
Re: Besoin d'avis des peintres: revetement mural et glycéro
La norme à changer , il retarde de quelques circulaires de mise à niveau en fonction des nouvelles normes d'émission de COV .
Donc il est recommandé pour "sauvons notre planète" de prendre une peinture à l'eau
Par contre mettre une "impression" avant de poser ton revêtement de rénovation te facilitera la vie .
Comme impression tu peux utiliser tout ce que vendent sous le nom de sous-couche les GSB en la choisissant diluable à l'eau et en y rajoutant 10 à 15 % d'eau .
En gros avec un pot de 5 l auquel tu rajoutes entre 1/2 et 3/4 de litre d'eau tu fais un peu moins de 50 m2 .
Mais tu peux aussi te servir de vieux fonds de peinture acrylique mate et satinée . Il faut mieux éviter les teintes foncées ou vives (pour ne pas avoir de fantômes sous la toile de rénovation) mais avec tous les blancs cassés et les pastels çà marche, tu les mélanges ensemble et tu prévoir une gammellée un peu large pour être sur dans avoir assez , une fois dilués çà fait des impressions très correctes .
Rien que du mat c'est un peu maigre rajouter 1 l de satiné .
Tout que du satiné diluer à 20 % .
L'avantage de l'impression est de stabiliser l’absorption de la colle de façon égale , elle sèchera moins vite donc te donnes du temps pour travailler le revêtement , et tu en consommes moins , sans impression entre 200 gr et 250 gr avec impression 150 gr à 200gr .
Il me reste justement un pot de peinture "couche d'impression pour placo", ça le ferait donc?
Cela ne me tentait pas trop d'utiliser de la glycéro vu tout ce que l'on nous dit au sujet de cette peinture. Mais donc tu me rassures si je peux utiliser autre chose.
Merci pour tes précieux conseils Renarb!
Rebonjour Renarb'
Suite aux dernières discutions sur d'autres posts, on serait plutot partis pour la pose d'un papier intissé avec des effets dessus (style taloché ou autre).
Mais au magasin on nous a dit que si nos murs étaient revetus d'une peinture (actuellement nous avons de la peinture à l'eau satiné salon séjour leroy M..) satinée, le papier intissé ne tiendrait pas.
Quel est ton avis? est ce le systeme que pour la toile de verre? (satiné à diluer)
Peut-on d'après toi coller ce papier direct sur nos murs peints?
Si tes murs sont déjà peints pour qu' 1 revêtement intissé tienne le principe est proche de celui de la pose d'une toile de verre .
Préparation des murs :
1) poncer manuellement la peinture actuelle avec un abrasif n° 80 ou 100 (le poser par 1/2 feuille sur une cale à poncer => c'est beaucoup plus rapide et mieux fait => murs d'une chambre entre 1 et 2 H maxi)
2) reboucher + poncage léger des rebouchages
3) sous couche .
Pose du revêtement :
Tout tient dans la qualité de la colle que l'on met sur le mur :
- utiliser de la colle en poudre diluer dans de l'eau diluer à 5 litre d'eau (la préparer la veille çà évite en partie les grumeaux)
http://www.toutcoller.com/pro/v2/flash/catalogue/FT/Metylan_TDV.pdf
+ la renforcer avec 1 kg de colle blanche pour toile de verre
http://www.toutcoller.com/pub/produit/produit-ovalit-m,id-146.html
- 1 paquet de colle = 1 kg de colle blanche çà fait entre 40 et 50 m2 de murs .
- la mettre sur le mur au rouleau anti goutte 12 mm
http://www.hellopro.fr/rouleau-antigoutte-pro--2000785-44636-produit.html
- pour tous les points singuliers : angles , tours de baies , d'interrupteurs .................... renforcer le collage en passant de la colle à frise au pinceau en plus de la colle normale .
http://www.bricolonsmoinscher.com/B/47261/colle-et-decolleur-colle-mur-colle-frise-decorative-pot-500g-quelyd
J'ai mis des références de divers produits mais on trouve des produits similaire dans les magasins de bricolage ou de papier peint .
3) sous couche .
Merci pour tes réponses claires et précises!!!
» Peinture ancienne glycero...
» Nouveau revêtement mural « Silk Plaster »
» revetement plafond
» Urgent besoin de conseil pour revêtement sol entré / couloir
» revêtement d'un placard
