Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!
Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!  Empty Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!
Message par zite83 le Jeu 2 Fév 2012 - 14:21
Besoin d'aide!
Cet été on a posé du parquet à coller dans les chambres; tout s'est bien passé.
La semaine dernière, on a commencé à en poser également dans le bureau, et voici le travail.... une cataaaaa!!!
Avez vous une idée de pourquoi ça fait ça, car c'est le même parquet, la même colle, la même méthode, et le parquet est stocké dans la maison depuis quelques temps, donc au chaud... Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!  642716
Comment rattraper cela?
Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!  01022010
zite83
zite83
Nombre de messages : 132
Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!  Empty Re: Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!
Message par jl-l le Jeu 2 Fév 2012 - 16:57
Tu n'as pas laissé quelque cm de chaques coté ? pour la dilatation ?
Je crois que c'est découpe de 2 cm sur la lame et recolage ....
Attend les pro pour confirmation ...
Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!  Admin-adjoint-3e29bd2
Nombre de messages : 14672
Message par zite83 le Jeu 2 Fév 2012 - 17:24
Si on a bien laissé les joints de dilatation autour ...
zite83
zite83
Message par renarb 29 le Jeu 2 Fév 2012 - 22:39
le support était le même ?
le parquet c'est du massif ? du multipli ?
le support çà à l'air d'être de l'OSB , si il est depuis longtemps nu et en service vous avez mis un accrochage ?
Message par arisse le Ven 3 Fév 2012 - 8:22
Il faut attendre les professionnels, si non tu ne feras que l'abimer encore si tu le touche.
arisse
Nombre de messages : 60
Message par zite83 le Ven 3 Fév 2012 - 12:04
Renarb oui le support en dessous est de l'osb; on a mis un primaire d'accrochage et le parquet est en massif.
Vu qu'on a fait les chambres en été, et le bureau en hiver, je me posais la question si le fait que nous chauffions la maison avec un insert et que la chaleur monte la haut n'a pas fait travailler le bois...
Help! Pourquoi mon parquet fait ça???!  768918
zite83
zite83
Message par zite83 le Ven 3 Fév 2012 - 20:58
Y'aurait pas quelqu'un pour me sortir de cette galère?! Rolling Eyes
zite83
zite83
Message par inma le Ven 3 Fév 2012 - 21:46
ta lame de parquet touche la traverse que t'as mis le long de la porte? parce que ça se souleve au milieu s'est bizarre
inma
inma
Nombre de messages : 2365
Message par renarb 29 le Ven 3 Fév 2012 - 22:52
L'insert chauffe le volume qui est en dessous de l'OSB ?
Si oui çà pourrait expliquer le phénomène .
La colle séchant plus vite sur la surface de pose que sur l'envers du parquet .
Le TAC de la colle se fait à l'inverse de ce qui est souhaitable il y a beaucoup de résine de collage qui se transfert dans le support et beaucoup moins qu'il devrait y en avoir dans le parquet .
C'est un phénomène que l'on rencontre parfois lorsque l'on pose sur des planchers chauffants basse température lorsque les locaux ne sont pas chauffé .
Le collage côté parquet étant faible et le collage sur l'OSB fort , le film de tenu entre les 2 lâche et l parquet se déforme vers le haut car chauffé par en dessous .
Pour t'en assuré démonte un lame tuilée , tu vas pouvoir constaté que la colle est bien accroché sur l'OSB et que tu l’enlèves facilement du parquet avec l'impression qu'elle n'y a pas pénétré .
Le temps de séchage de la colle est prévu pour être de combien .
La solution ?? chauffer modérément dessous et chauffer plus la pièce .
Message par zite83 le Sam 4 Fév 2012 - 12:06
Renarb', je vais faire le débriff à Monsieur!
zite83
zite83
