enduit 'terre ancienne' expérience ?
tongue88
miclau
j'ai achete la sous couche d'accrochage, le produit à poser avec une spatule , et la cire
j'ai lu sur plusieurs post dans plusieurs forum , en particulier celui de Leroy où les gens semblaient tres mécontents du produit.
Du coup je suis inquiète , je voudrais le poser sur un rampant qui n'est pas terrible.
En effet dans les années 78 on a supprimé le toit ( à 4 pans) pour un toit 2 pans et deux murs. Bref on a gagné 100 m2 grace à un architecte de passage qui a remarqué que nous avions une dalle supérieure en béton de 16cm, pour lui ouvrir une trappe pour rajouter juste une pièce lui paraissait dommage et en rapport qualité prix sans commune mesure. C'est vrai que le gros oeuvre n'est pas trop cher c'est l'aménagement ....
Nous avons donc monté les cloisons et poser le placo nous meme ( on était jeune ... mais pas des pros ) bref j'ai fait les platres moi meme le weekend et le soir On a mis presque 4 ans pour tout faire ! ( 3 grandes chambres, un mezzanine , des toilettes et une petite salle de bain )
d'ou certaines finitions ... j'ai remplacé la tapisserie par de la peinture et apres 3 reprises, platre ponçage , j'y suis arrivée , sauf au ras des plafonds ( moulure prévue) .
c'est pourquoi je voudrais refaire les rampants avec ce produit
miclau- Membre de Coton
Nombre de messages : 19
Re: enduit 'terre ancienne' expérience ?
je l'ai posé dans mon couloir ce produit et franchement c'est nickel... Il faut avoir le coup de main pour passer la spatule, mais une fois que c'est fait c'est bien... La cire, je l'ai étalée avec un gant de toilette... du meilleur effet...
tongue88- Membre de Coton
Nombre de messages : 43
tongue88 a écrit:je l'ai posé dans mon couloir ce produit et franchement c'est nickel... Il faut avoir le coup de main pour passer la spatule, mais une fois que c'est fait c'est bien... La cire, je l'ai étalée avec un gant de toilette... du meilleur effet...
tu as mis une couleur foncée ? j'hésite à mettre de la cire incolore
j'en ai posé aussi en partie basse des murs de mon ancien séjour
Protique pour les animaux entre le chien qui se frotte et les chats qui confondent papier peint et griffoir ...
La cire te permet aussi d'avoir un support "lavable" ... (cf le chien ... lolll)
photo demain,, bleu et jaune/orange...
effectivement c'est tres joli merci pour tes photos , tu viens de m'encourager à y allertongue88 a écrit:photo demain,, bleu et jaune/orange...
Ceux sont des produits simples à employer quand on pris un coup de main , surtout que le but n'est pas d'avoir un produit fini qui soit hyper régulier mais d'avoir des successions de défauts cohérents . Dans ton cas j'y réfléchirais quand même a 2 fois avant de ma lancer car l'application ne se fera pas en vertical comme sur un mur mais sur un rampant plus près d'une pose en plafond .
Et dans ce cas c'est plus dur de faire tenir l'enduit sans qu'il en tombe plus par terre que tu n'en a mis sur le mur , il faut arriver bien maitriser le passage de la platoire ou la taloche sur laquelle est posée l'enduit et son écrasement avec la spatule pour qu'il tienne .
waouh, je viens de poser la sous couche et demain je devais poser l'enduitrenarb 29 a écrit:Ceux sont des produits simples à employer quand on pris un coup de main , surtout que le but n'est pas d'avoir un produit fini qui soit hyper régulier mais d'avoir des successions de défauts cohérents . Dans ton cas j'y réfléchirais quand même a 2 fois avant de ma lancer car l'application ne se fera pas en vertical comme sur un mur mais sur un rampant plus près d'une pose en plafond .
mais comme tu m'as prévenu je vais commencer dans un coin et ne pas trop charger la spatule pour pourvoir bien accrocher le produit. Le rampant fait un angle de 45° , je vais faire une photo au cas ou , j'aurais au moins un beau souvenir
mon couloir comme promis...
cela donne envie , bravo c'est vraiment chouette !
y a que le lustre qui fait désordre ;)
ah bon, j'ai le même à la maison
inma- Membre De Velours
Nombre de messages : 2365
tongue88 a écrit:mon couloir comme promis...
elles sont vraiment top les couleurs de ton couloir... tres bon choix jaime bien..
l'ensemble est jolie, s'est quoi au sol?
du coup on polue le post de Miclau
excuse Miclau, Merci à vous, c'est du balatum que j'ai eu chez bricomarché...
tongue88 a écrit:excuse Miclau, Merci à vous, c'est du balatum que j'ai eu chez bricomarché...
pas d'excuse , vous pouvez continuer , j'adore effectivement ton lustre
je viens de terminer la pose du produit , j'ai été un peu surprise car ils annoncent 15m2 sur la boite et j'ai tout juste terminé 10m2, en plus a fur et à mesure que le pot se vidait, le produit était difficile à poser, finalement j'y ai mis un peu d'eau pour pouvoir terminer ( trop sec)
j'en ai probablement trop mis
demain j'ai envie de poncer légèrement à certain endroit , les petits morceaux trop en relief .
a suivre
aujourd'hui l'enduit est sec et cela rend pas mal du tout, par contre sur une petite planche j'ai fait un essai avec cire couleur 'lin' pour l'immédiat cela fait vraiment sale
je crois que je vais changer et prendre de l'incolore .
au fait j'ai légèrement poncé certaines aspérités trop importantes , c'est simple .
est-on obligé de cirer ?
Qu'elle est là couleur que tu as mis en place ?
On n'est pas obliger de cirer et quand on veut le rendre plus lavable il suffit de le vernir avec un vernis acrylique mat en le diluant fortement pour mettre 2 couches fines plutôt qu'une épaisse et on change à peine l'aspect du produit .
Parce que si tu ne recherches pas un effet soutenu ou que le produit une fois en place te parait un peu sombre ou que tu perd beaucoup de luminosité dans la pièce ; il existe des cires blanches .
Cà donne de superbes effets souvent peu employé car peu connu .
Si ta cire est une cire à l'eau (95 % de chance) qu'elle est incolore pour la transformer en cire blanche il suffit d'y mélanger 10 à 15 % de peinture acrylique blanche , elle sera juste un peu plus liquide .
inma a écrit:
promis des que j'ai terminé
j'ai encore une question : chez Leroy ( en pleine restructuration , pas de vendeurs disponibles ...) il y avait de la patine blanche à mettre sur la cire d'apres l'étiquette.
perso je n'ai pas mis de cire, est -il possible de mettre la patine directement sur l'enduit ?
quelle est la différence entre la patine et la cire ?
en plus j'ai vu ils ont meme un vernis pour durcir le produit , si je résume il faudrait 5 couches :
sous couche normale, sous couche granité , enduit, couche de cire, couche de patine, vernis ... cela fait meme 6
franchement ils exagèrent et personne pour te conseiller !
renarb 29 ? :
Quel effet tu recherches ?
renarb 29 a écrit:Quel effet tu recherches ?
garder le relief et je voudrais garder la couleur, blanc cassé ou un peu plus blanc . comme ce n'est pas un mur mais un rampant plutot à l'ombre , je voudrais garder la luminosité actuelle , l'accentuer si possible . tout à l'heure je vais essayer une photo , des qu'il fera un peu plus jour et que la piece soit un peu plus chaude , ici -13° ce matin
j'ai regardé ce qu'il y a dans le pot patine, cela ressemble à une peinture blanche , un peu plus grasse ( mais entretien à l'eau), je serais tentée de mettre cela directement sur l'enduit
Souvent le principe d'une patine est de pratiquer sur une peinture un nuançage partiel dans une autre couleur .
Pour le réaliser on met de la patine sur toute la surface et on l'essuie avant qu'elle ne soit sèche pour n'en laisser souvent que dans les creux . Dans ton cas le principe serait d'en laisser dans les creux du grain et les "trous défauts" de ton enduit et à côté des "défauts en bosses" + un léger voile translucide sur le reste de la surface .
Mais d'une marque à une autre surtout en GSB la signification des mots est plus commerciale que technique
j'ai essayé de mettre une photo mais imageshack ne veux plus
» l'enduit des Abruzzes, un enduit chaux et platre
» Enduit hotte
» Enduit et ratissage
» enduit de finition
» colle et enduit
» Enduit hotte
» colle et enduit
