Quelle sorte de peinture pour laquer des meuble en bois ?
Nous allons repeindre nos meubles en bois avec la méthode sous couche..Mais ensuite que nous conseillez-vous en peinture laqué ?
Amicalement
Karine
Amicalement
Karine
karine27- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: Quelle sorte de peinture pour laquer des meuble en bois ?
C'est une bonne idée d'appliquer la peinture laquée, mais ça va être un travail assez difficile. Néanmoins, il y a des choix de peintures laquée dans le magasin Peinture Bio à Paris que voici http://www.justacote.com/paris-75017/peintre/peinture-bio-936268.htm Vous pourrez aussi demander conseil aux vendeurs. :)
arisse- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 60
Merci beaucoup Arisse pour ce lien...
pour bien laquer :
Laquer un meuble nécessite de le nettoyer et le dépoussiérer auparavant. Réaliser un meuble laqué est une opération délicate puisque chaque grain de poussière ou raccord de peinture est visible. La qualité du rendu final dépend donc de votre investissement.
ensuite
Dépoussiérez autant que possible votre meuble. Lessivez à l'eau chaude et rincez abondamment. Poncez avec un grain fin et dépoussiérez encore les parties non adhérentes. Passez l'aspirateur dans chaque interstice. Repassez avec un chiffon humide entre chaque opération de ponçage. Attendez une demi-heure que la surface soit bien sèche. Appliquez une couche d'enduit à laquer à l'aide d'un couteau à enduire. Laissez sécher à nouveau.
puis
Appliquer la sous-couche acrylique blanche. Laissez sécher environ 3 h et poncer afin que votre surface soit bien lisse. N'hésitez pas à repasser un chiffon humide ou à aspirer toutes les poussières. La réussite d'un meuble en laque passe par ce nettoyage multiplié.
ensuite la laque :
Uniformisez votre peinture en la diluant légèrement avec l'aide d'une spatule. Appliquez la première couche de laque au rouleau laqueur sur les surfaces planes, au pinceau pour peinture acrylique sur les angles. Étirez au maximum la laque au rouleau. Plus la couche est fine et plus le résultat est optimal. Attendez entre 12 et 24 h pour le séchage. Sachez que le temps de séchage et le prix des laques varient d'une marque à l'autre. Ensuite, poncez avec un abrasif fin (000). Dépoussiérez à nouveau.
pour finir
Appliquez une deuxième couche, non diluée cette fois, en étirant toujours votre peinture au maximum. Lissez la laque de bas en haut avec un spalter. Si une troisième couche vous semble nécessaire, attendez à nouveau 24 h. Reponcez et recommencez l'étape 3. Laissez sécher plusieurs jours avant de réutiliser votre meuble laqué.
ensuite
puis
ensuite la laque :
pour finir
» Quelle sorte de peinture ?
» Quelle couleur pour mes volets en bois?
» Quelle couleur pour mes volets en bois svp ?
» Quelle crédence choisir pour une cuisine en bois et inox ?
» Revetement pour escalier Bois. Pas de peinture possible....
