retirer une peinture sur un mur enduit ... quelques conseils?
Me voila sur le forum brico pour ma première question .... J' explique :
Après avoir refait une installation électrique avec des saignées dans les murs de la cuisine je dois mettre ces même murs à neuf et donc les enduire.
Hors ceux-ci sont recouvert d une peinture très épaisses que je dois donc retirer . Je ne sais pas du tout de quelle type de peinture il s'agit, en tout cas elle est lisse et mate.
On m 'a conseillé l'huile de coude et la spatule , mais rien n ' y fait , la peinture a eu raison de mon épaule .
Je vais retenter ma chance avec un décapeur thermique ...
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres idées à me proposer ?
Merci à tous .
Merci à tous .
leylou- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
Re: retirer une peinture sur un mur enduit ... quelques conseils?
Bonsoir ,
Je reponds à mon propre poste juste pour dire que la tentative au décapeur thermique est un pur échec ....
J'en suis donc toujours au même stade ...
Vos conseils sont plus que bienvenues....
HEEEEELLLLLPPPPP !!!!
merci à vous
merci à vous
As tu une photo du mur?
perso, je tenterai un bon lessivage précédé d'un ponçage fin pour "casser" le brillant ....
Elle a dit que le mur etait lisse et MAT
alors, pour casser le "fini" de la peinture en place ...
Bonjour ,
Bon , il semble que je suis aussi nulle en informatique qu' en travaux ...
Je n 'ai pas trés bien compris le fonctionnement de ce serveur d 'hebergement de photo .... Tout ce que j' ai reussi à faire c' est integré ce lien ...
Voila donc le mur en question .... (si ca fonctionne bien sûr ... )
https://servimg.com/image_links.php?i=4
merci .
merci .
OUIIIIII ca fonctionne ....
Du coup , je n 'ai rien expliqué ...
Voila donc le mur que je dois debarrasser de sa peinture ...
Au centre ce que j' ai reussi à retirer en 2h 00 à la spatule ( et feu mon épaule droite lol) ..
autour ... cette satanée peinture qui s' etend dans la cuisine ( mur de 240X250 + 2 petits pans de mur de 90X250 )... mais également dans la salle de bain (mur de 200X250 et un petit retour de mur ) ... mon epaule ne tiendra jamais le choc ....
L' objectif étant d' enduire le mur ... Et a priori ... un enduit et impossible sur cette peinture ...
Merci de vos precieux conseils ....
Moi je ne vois pas la photo..
Prend herberger une image, parcourir, ensuite tu cherches ta phooto.. Tu clik sur envoyer... Tu attends que un lien apparaisse, tu clik dessus ( le 2eme lien) et tu le colles ici
roooohhh ... bon ... ca se confirme je suis nulle ... mdr ...
is it ok ????
is it ok ????
It s ok.. Lol
Maintenant on va attendre que nos bricoleurs te disent quoi faire..
hmmm ... cette petite réponse ne présage rien de bon ....
Je sens que je vais souffrir ....
et bien, tu as encore du taf en enduit, pour la peinture ouaip, je dirais un ponçage (en même temps que les enduits) et ça devrait être bon ...
Pas qu 'en enduit le taf ... loool ...
Faut voir le reste ... mais bon .. mieux vaut en rire qu'en pleurer ... chaque chose en son temps .
Heureusement, les enduits je les fait faire mais je dois préparer les murs , en particulier celui la ...
J' avais penser au ponçage également ..
La personne qui me fait l 'enduit, veut un mur ' nu' .... d'aprés lui , le ponçage seul ne permettra pas une bonne accroche de l' enduit ...
Ponceuse electrique tu penses?? quel grain ??
Bien , bien ,
Peux de bricoleur pr me donner leur avis ...
Lundi je tente le decapant chimique ... ce qui me parait bizarre sur une peinture qui est a même un enduit ...
Verrai bien ...
Verrai bien ...
Ne pas chercher à enlever l'enduit existant , poncer soit à la ponceuse , soit manuellement avec une cale à poncer sur laquelle tu auras mis de l'abrasif grain n° 50 et après prévoir d'enduire .
Surtout ne pas enlever le tout comme tu fais , tu fais plus mal que de bien .
Quand tu auras poncer , il te faudra aspirer tes murs et donner une couche de sous-couche diluée qui permettra à celui qui va enduire d'avoir un support qui absorbera de façon régulière .
Mercciiiiiiiiii !!!!!!
En fait c 'est bien ce que je me disais depuis le debut , qu'il fallait que je ponce...
Mais la personne qui va enduire, me soutient que cela ne tiendra jamais ... Du coup je cherchais d 'autre solution ... bref ...
Je m' y met des lundi !!! je posterai des photos ...
Milles merci pour ce conseil renarb29 et encore merci à tous les autres !!!!!
Rebonsoir ,
Encore une tite question ..... quelle genre de ponceuse est-ce sue je dois utiliser???
A bande, vibrante , triagulaire .... ??? Ou bien cela n a aucune importance ??
Me voila perdue au pays des ponceuses ...........
Vibrante orbitale .
Mais plutôt à plateau rond et toujours orbitale
Triangulaire => c'est trop petit
thank u sooooo mucccccchhhhh !!!!!!!!
hello ...
Me revoila aprés une tentative de ponceuse , Grain 50 ... ca n a pas l air de fonctionner ...
Ca ne fait que retirer une espece de 1ere couche ... mais le mur reste identique , il n 'est ni ecaillé, ni + poreux qu' avant le passage de la ponceuse... il est identique ...
Je desespere... ce satané mur me fait vraiment perdre du temps dans les travaux ...
Est ce que l' etat du mur apres le passage de la ponceuse, permet un enduit correct et surtout une bonne accroche de celui ci sur le mur .
Merci de vos reponses ...
Un Grain + 'gros ' serait il + efficace ???
Un ponçage ne va te servir a presque rien, en effet la peinture étant épaisse, tu charges le disque de déchet qui l’empêche de faire son boulot.
En général dans ce genre de cas (ou tu réenduit a la suite), j’utilise une brosse en fer, la tu arrive a enlever un maximum de peinture, sachant que pour qu'un enduit tienne il te faut 70% d'accroche.
Comme tu passe de l'enduit sur le mur, ce n'es pas grave si il n'est pas lisse suite au traitement a la brosse, tout va disparaitre au premier coup de spatule ;)
une brosse en métal ?? du genre des brosses avec les poils un peu cuivré qu on trouve dans le rayon des traitements du bois?
ok je vais essayer ca... je verrais bien ...
Bon ,
Mur décapé à ma facon ...
Abandon de la ponceuse qui doit faire au - 2 fois le poids de mon propre bras ....
Donc poncage à la cale à poncer grain 40 ....
puis lessivage avec éponge de fer et mon meilleur ami du moment St MARC ....
Le mur est toujours lisse mais l' aspect n' est plus le même qu'au depart....
Il devra faire avec ca l' enduiseur ... parce que pas d'autre solution !!!
Çà doit être tout à fait le type de support que j'aurai souhaité avoir si j'avais eu à l'enduire : plus lisse que le support initial , débarrasser des vieilles peinture qui n'étaient plus adhérentes , un peu rayé pour mieux accrocher l'enduit , plus de parties grasses grâce au lessivage d'où aussi meilleur accrochage, plus poreux grâce aussi à St MARC .
Merci renarb et astalux pour tout ces conseils ...
Je posterais des photos aprés enduits ...
thanks ...
thanks ...
» Comment retirer l'enduit de décoration sur un mur ?
» Retirer du double face sur de la peinture
» enduit à la chaux sur peinture
» Enduit sur crépis à la chaux ? et salpêtre ... stuc ou peinture à la chaux ?
