pavés ou dalles
+5
tessychou
9 participants
pavés ou dalles
nous avons lintention de refaire lallee du garage, qui est carrele avec du carrelage dexterieur qui a sauté, exploser je dirai meme avec le rude hiver que lon a eu.
jai entendu dire que le meilleur etait "les paves", car il ne faut pas faire de joint, sil y a infiltration deau ca ne risque rien, contrairement a ce que jai actuellement. et avec ca on est bien pour plus de 10ans..
est ce vrai, faux? moi je voulais plutot mettre des dalles de betons ... quand dites vous?
Re: pavés ou dalles
J'ai des pavés auto bloquant depuis plus de 10 ans et ca a pas trop bougé
Et clair que l'eau circule mieux et que c bien résistant et que ca glisse bien moins que du carrelage
Re: pavés ou dalles
les pavés autoblaquants sont bien plus esthétiques !
pour un passage de voiture, c'est épaisseur mini 6 cm.
ça se pose sur un lit de sable épais et bien tassé. ils s'emboitent en tapotant bien chaque pavé avec le maillet caoutchouc. Quand la pose est finie, on saupoudre avec du sable très fin, on balaie pour faire entrer entre les pavés, puis saupoudrage de ciment pur, on balaie idem et on arrose en pluie.
ce n'est pas très cher, de mémoire, autour de 12 €/m². de plus, ça se trouve d'occasion sur les petites annonces.
les dalles beton se posent de la meme manière, mais c'est moins joli.
Re: pavés ou dalles
comme lallee est grande je me disai que de mettre des petits paves tout mini ne serai peut etre pas tres beau, cest pour ca que jai pensé aux dalles. mais moi jen ai vu des belles, a moins que je confonde.. mais merci a vous 2 pour vos explications.
Re: pavés ou dalles
je sais pas du tout, cest pas nous qui lavons mis, mais les anciens. je crois que cest un genre de sable quil y a en dessous.
Re: pavés ou dalles
lannee passee jai lave au karsher, et tous les joint sont partis et quand il a gelé tout a pété
Re: pavés ou dalles
10sur5 pk?
Re: pavés ou dalles
parce que les dalles gravillonnées par exemple peuvent se poser comme les pavés c'est-à-dire une couche de géotextile, du sable compacté, les dalles ou les pavés et comblement des joints avec du sable mouillé.
50m² en pavés, ça représente un travail colossal par rapport à la taille de la marchandise sans compter que les pavés coutent bcp plus chers que les dalles gravillonnées.
Par ailleurs, il existe une autre solution alternative qui s'appelle du béton désactivé.
Meme aspect que les dalles gravillonnées mais en un seul "morceau"
Possible de le faire soit même avec une bétonnière et du désactivant et aussi un karsher.
Par contre faut quand même être sur de soi
Il est possible de le faire en plusieurs zones "décoratives" entourés de pavés par exemple histoire de prendre le coup de main
Re: pavés ou dalles
nous nallons pas le faire nous meme, pour les pavés, le monsieur ma dit que pour une telle surface il existe des paves un peu plus grand et que petit ca ne sera pas beau de toute facon, cest pour ca que jai pense aux dalles, de 60cm, ca serait bien plus jolie, je nai pas encore feuilleté son catalogue..
merci bien a vous tous ( je vous tiens au courant bien sur)
Re: pavés ou dalles
avez vous des photo ou idees pour une pose de dalle avec des ptit coin de verdure, pour sur une allee de garage?
Re: pavés ou dalles
Chez moi on a mis des pavés herbe
Re: pavés ou dalles
le petit muret entre nous et les voisins va partir et la jai pensé faire un truc ce de genre ( attendez je cherche la photo)
Re: pavés ou dalles
merci Mleba pour ton idee, mais la ce nest plus "pave ou dalle" la question, mais ou puis je laissai un ptit coin vert ? ( il est bien ton scooter lol )
Re: pavés ou dalles
voila mon idee donc, ou il y a le ptit muret
Re: pavés ou dalles
oui je te montrais les pavés avec sur la longueur à droite des parpaing creux avec possibilité de mettre des plantes dedans .... bon a a rien mis encore hihi mais ca va viendez ...
Pour chez toi je ferais une allée de poteries comme tu en as déjà apparemment à droite de la porte de garage ou en terre si tu veux mais en poterie on peut plus facilement changer, rentrer les plantes qui gèlent etc etc.. enfin si on a de la place oups
Re: pavés ou dalles
" bon a a rien mis encore hihi mais ca va viendez ... "
oui comme tu dis mettre les plantes dans des pots plutot que dans la terre... bonne idee.. donc je vais laisser un espace comme sur la photo pour mettre du gravier, et je mettrai des poteries avec une plante .. sur le gravier.
Re: pavés ou dalles
est ce que tu pourrai pas créer un bac le long du mur de la maison ?
un peu comme ici
http://deco-moderne.forumactif.com/t4305p30-demande-de-conseil-d-amenagement
un peu comme ici
Re: pavés ou dalles
mouii.. mais vu que on y met nos voitures, je perdrai de lespace, ca ne va pas.
Re: pavés ou dalles
ah oui tu fais rentré 2 voitures en largeur c'est ca?
sur le muret coté voisin tu pourrai mettre de grand bac rectangulaire en zinc, avec des bambous ou autres plantes
Re: pavés ou dalles
le muret je veux le retirer, nous allons tout daller.. et mon idee etait que a la place du muret j'y mette des graviers comme sur une photo du dessus.. au moins ca ne gene pas aux voitures...
maintenant si vous avez dautre idee dans ce genre...
Re: pavés ou dalles
regardez un genre a ca.. mais juste du coter gauche je le centrerai un peu pour ne pas faire ca sur tout la longueur..
Re: pavés ou dalles
J'aime beaucoup les pavés sur cette dernière photo
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
Re: pavés ou dalles
il existe aussi un nouveau procédé, j'ai vu ca dans une emision sur la déco , il coule du béton et ensuite avec un moule en caoutchouc qu'il dépose sur le béton ca fait le dessin d'une dalle, quand s'est fini on dirait que tu a mis des dalles.
nath68- Membre de Porcelaine
Re: pavés ou dalles
oui jai vu mais ca doit etre plus cher, jai donc opté pour des dalles
Re: pavés ou dalles
le béton désactivé c'est comme des dalles gavillonées mais en un seul morceau .
http://www.francebeton.com/beton_desactive.htm
Re: pavés ou dalles
http://www.europebeton.com/beton_desactive.html
» dalles PVC à coller
» Dalles PVC à clipser
» Pose de dalles PVC clipsables
» Différence de niveau entre 2 dalles
» (manifestation) Sous les pavés du design
