faire une saignée dans du placo
je veux faire des saignées dans le placo, pour passer des cables électriques qui, jusqu'alors, traversaient les meubles, avec des prises énormes au bout!
on a acheté une gaine, on va longer le sol au départ (car pas de plinthe donc espace entre plaque de placo et sol... oui c'est bizarre) et remonter à la verticale ensuite.
j'ai lu à plusieurs reprises qu'on pouvait créer les saignées au cutter.
les plaques de placo ont été posées à l'horizontale et les joints (laaarges) faits au platre.
il y a 4 cm d'épaisseur avec la mousse.
ça vous semble correct?
et pour les bloques électriques, on fait pareil? couper un rectangle au cutter?
ensuite, je ferai de l'enduit de rebouchage...
Mymy95- Membre de Coton
Nombre de messages : 49
Re: faire une saignée dans du placo
oui, au cuter pour les saignées, pour encastrer les prises (ou inter) je te conseilles la scie cloche adaptée, ce sera beaucoup plus simple en finition rebouchage ...
rebouchage au "MAP" ou au platre, l'enduit mettrait trop de temps à secher .
ah bah tiens! mon chéri me dit qu'il a acheté un embout de perceuse ce soir, je savais pas que ça s'appelait une scie cloche!!
pour le map ou platre, c'est en poudre? j'aime pas les dosages... ça existe en tout pres??
non car ça te permet une prise en gros en 5 / 10 minutes contrairement à plusieurs heures pour les enduits pour les gros rebouchages.
on a fait les découpes au cutter, très long mais résultat nickel. nos plaques de placo ne sont pas sur support métallique ni bois, donc pas d'obstacle, en dehors des vis de fixation.
j'ai pas trouvé de MAP, ni de vendeur... j'ai pris du platre de Paris, c'est bon?
sauf que mon chéri s'y est collé ce matin, il a galéré, trop liquide ou trop épais. on recommence ce soir. on a pris 4 kgs, je crois qu'ils vont largement y passer!
c'est pas facile de travailler le platre !!!
le MAP, on le trouve toujours à côté des carreaux de platre (alveolaires ou pas), car c'est un mortier-colle pour le platre (c'est avec ça qu'on colle les carreaux entre eux).... comme JL-L, je confirme que le MAP est top pour les rebouchages..... et en finition, si necessaire, un coup d'enduit pret à l'emploi.
pour reboucher une saignée et avoir plus d'adhérence, vous pouvez remplir la saignée avec du papier journal bien tassé, ça permet d'économiser du MAP, et je trouve que ça adhère mieux. Par contre, il est un peu illusoire de vouloir reboucher en une seule passe !
utilise un "doseur", les proportions sont indiquées sur le paquet
perso, j'utilise facilement un fond de bouteille en plastique ... une marque au marqueur pour la "dose"
et tout bon ...
Faire des petites quantités : ça séche vite (c'est le but )
Ah oui, présenter les éléments à sceller avant dans leur logement .... ça doit être large, suffisamment pour le plâtre que l'on rajoute .....
et tout bon ...
désolée jl-l, je comprends pas ce que tu veux dire
les élements à sceller?
c'est à dire, dans ma fente de 25 mm de large et 40 mm de profondeur, y a ma gaine de 20 mm et c'est tout et au bout y aura le bloc électrique, mais ça si j'ai bien compris le silence autour de ce sujet, mon chéri ne l'a pas creusé
le papier journal bonne idée... sauf que j'ai pas de journal mais je trouverais!
effectivement j'ai pas été dans ce rayon...
pour tenir ta gaine dans la saignée, tu peux aussi en mettre à certains endroits ... avant de reboucher la longueur ...
tes "blocs", ils seront encastrés ??
oui ils seront encastrés
moi je mets du papier journal ou bien de la laine de verre, une fois même j'avais mis de la mousse expensive puis du map ou enduit de rebouchage en respectant bien les proportions ou en le faisant doucement quitte à en remettre s'il est trop liquide. on attend que ça séche, si nécessaire on remet de l'enduit puis on ponce et on met de l'enduit de lissage. j'en ai trouvé un chez leroy merlin tout prêt impeccable. le pot était tellement léger que je croyais que le pot était vide.... eh bien non c'est juste que c'est une sorte de mousse super facile à travailler. ensuite léger ponçage avec du papier de verre avec un grain très fin. le résultat est impeccable.
Poussinus- Membre de perle
oui, pour les rebouchage léger ... mais pas pour les scellements ....
pour les rebouchage, en tout pret la colle à carreau de platre, hummm un régal à travailler ...
ah oui bah là je galère avec le platre!!!! au secours
j'ouvre un post pour voir des réponses rapides
les rebouchages légers ça se voit que tu n'avais pas vu les trous par contre de la colle à carreaux de plâtre je n'y aurait pas penser, je note l'astuce.jl-l a écrit:oui, pour les rebouchage léger ... mais pas pour les scellements ....
bon mon chéri est revenu avec de l'enduit de rebouchage en poudre, certes plus épais qu'un enduit tout près, mais à ce rythme là je vous montrerai le résultat final dans 3 mois.
je me suis levée tot ce matin pour finir le platre qu'on a, tant qu'à fait, meme si ça ne bouche que partiellement et finir à l'enduit, mais il ne veut rien entendre et à préparer de l'enduit.
je suis assez énervée.
je repasserai
je repasserai
ouh la la bon courage mymy
bon on y est arrivé.
je pense qu'on a pas fait ça dans les règles de l'art, mais on obtient un enduit bien lisse, bien plan.
on a fait un dernier raccord hier soir, donc ce soir je vais pouvoir attaquer la sous-couche.
le résultat est même plus beau qu'avec de l'enduit à reboucher tout pres, sous forme de mousse un peu.
donc je le saurai pour une prochaine fois : mieux vaut utiliser de l'enduit à préparer, c'est plus lisse et au final plus radide.
faut que je prenne une chtite photo pour vous montrer ça :)
le tout c'est le résultat!!!!!!!
L'avantage avec la poudre c'est que tu doses comme tu veux. Je le faisais plus sec pour le gros rebouchage, puis plus mouillé pour la finition. Tu pouvais ainsi le tirer sans que ça s'effrite ou que la moitié ne tombe parce que ça tient pas.
Puis il vaut mieux (comme la peinture) faire plusieurs passes fines qu'une grosse car ça ne sèche pas pareil (plus long et plus galère à poncer).
Après tu ponces, tu réenduis si il y a des défauts, tu reponces, enduit, .... comme une carrosserie (et il faut dépoussiérer avant de réenduire).
Tu ne vois peut être pas les défauts à l'oeil, aussi il faut passer la main dessus pour s'assurer que c e soit bien lisse.
Et oui c'est un métier
snoopy- Membre de perle
Nombre de messages : 4683
» Faire des saignée au cuter??
» besoin conseil pour faire un coffrage en placo au plafond
» Intégrer des briques de verres dans une cloison en placo ???
» Faire un banc dans une douche
» Comment me faire un coin à moi dans le salon?
