comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent?
inma
vanille fang
 comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? Empty comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent?
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 13:54
J ai une question pratique comme j ai 2 couleurs comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent?...
enfin pour avoir quelque chose de propre avec du cache ?
Car j avais pensé peindre au pistolet ....ou c est mieux au rouleau si oui quel genre de rouleau .....poils long, court, ect ..........?
Je n ai jamais peint avec 2 couleurs, ni au rouleau merci :)))))
je pense acheter mes peinture dans une centrale chimique de couleur trimétal finition velours d après les conseils que j ai reçu ici……..merci d avance
vanille fang
vanille fang
Nombre de messages : 309
 comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? Empty Re: comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent?
Message par inma Sam 17 Mar 2012 - 14:37
moi je met du cache,t'as deja peint au pistolet?,parce queça demande un peu d'entrenement
inma
inma
Nombre de messages : 2365
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 14:43
oui je peint a chaque fois pistolet plus rapide puis tu use moins de couleur .....jamais au rouleau .....tu attends que la couleur soit bien séchée pour mettre ton cache et mettre l autre couleur ?
vanille fang
vanille fang
Message par inma Sam 17 Mar 2012 - 15:07
je met le cache d'un cote pour peindre l'autre, je l'enleve avant que la peinture soit completement seche , j'utilise un cache pour surface fragile, un peu plus cher mais il n'arrache pas la peinture en l'enlevant, le cache pour peinture carroserie est tres bien aussi,
inma
inma
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 15:19
merci pour tes infos maintenant je sais comment faire :)) j ai hâte de commencer !!!!! passe un bon w-e :))
vanille fang
vanille fang
Message par nath68 Sam 17 Mar 2012 - 16:38
mais avant de mettre le cache sur le mur que tu as déjà peint attend qu'il soit sec, par contre j'ai fait ma salle bain au pistolet, je te conseille de bien protéger le mur que tu viens de peindre, moi j'ai mis du journal, sur toute la partie de l'angle que tu doit peindre au moins 30 à50 cm de large parce que au début je l'avais pas fait et j'ai du remettre de la peinture sur le mur que j'avais déjà peint parce que le scotch papier n'était pas suffisant le pistolet lance quand même des projections (je ne sais pas si j'ai été clair lol!)
 comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 808425  comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 808425  comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 808425
Message par inma Sam 17 Mar 2012 - 16:48
oui,moi je n'ai jamais peint au pistolet, je ne sais pas comment ça projecte
inma
inma
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 16:57
ben oui me doute la 1ere fois que je m en suis servie ......j ai eu de la peinture jusque dans ma cuisine ...je vous raconte pas l horreur !!!! donc protection a gogo :))  comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 384807
vanille fang
vanille fang
Message par nath68 Sam 17 Mar 2012 - 17:59
oui ben moi aussi mais heureusement çà faisait plus de la poussière de peinture
mais ce que je voulais dire c’était de protéger le 1er mur que tu as déjà peint sur au moins 30 à 50 cm
un petit croquis pour t'expliquer
 comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? Sans_t72
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 18:01
rhoooo ben c est super ton croquis merci !!!!!!...mais rassure toi j avais compris lol  comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 364232
vanille fang
vanille fang
Message par nath68 Sam 17 Mar 2012 - 18:10
lol! désolé Embarassed  comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 808425  comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 808425  comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 808425
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 18:39
 comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 384807 pourquoi désolé ? :))
vanille fang
vanille fang
Message par animo Sam 17 Mar 2012 - 20:07
je peinds toujours au pistolet et j'achete du cache qui est collé sur du film plastique très fin, et qui se déplie sur environ 60 cm....ça ^protege super bien !
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 20:29
ben oui j en met sur les meubles du film plastique ... merci ....j aurai du y penser suis bête parfois !!!!!!!
vanille fang
vanille fang
Message par renarb 29 Sam 17 Mar 2012 - 23:09
Ce dont parle Animo est un film spécial plus fin que le polyanne qui sert habituellement de protection , Cà s'appelle de cover-quick . Le plus courant est en 0.60 m de large mais çà existe aussi en 1.20 m et en 2.60 m
Il a une bande cache de 1 cm de large inclus dans l'un ces bords .
Avec ce type de cache lorsque l'on fait une liaison entre 2 couleurs comme il est difficile de le poser rigoureusement droit pour avoir quelques chose de nickel entre 2 couleurs contrastées , pour faciliter le travail , le plus simple est de poser pour commencer une bande comme propose Bruyère et venir coller le cover-quick sur cette bande sans avoir le soucis de le poser rigoureusement droit .
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 23:23
bonsoir' merci pour tes conseils ....la j attends le nuancier de chez dulux valentine j ai du le commander car ici en Belgique pas le même que pour la France j aime beaucoup le bleu caraïbe et caravane des sables mais impossible de les trouvés ici ...donc j ai le temps maintenant pour bien préparé les murs avant de mettre la couleur lol......comme j ai 2 couleurs comment bien les repartir en sachant que ou va le divan j ai du papier peint personnalisé ...sais tu regarde car je crois que tu es un as dans se domaine :))))merci d 'avance :))
vanille fang
vanille fang
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 23:25
oups c est dans conseils relook...besoin d idées pour la couleur des murs salon, salle à manger  comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? 245811
vanille fang
vanille fang
Message par cyl' Sam 17 Mar 2012 - 23:36
je pense que tu pourra pas le faire, vu que tu peint au pistolet et que du coup ça se vera mais nous on a mis un cache et les finitions on les as fait au petit pinceau (du genre loisir créatif) pour que ce soit nikel (et oui on s'est fait c****^^). Mais du coup c'est net et nikel :)
cyl'
cyl'
Nombre de messages : 53
Message par vanille fang Sam 17 Mar 2012 - 23:44
oufff oui me doute ...mais c est pas un soucis si je dois le faire aussi je suis patiente lol......mais si je sais éviter c est mieux lol!
vanille fang
vanille fang
Message par renarb 29 Dim 18 Mar 2012 - 12:25
On peut faire du bicolore au pistolet , ce n'est qu'une question d'organisation . Tout tient dans l'ordre dans lequel on fait les pans de murs et de bien respecter des intervalles de temps sécuritaires entre les mises en oeuvre des diverses couleurs , pour que les peinture finies sur lesquelles on va poser de nouvelles bandes caches soient bien dures .
Mais là avec une petit plan sommaire et quelques explications complémentaires , on pourra approfondir quand tu y seras .
Message par vanille fang Dim 18 Mar 2012 - 12:37
merci pour toutes tes infos bien utiles......je te fais un petit coucou quand je suis prête merci ......ben la j attends le nuancier de chez dulux car ici en Belgique pas le même pfff .....mais j ai trouvé ou la faire juste il me faut juste le nuancier de dulux ...........en attendant vais poncer les murs et les laver .....avant la livraison des news meubles c est mieux je pense lol
vanille fang
vanille fang
Message par vanille fang Mer 11 Avr 2012 - 19:17
bonjour ,
voila je reviens de la central peinture ......
pour finir je ne prends pas de bleu car je n ai trouver aucun qui ressemble au caraïbe de
dulux France et je n ai tjrs pas reçu leur nuancier
donc j ai choisi du gris S4000-N (foncé)et du gris S1500-N (clair) finition velours de la central peinture .....j aime beaucoup :))
ou mettre le gris foncé et le gris clair que me conseil tu ? j avais penser mettre le gris foncé mur fenêtre, les deux portes et le mur ou vient le buffet celui de 3,51m.....
la déco( tentures,rideaux,coussins ...ect) je mettrai de la couleur mais je n ai pas choisi !!!!!!! amis, rose, turquoise......
a suivre ........
 comment faire pour peindre à l’ endroit ou les peintures se rencontrent? Mesure11
vanille fang
vanille fang
