Peux ton lessiver un mur avec du vinaigre blanc avant peinture?
zite83
Bonjour les copains de bricolage!
Tout est dans le titre...
Après avoir poncé, est ce que l'on peut lessiver ses murs avec eau chaude et vinaigre blanc pour enlever les restes de poussière?
Si non, avec quoi?
Si non, avec quoi?
zite83- Membre de Corail
Nombre de messages : 132
Re: Peux ton lessiver un mur avec du vinaigre blanc avant peinture?
Moi je sais que cest avec la poudre St marc que lon vend dans les magasins de bricolage, il fait tout ecrit sur la boite.. Utilisation, dosage,...
la même, St marc ....
Pareil, St marc .... Trop fort le mec qui a fabriqué le St marc
j' ai decaper ma colle de moquette avec une association St marc / Cillit Bang ...
Bon courage !
Bon courage !
leylou- Membre de Corail
Nombre de messages : 111
Le vinaigre blanc ne remplace pas la lessive qu'elle soit St Marc ou autres .
Mais lorsqu'on n'a pas des St Marc , du liquide vaisselle + du vinaigre blanc .
Moi j'ai plus économique
Eau et microfibre besoin d'aucun détergeant juste de l'huile de coude hihi
Désolez Melba , tu as tout FAUX , hi hi hi ,mais ce n'est pas la bonne méthode , les lessivages ou ponçages de murs avant remise en peinture n'a pas pour but de peindre sur un support propre mais d' "ouvrir" la "peau" de la peinture existante pour que la nouvelle peinture y pénètre mieux et que donc son accrochage soit bien meilleur .
Mais en fait les professionnels ne lessivent des murs avant de les repeindre que maxi dans 10% des cas :
- les cuisines ou autres lieux pouvant avoir été graissés que se soit par des vapeurs grasses ou des corps gras .
- les supports moisis et encore quand les moisissures sont toujours "moites" donc actives . Si les moisissures sont sèches çà rentre dans les 90 % .
- dans les 90 % des cas qui restent il poncent avec un abrasif du n° 100 au n° 150 (voir si l'état est super au 220) et puis il dépoussière soigneusement avant de peindre . Plus les supports est mauvais plus on ponce avec un n° d'abrasif bas si on arrive à utiliser du n° 80 ou 36 (souvent localement) , il faudra faire un 2 ème ponçage au 150 ou 220 pour affiner le 1 er ponçage pour obtenir le support adéquat .
Mais pour une cuisine vous pouvez mixer les 2 méthodes => un ponçage à la lessive c'est ce que j'ai résumé dans le sujet de Bruyère .
Tu lessives à la St Marc avec un abrasif à l' EAU n° 120 .
Pour cela tu prends la feuille d'abrasif , tu la coupes dans le sens de la largeur , tu la plies en 3 , le morceau obtenu fait la taille d'une grande main , et tu as une face abrasive toujours tourner vers le creux de la main ainsi elle ne glisse pas .
Il faut un bon 1/2 d'eau + lessive et une brosse à linge ou une grande brosse à ongle .
Tu trempes ton abrasif dans l'eau/lessive et tu ponces et tu lessives en même temps quand ton abrasif est encrassé tu le brosses dans un autre seau d'eau .
Tu rinces ton mur à l'eau claire .
Une fois sec , un coup de ponçage léger , s'il reste un peu de grain , ne pas insister sur les endroits où le plâtre est nu , tu vas creuser .
Diluer la peinture de finition à 15 % et en mettre sur le plâtre nu .
Rattraper à l'enduit les parties en creux (plâtre nu +.......)
Une fois sec , ponçage léger , revision des enduits , même une professionnelle. ne se le fait pas en 1 fois !
Retouches avec de la peinture diluée sur les endroits qu'on enduit (mais souvent on a aussi vite fait de mettre une couche partout)
2 couches de peinture de finition .
hihihi tu as raison RENARB
Moi c la méthode "comment repeindre votre mur avec les nuls (ou les fénéants hihi)" hihi
Mais non tu n'es pas fainéante , vu la chaleur ambiante"l’huile de coude" c'est précieux dans l'océan indien et puis pour les nuls çà se soignent il y a des livres très spécialisés qui ont fait la fortune de leurs auteurs .
Je me demande si je vais pas en écrire sur "la valeur intrinsèque du lessivage/ponçage pour les nuls"
Melba je vais t'en être reconnaissante toute ma vie : "ho ! toi !!! la muse de ma fortune à venir" .
Pétard RENARB ca me fais plaisir de te lire ces temps ci car je te sens en super forme hihihi sinon c vrai sous les tropiques c "doucement le matin et pas trop vite l'après midi" hihi
» peindre des fenêtres en bois avec un pistolet à peinture?
» Peinture de notre habitation avant et après
» Peinture et déco de notre chambre, avant et après p.1
» peinture avec mur brique ?
