bande à placo à refaire
bonsoir à tous,
je suis en train de revoir mes murs et j'ai un soucis récurant,
Les bande à placo on été mal faite ce qui fait qu'on les vois en sur épaisseur avec l'ancienne peinture. Je vais devoir toute les refaire et j'aurai besoin de conseil ou d'astuce pour les virer proprement et pouvoir les refaire.
merci de vos conseil.
a+ Flo
a+ Flo
flo3376- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
Re: bande à placo à refaire
Si elles sont bien collées , je ne les aurais pas virées .
Si elles sont très visible en lumière rasante principalement , c'est que la bande d'enduit qui colle et rattrape la sur-épaissseur de la bande est mal faite car trop étroite .
L'enduisage d'une bande doit faire au moins 40 cm pour avoir une chance de ne pas être vue , ce que ne font jamais les plaquistes et les peintres que sur les murs à peindre dans des chantier super soigné .
Garde les bandes actuelles et enduits plus large de chaque côté , après les avoir légérement poncées manuellement .
bon a savoir, renarb
nath68- Membre de Porcelaine
renarb 29 a écrit:Si elles sont bien collées , je ne les aurais pas virées .
heureusement pour moi je n'ai viré que des bandes problématique car elle se décollé.
merci des infos.
je peux remettre de l'enduits sur de la peinture?
merci et @+
Tu peux remettre de l'enduit sur la peinture que ce soit ta sous-couche sur torchis durci ou que cela soit sur d'autres murs peints . Sur les autres murs peint un léger ponçage manuel est souhaitable .
Tu peux utiliser 2 formes d'enduit en poudre ou en pâte , les enduit en pâte reviennent généralement plus cher mais sont près à l'emploi à la bonne consistance .
Tu as aussi 2 démarches d'approvisionnement possible un enduit de finition de bande pour plaquiste ou un enduit de ratissage du peintre , les 2 donnent des résultat voisins , le résultat tient plus à l'habileté de l'enduiseur .
Enduit de chez placo :
- en pâte
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Finitions2/Enduits-et-mortiers/Enduits/Placomix-R-5kg
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-pour-joint-en-pate-axton-25-kg-e35196
- en poudre
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Finitions2/Enduits-et-mortiers/Enduits/Placojoint-R-GDX-R-5kg
Enduit de peintre :
- en poudre
http://www.toupretpro.fr/ape/preparation_des_fonds/fiche_produit.aspx?ID_Produit=56&Recherche=
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-de-lissage-toupret-5-kg-e2844
- en pâte
http://www.toupretpro.fr/ape/preparation_des_fonds/fiche_produit.aspx?ID_Produit=55&Recherche=
http://www.toupretpro.fr/ape/preparation_des_fonds/fiche_produit.aspx?ID_Produit=75&Recherche=
- en pâte
- en poudre
Enduit de peintre :
- en poudre
- en pâte
» Rattraper bande placo
» Choix ponceuse à bande ou excentrique ?
» tuto pose bande calicot
» Help sur pan de mur en placo
» Bar en placo à raccourcir?
