four encastrable..
four encastrable..
bon bah mon four est en panne...
maintenant un probleme se pose, enfin, je me pose une question... : la niche fait 60cm/60 (normalement j'ai mesuré a vue d'oeil ), et évidemment je ne trouverai pas un four avec exactement les memes dimensions que celui que j'ai ..
donc s'il est plus petit que le mien, il y aura des espaces au dessus ou sur les coôté non? comment faire?
voila les dimensions de mon four actuel
Profondeur totale
56,79 cm
Hauteur totale
59,51 cm
Largeur totale
59,69 cm
a moins que je dois prendre un four qui a la meme dimension de facade que le mien, pour pouvoir le fixer sur les côtés?
Profondeur totale
56,79 cm
Hauteur totale
59,51 cm
Largeur totale
59,69 cm
Re: four encastrable..
La façade des fours (la porte vitrée, en clair) n'a pas les mêmes dimensions que le "caisson" du four, qui est moins haut et un peu moins large. Cela permet de laisser circuler l'air entre le four et le meuble.
Il me semblait que les dimensions étaient standards, sauf pour les fours dits double et ceux horizontaux.
Il est "carré", le tien ?
Mon mari a retiré le four et comme tu dis la facade est plus grande..
Oui il est carre..
Oui il est carre..
petite aide
http://www.surdemoi.com/comment-installer-un-four-encastrable-4415097.html
ou
ou
Salut Sabri,
En effet il y a toujours un espace de circulation d'ait derrière la façade, entre les bords du four et ceux de ton meuble. Généralement les façades restent semblables, tout dépend de l'âge de ton four!
Si il y a de l'espace entre la façade de ton nouveau four et les bords de ton meuble, tu peux fabriquer un petit cadre, fixé au bord sur l'intérieur de ton meuble à l'aide de petits tasseaux de bois, sur lesquels, esthétiquement parlant, tu peux coller des chants PVC style mélaminé, disponibles en une multitude de couleurs, dont une ira parfaitement avec ta cuisine.
C'est peu onéreux, si tu optes pour cette solution c'est simple à poser (utiliser de la colle néoprène, et plaquer le chant contre le bord au fer a repasser!)
titou1110- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 77
mon four n'est pas vieux.. il n'a que 2ans... c'est ce qu'il m'attriste d'ailleurs..
merci pour vos aides, et merci pour le lien Jl.. ..
on va voir demain ce qu'il y a de beau en magasin...
