comment peindre un meuble stratifie
TendanceCouleur
jmomo45
bonjour je voudrai savoir comment peindre un meuble stratifier?
jmomo45- Membre de Coton
Nombre de messages : 7
Re: comment peindre un meuble stratifie
Ici pas nécessaire de décaper (c'est bien le seul avantage du stratifié...) mais simplement bien lessiver la surface pour la dégraisser avant d'y appliquer ...une sous-couche d'accrochage pour PVC et stratifié (Tollens spéciale stratifié, PVC) ou l'équivalent d'une autre marque. Sans un bon fond d'accrochage, aucune peinture ne tiendra correctement sur du stratifié. On peut également appliquer de la colle blanche pour bois bien diluée comme fond d'accrochage avant d'appliquer une peinture acrylique. Plus le fond est brillant, plus il faut prendre un fond d'accrochage performant. Dès lors que vous vous décidez à changer, osez la couleur et créer des effets en appliquant un glacis en finition.Cela masquera également les imperfection d'application de la peinture
ok mai je peux pa la poncer? je suis oblige de mettre une sous couche cspeciale?
Le stratifié
Bonsoir Jmomo,
Vous pouvez avant application d'un primaire d'accrochage, le degraisser et poncer legerement pour matter et permettre une meilleure adherence. Utiliser un papier de verre de granulometrie entre 150 et 180.
Poncer toujours dans le meme sens, sinon les coups de papier verre se verront.
Appliquez votre primaire d'accrochage et laissez bien secher. Tester sa dureté a l'ongle. Si cela pele, c'est soit que la surface du support est sale, soit que cela a besoin de sechage. En cette periode et malgré le chauffage, compter au minimun 48 heures.
Sachez cependant que le durée de vie de la peinture sur ce support, sans trouve notablement reduite. Et la peinture est plus sensible aux coups et rayures.
Tres bonne fin de soirée,
Tendancecouleur
Tendancecouleur
Nombre de messages : 848
jmomo45, il est mieux de mettre une sous couche pour que la peinture s'accroche sur du stratifié , si tu le ponces dans l'optique de pas mettre la sous couche je pense que tu risque plus d'abimer que de faire bien .. du stratifié c'est un moulage composé d'un empilement de matériaux de différente nature en couches successives, subissant une modification chimique, tendant à les lier intimement pour donner naissance à un matériau unique à processus irréversible. Je te préconise la méthode avec sous- couche.
Je sais que tu aurais préféré le contraire , mais hélàs je le déconseille. On va attendre d'autres avis si tu veux
Jmmino45,
Pensez avant toute chose, de passer un leger coup de papier verre puis d'appliquez obligatoirement le primaire d'accrochage.
Bonne soirée,
Tendancecouleur
Bonne soirée,
Tendancecouleur
ok alors je metterai une sous couche merci a vous
apres quel peinture choisir? mat ou brillant?
faut que je passe un verni apres dessus vue que c une table basse et que je risque de mettre des truc chaud dessus si oui quel verni choisir?
MERCI
MERCI
faut attendre combien de temps entre la sous couche et la peinture definitive ????
Le temps de séchage doit être inscrit sur ton bidon de sous-couche, non ?
petite astuce, si tu vernis essaye dans la gamme speciale nautique, les vernis bateaux sont tres tres resistants. Maintenant si cela te plait, tu peux apposer sur ta table basse une vitre protectrice..dans ce cas pas trop de souci. C est une façon de detourner le probleme..mais ce sera toujours brillant ::
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
chavai pas où poster
petite question aux initiés : vaut il mieux bomber ou peindre un meuble?
je m'explique, durant le réaménagement de la maison on a remarquer que certain de nos meubles avaient un peu vécu (des éclats, des éraflures, ...) nous ne souhaitons pas changer leur couleur ni les modifié juste leur donner un petit coup de neuf. Pour la plus part d'entre eux, il s'agit de meuble stratifié de couleur wengé ou chêne. il en as quelques un qui sont en melaminé vert ... bref, je me posait la question concernant la technique de coloration a suivre.
nanali- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1374
il est mieux de peindre au rouleau et pinceau dans le sens ou à la bombe il faut être sur de son coup dans l'application( pas de coulées) .
Mais on va attendre les avis des experts en bricolage
hello nanli, j ai du mal a comprendre..du strtifié couleurs wengé ?? d origine cela me parait bizarre, tu veux dire brun ???
veux tu conserver cette couleur origine ou recouvirr ?
pour le vert, ou les autres, si tu veux changer je te conseille deja d appliquer une souss couche, imperative, style d accrochage.Comme ca tu es sure de ne pas y revenir
ca se vend uniquement en pot, donc pinceaux et patte de lapin. (petit rouleau, ne va pas torturer un lapin je ne te le pardonnerai pas!!) :mdr:
tu laisse secher, et peindre avec la meme patte.
Tu peux trouver une bombe qui te plait, l application est rapide, mais il ne faut pas de coulures..et pour un meuble il t en faudra au moins 2 voire 3 donc question budget...je te conseille une bonne peinture.
Mais ti tu aimes ces meubles ne regarde pas a la qualité, prends dans les grandes marques, peinture puor tous support y compris le strat.
Elles sont d une qualité a toute epreuve, et ne depassent pas 15euros le pot. Ne t en prive pas ! :amour:
Si tu veux garder le stratifié d un meuble stratifié marron, achete un pot de marron dans les foncé, et retourche au pinceau les petits eclats, ensuite passe une petitte couche de vernis sombre.ca nese verra pas.
millie a écrit:hello nanli, j ai du mal a comprendre..du strtifié couleurs wengé ?? d origine cela me parait bizarre, tu veux dire brun ???
tu sais pour la plus part c'est des meuble confo (maman est fan) et dans leur couleur est nommé ainsi. il est pas prévu de changer la couleur des meubles, c'est juste leur donner un coup de neuf en même tps que nous refaisons les revêtements. La question que je me posait est que je suis obliger de repasser par la casse sous couche. Ce que propose Millie avec une application ponctuelle, c'est bien pour les meubles a simple éclat mais pour les meubles qui ont subit une décoloration partiel du au soleil un simple ponçage léger et une remise en couleur ne suffit pas?
sur tout support....on degraisse....on ponce.. on redegraisse..
sur plastic , primaire
sur bois , appret ou pas ca depend.
SPECTRUM- Membre de Cristal
Nombre de messages : 303
D'après mon expérience de peinture d'un meuble Ikéa brun : sous couche/peinture couche1/peinture couche2/vernis1/ vernis2
avec des produits pro, conseillés par mon peintre, en vente chez les grossistes en peinture, et pas plus chers qu'en GSB.
la peinture était le fond de pot du mur, en peinture acrilyque.
pharmaflo- Membre de Saphir
Nombre de messages : 883
» Peindre un meuble vasque stratifié
» Quel procedure a suivre pour peindre un meuble????
» Comment peindre un plateau de table en pin ?
» peindre un meuble en formica
» Meuble sous lavabos à peindre
