Repeindre un frigo
laly
Repeindre un frigo
Je souhaiterais repeindre un frigo blanc en couleur alu. En effet il a une 10 aine d'années et commence à être piqué par la rouille sur certains endroits. Je pensais bomber ...
Que me conseillez vous ? Comment traiter les points de rouille ?
Est ce que certains d'entre vous l'on fait ? Avez vous des photos ?
laly- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 73
Re: Repeindre un frigo
Repeindre un réfrigérateur, une machine à laver ou un congélateur est généralement imposé par une détérioration de la peinture existante, cette détérioration provient souvent de la rouille. Si c'est le cas, inutile de te fatiguer à poncer la peinture ni à localiser toutes les zones rouillées car elles peuvent être naissantes et encore invisibles. Lorsque la rouille attaque et apparaît à un endroit c'est comme un cancer, elle aura déjà touché très souvent plusieurs points sous la peinture. Donc, n'hésites pas à étendre sur toutes les surfaces un produit pour enlever la peinture (tous les vendeurs le connaissent parfaitement, moi je connais " STRONG DECAP SEC"). La peinture sera très facilement enlevée par une petite spatule et tu vas voir apparaître toutes les zones rouillées.
Tu enlèves la rouille avec un autre produit adéquat (style FRAMETO ou un convertisseur de rouille), ensuite tu continues les autres étapes, mastic (de voiture) si nécessaire parce que la rouille creuse la surface, ponçage, dégraissage et naturellement, peinture.
Pour le ponçage je te conseille d'utiliser du papier de verre à eau ( utilisé par les carrossiers) afin de dépolir la peinture. Après avoir soigneusement masqué le joint de la porte et les charnières, tu peux utiliser des bombes de peinture spéciale que l'on trouve dans les GSB.
Et coller un sticker spécial frigo ? c'est pas plus simple pour un frigo de cet age ?
je suis d'accord avec Coco, ça fait beaucoup de travail pour un frigo qu'il faudra changer dans 3 à 5 ans.
il y a les stickers, certes, mais il y a aussi les adhesifs "inox" special electromenager. ça va donner un coup de neuf, en attendant de devoir racheter un frigo neuf, moins gourmand en electricité, et à froid ventilé.
je mettrais juste un coup de bombe et j'attendrais des jours meilleurs pour en acheter un autre
le mien je l'avis recouvert en serviettage et vernie pour en faire un dyptique mais faut aimer
marianne- Membre de perle
Merci pour vos conseils. J'aime l'idée des stickers, il y en a des très sympa, le problème c'est qu'ils servent à camoufler le devant du frigo. Pour ma part , c'est surtout le côté qui est abimé. ET lorsque nous metterons en place la nouvelle cuisine, cela se verra.
C'est clair que le frigo a 10 ans, j'ai déjà de la chance qu'il fonctionne encore, c'est pas gagné de nos jours !!! Mais bon, j'aurais aimé pouvoir lui redonner un ptit coup de jeune avec l'arrivée de la nouvelle cuisine ....
Tu as,comme je l'ai dis au dessus, aussi la possibilité de poser du vénilia!
Ce qui te permettrait de TOUT recouvrir, pas uniquement le devant.
Alors un sticker sur l'avant et un vénilia coordonné sur les côtés qui se voit ! Il peut te faire encore quelques années ton frigo !
Tu as raison de le bichonner !
Oui c'est sur ...je vais aller voir ça ... et pour les parties en plastique, je bombe ?
Les parties en plastiques se sont les joints ?
A ta place je serais prudent sur le relookage à la bombe ou à l'adhésif , pour que les points de rouille ne fassent pas comme des gratons sous le film ou la peinture , il va falloir que tu les grattes et que tu les traites au moins avec un convertisseur de rouille (type Framéto) mais çelà fait , les défauts vont être en creux au lieu d'être en bosse donc moins visibles mais toujours présents . Si le nombre de points de rouille n'est pas trop important , tu peux une fois traiter , tenter de les cacher en collant à chaque emplacement de maggets assortis à ta cuisine , eux personne ne s'étonnera qu'ils soient en relief .
Bonsoir à tous,
Je remonte le sujet.
J'ai vu sur internet qu'il est assez aisé de peindre son frigo.
Certains préconisent une sous couche type J7 puis la peinture de son choix...
Pensez qu'une peinture acrylique fasse l'affaire ?
BettieRose- Membre de Coton
Nombre de messages : 10
la sous-couche J 7 de chez JULIEN étant pour tous fonds non poreux (carrelage , verre , inox , alu , tôle laquée) , une fois mise sur la TOTALITE du support à peindre , elle peut être recouverte par n'importe quelle typa de peinture : acrylique , glycéro , époxy , polyuréthane , avec le moyen de mise en oeuvre qui donnera un résultat plus ou moins "fin" :pinceau , rouleau laqueur , pistolet , bombe ....................
Merci beaucoup pour cette réponse !
» Frigo
» Peindre mon frigo ?!
» Repeindre un carrelage au sol
» Repeindre un lit en fer
» repeindre un mur
» repeindre un mur
