Help!!
gebe78
Help!!
Bonjour a toutes et tous;
J'envisage de relooker mon salon et salle à manger. Je ne sais pas quelles couleurs associer avec mon canapé et mes meubles de salon.
D'autre part je voudrais refaire aussi ma salle a manger un peu différente du salon. Les niches dans le mur derrière le bahut vont disparaitre. Le salon se trouve derrière le mur en briques!
Je ne suis pas doué du tout en déco et suis seul!!Ça complique les choses!!Rires.
j'avais envisage pour le salon du gris...?
Je me tourne donc vers vos idée qui sont sublimes sur les posts que j'ai pu voir!!
Merci a vous
gebe78- Membre de Coton
Nombre de messages : 37
Re: Help!!
Pourrais-tu faire un plan, même à main levée, que l'on puisse avoir une vue d'ensemble de l'espace?
J'aperçois une cheminée à droite sur ta première photo... et puis je la perds sur la seconde...derrière le fauteuil rouge?
Le bois qu'on voit au dessus de la séparation doit-il rester naturel? Y en a-t-il au plafond?
En ce qui concerne le sol, as-tu prévu de le changer ou non? Quand tu parles de relooking, doit-on comprendre les murs seulement?
Fais bien apparaitre sur ton plan les ouvertures vers les autres pièces et les couleurs qui y sont déjà présentes, ça nous aidera...
Re: Help!!
voila le plan se ma S a M , salon. Pour la séparation oui je la garde . elle est en briquettes de parement et il y a un clostra en bois naturel avec poutre au plafond que je garde. Le sol restera le même.EN fait je veux juste changer les couleurs murales en essayant de différencier salon et SaM.
La cheminée se trouve sur la deuxième photo derrière le fauteuil. Mais je ne pense pas la garder en l’état, je voudrai juste garder l'insert ,le surélever et l’intégrer dans un bâti de base rectangulaire jusqu'au plafond.(couleur a determiner)
Bonjournee et merci pour cet aide precieuse
Re: Help!!
ok! En fait je ne te demandais pas si tu pensais faire sauter la séparation mais seulement si l'on pouvait envisager d'en repeindre tout ou partie...
J'explique.
Tu dis vouloir partir sur du gris. Soit!
Il y a en revanche énormément de tonalités de gris, du gris gris, du gris bleu, du gris brun, du gris violacé...etc...
Dans la mesure où tu ne veut pas toucher au sol, ni aux poutres... je partirais sur du gris brun pour ne pas faire ressortir le carrelage. ( J'imagine que le but n'est pas de le mettre en avant mais plutôt de mettre en valeur la structure de la pièce, qui est originale et le rouge de ton salon)
Le gris gris serait trop industriel à mon avis pour convenir au mobilier.
Le gris bleu, trop moderne.
Le gris violacé...pourrait le faire, dis-moi si ça te tente.
Je partirais bien donc, à priori, sur un mix taupe( brun grisé)/lin clair( gris/ beige clair) avec une touche de rouge coté salle à manger.
Ces couleurs sont de nature à s'allier harmonieusement avec le bois et le style de tes meubles, sans nuire à la brique, ni mettre ton carrelage en exergue... tout en étant assez contemporaines.
Pour visualiser un peu ce que je te propose , clique là:
http://www.duluxvalentine.com/mon_projet_couleur_deco_en_1_clic.html
selectionne un salon, pose le rouge sur le canapé ( le rouge ne sera jamais aussi rouge à l'écran que celui de tes fauteuils mais c'est juste pour avoir une idée, tous les choix devront être validés sur nuancier papier de toute façon, à la lumière électrique ET à la lumière naturelle donc en sortant du magasin), le marron au sol, un mur taupe, l'autre lin clair.
Et dis-moi ce que tu en penses...
J'explique.
Re: Help!!
donc pour se résumer: salon en gris brun, et salle a manger: un mur taupe et l'autre lin clair, avec une touche de rouge qui peut etre realisée par une deco style cadre!!.
Re: Help!!
Houla tu t'emballes là! ... je voulais juste savoir si cette harmonie te plait... déjà.
Après on discute positionnement des couleurs...
Re: Help!!
oui l'idee me parait bien!
Re: Help!!
j'etais parti sur du gris dans le salon mais l'idee n'est pas figée!!si tu vois une autre solution j'y reblanchirai!!
Re: Help!!
héhé un pisciacais sur le forum !
bienvenue Gebe pense à passer te présenter dans la rubrique présentation
si j'ai bien compris tu changes juste la couleur de tes murs
le gris aura sans problème, par contre un gris clair car ta pièce n'a pas l'air très lumineuse
Re: Help!!
non ai rien acheté suis juste en période de recherches! Ma pièce n'est pas sombre il y a deux portes fenetre sud et deux fenêtres nord pour la surface
Re: Help!!
Je ferais le mur des portes fenêtres ( face au canapé) en taupe, le mur perpendiculaire en haut de ton plan en taupe également, et tout le reste en lin clair.
Pourquoi?
Pour intimiser ton espace salon par une couleur profonde, qui fera ressortir le rouge de tes fauteuils cuir.
Le mur du fond dans sa totalité parce que même si on souhaite deux ambiances différentes, il faut quand même un lien visuel, par ailleurs ce mur est moins large et le fait de l'assombrir va visuellement l'élargir.
Lin clair coté salle à manger, moins lumineux, avec le taupe en visuel à travers les poutres de la séparation... ce sera top.
Quand tu auras réalisé le nouveau caisson de ta cheminée, on verra si on peut à ce niveau mettre une touche de rouge, sinon déco rouge coté salle à manger ( toujours dans un souci de liaison entre les espaces puisqu'ils s'aperçoivent d'un coté à l'autre de ta pièce.
Si tu veux des idées, même si ce n'est pas le même foyer et donc pas forcément les mêmes materiaux ni mesures de sécurité, va voir là:
https://www.deco-moderne-fr.com/t24p900-chez-ancolies-1er-relooking p31 pour le visuel final.
Pourquoi?
Re: Help!!
re!!
je suis aller pour voir ce que taupe donnait!!le problème c'est que des couleurs Taupe il y en a des dizaines, allant du gris taupe au brun taupe en passant par.....!Lequel serai le plus approprie?Moi je verrai bien un taupe un peu brun!!me Trompe je?
Re: Help!!
non, tu ne te trompes pas, l'idée étant de faire le lien avec ton carrelage... ...par ailleurs si le taupe est trop gris, il n'ira plus avec le lin clair ( beige grisé ).
Re: Help!!
re ,
quand tu parles du mur perpendiculaire en haut du plan , tu parles de la totalité(cote salon et S a M) du mur ou juste la partie droite du mur à cote de la porte.
Merci pour ta précieuse aide
Re: Help!!
La totalité, il faut le voir comme un trait d'union.
De toute façon, la séparation visuelle est déjà claire, inutile de couper la pièce en deux "grands" couloirs...
Re: Help!!
je pense que ca va etre chouette!!allez j'abuse j'en pose une autre petite: comment verrai tu les portes et fenetre.
LA porte qui donne dans la salle a manger est a double battants et petits carreaux et les fenêtre sont couleur chêne(bondex)!mais j'aimerai bien changer la couleur. Désolé d’être aussi exigeant ,mais faire le travail ne me gêne pas par contre la deco suis nul de chez nul.
Encore grand merci
Encore grand merci
Re: Help!!
3 solutions:
1- Tu fais teinter de la peinture pour bois dans la teinte des murs, et tu les "noies" dans le mur sur lequel elles sont.
2- Tu décapes et tu lasures à nouveau dans une couleur plus claire, par exemple chêne clair satiné/ châtaignier ( ça dépend des marques...)
3- Tu tranches en basculant toutes tes huisseries en blanc satiné.
Personnellement, je décaperais et je re-lasurerais en plus clair pour m'approcher de la couleur du secrétaire par exemple.( Attention, reste dans une teinte bois-brun pas de reflet trop jaune.)
Re: Help!!
decaper et lasurer, c'est mission impossible!!il y a deja eu une multitude de couches de lasure!!Je vais opter je crois pour une sous couche d'accrochage et une peinture de la même teinte que les papiers!!ca me parait moins complique!! et ca rendra mieux je pense
Re: Help!!
A mon sens tu ponces très légèrement la surface avec un papier petit grain et tu peux même éviter la couche d'accroche...il faut juste "griffer" assez la surface et utiliser une bonne qualité de peinture pour bois.
Re: Help!!
Un décapeur thermique permettrait, peut-être de venir à bout de ces multiples couches, sans trop d'efforts.
Re: Help!!
j'ai deja essayer sur d'autres portes ce n'est pas possible!!même avec du décapant!!mon fils est ébéniste et m'a rapporte des produits de pro et ce n'est pas satisfaisant!!ca ne fonctionne pas!!
Re: Help!!
allez je vais rapidement m'y coller!!merci a tous ceux qui œuvrent pour nous aider. Merci particulier a Virgulede guillemet
Je vous donnerez d'autres photos de cette réfection!!
Re: Help!!
allez une dernière pour la route!!lol en fait je vais garder
la cheminée dans son état, les travaux sont vraiment trop importants pour faire se que je souhaite!! Quelle couleur ferais tu sur la hotte? merci
Re: Help!!
Pour moi... tu fais le reste et on juge après si on peux se permettre cette fameuse touche de rouge...
Re: Help!!
ok ca roule
Re: Help!!
voila comme promis le changement!!manque juste la touche rouge finale
