Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Créer un passe plat dans un mur en brique
lolotte64
Créer un passe plat dans un mur en brique Empty Créer un passe plat dans un mur en brique
Message par lolotte64 Sam 23 Juin 2012 - 9:40
Bonjour à tous,ça fait quelques temps que je lis se merveilleux fofo plein de bonnes idées mais je ne trouve pas de post pour m'aider.
J'aimerai créer un passe plat dans un mur en brique de 5/7 cm d'épaisseur non porteur je crois.
le problème c'est que je sais pas du tout comment faire,j'ai bien une idée du chantier mais j'ai peur de faire des bêtises :)
a mon avis
je trace l'emplacement du passe plat (environ 2m de long sur 1m/1.20m de haut sur un mur en brique de 2.50m de haut)
je saigne a la disqueuse et je fait tomber ça à la masse ?
ensuite comment boucher les 4 coté pour que se soit propre ?
comment poser le plan de travail ?
vous voyez je sais pas trop comment faire :)
Avez vous des conseils à me donner ?
merci à tous :)
lolotte64
Nombre de messages : 3
Créer un passe plat dans un mur en brique Empty Re: Créer un passe plat dans un mur en brique
Message par jl-l Sam 23 Juin 2012 - 10:40
bonjour ... et bienvenue ...
Tu peux :
* nous faire une petite présentation (dans la rubrique ... "présentation" )
* nous faire une petite photo du mur en dessinant dessus (en gros heinnn) l'emplacement du passe plat ....
pense que pour le haut, il faudra un support (linteaux) pour le restant du mur .... sauf si tu vas jusqu'au plafond
Message par animo Sam 23 Juin 2012 - 11:51
oui, je dis comme jl-l, si tu fais un carré comme une fenetre, il faut d'abord découper une bande tout en haut du carré, qui va dépasser de chaque côté d'environ 15 à 20 cm.
tu y glisses un soutien (petitre poutre en bois ou en acier), qui va empecher le morceau de mur au-dessus du passe-plat de se casser la figure.
ensuite tu decoupes à la disqueuse.
pour les finitions : tu enduis proprement avant de peindre.
Message par jl-l Sam 23 Juin 2012 - 12:06
Astuce tu peu aussi utiliser un poteau de clôture en béton ... le tout c'est que ça ne déborde pas du mur ....
pour te donner une idée :
Créer un passe plat dans un mur en brique Passeplat
Message par overmarie Sam 23 Juin 2012 - 15:34
pour l'avoir fait chez moi, je peux te dire qu'il y a un détail à ne surtout pas négliger : s'assurer qu'aucun fil électrique n'est présent dans le mur ...
Nombre de messages : 2161
Message par lolotte64 Sam 23 Juin 2012 - 15:45
Merci pour vos réponses si rapides.
Je vais sur le chantier mercredi je prendrai une photo.Vous avez raison je pense bien qu'il faut un soutien pour pas que le haut se casse la figure.
le passe plat à votre avis quelle dimension doit il avoir sachant que je compte y mettre au moins 2 tabourets de bar et m'en servir comme coin pour l'apéro pendant que je cuisine.
le centreriez vous au milieu du mur ?
la ou j'angoisse un peu c'est pour les finitions "enduits et plan de travail"
au niveau cablage je pense pas qu'il y en ai car il n'y a qu'une prise coté cuisine et dans un coin que je ne vais pas toucher
voilou merci encore et profitez bien du soleil :)
vive le sud :)
lolotte64
Message par Sabri Sam 23 Juin 2012 - 17:57
Pour y mettre 2 tabourets il te faut + ou - 1m20 je pense..
Message par lolotte64 Dim 24 Juin 2012 - 9:57
un pti up
lolotte64
Message par renarb 29 Dim 24 Juin 2012 - 23:09
Si ta cloison est en briques plâtrière et qu'elle fait 5 à 7 cm d'épaisseur , tu peux tailler ton passe-plat directement à la disqueuse .
Si tu le fait sur 2.00 m de long , il te faudra garder une quarantaine de cm mini en partie haute et l'étayer sommairement en attente des autres travaux : cadre de la baie ainsi créée et plan de travail ou plus simple casser jusqu'au plafond mais il y aura un raccord de plâtre sur celui-ci .
