Quel type de faux plafond pour petite hauteur
Je mesure 1,86m et le plafond que je veux amenager (au sous-sol) est à 2,30m, ce qui fait vraiment bas pour moi.
J'ai vu qu'il existe le faux plafond tendu , je pense que pour mon probleme un effet mirroir du plafond peut donner de la hauteur.
Sinon en mettant un plafond en placo standard, comment fixe t'on le planco sur un plancher béton hourdie? colle? vis entre les hourdies?
rodriguez31- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
Re: Quel type de faux plafond pour petite hauteur
je dirais sur rail / suspente métal
Le niveau laser est une aide appréciable dans ce cas ...
Merci pour votre réponse, j'y avez déjà pensé mais je veux perdre le minimum de hauteur et 4 ou 5 com me parrait beaucoup. Si quelqu'un a un autre solution.
tu as quelles dimentions de piéces ??
Eclairage en plafond ??
Que dirais tu d'un armature bois (tasseaux de 20 mm d'épaisseur environ) sur lesquels tu viendrais fixer des lames de lambris PVC ...
Tu obtiendrais ton effet brillant selon ton choix
Si éclairages encastrés, tu prends des tasseaux un peu plus épais .... et tes cables peuvent courir entre ...
bonne idée, j'y avez pas pensé.
la piéce fait 5*5 soit 25m2. donc nivo connection entre le lambris sur la longueur je sais pas ce que ca peut donner.
Nivo eclairage j'avai pensé a les mettres sur les murs du coté ou bien je pouvais aussi passer des cables assez petits fait (pour de l'aclairage) entre les hourdies.
Sinon pour en revenir au placo, n'est il pas possible de le coller au plafond?
Merci encore.
Merci encore.
vu le temps de prise des colles ...
le maintient par plots sur une surface de carton ...
perso, je n'aurais pas confiance ...
Et déjà, je partirai sur du BA 10 max pour gagner en poids ... en même là ....
regarde là, jusqu'au milieu, tu verras l'effet brillant que tu désires ... et c'est aussi en sous sol
http://www.aquariophilie62.fr/aqua-eau-douce/la-fishroom-de-malawi28-t791.html
Pas mal en effet.
Finalement en mesurant au mieux, j'ai une poutre béon d'un coté de la piéce et donc la longueur maxi est de 3m, ca doit pouvoir se trouver en 3m.
Sinon je pensé aussi (encore une fois pour gagner de la hauteur) que l'ont est peut etre pas obligé de mettre des tasseaux mais de visser directement dans le béton du plafond. Biensur la pose sera plus difficile mais on gagnera 2cm.
tu vas très largement te compliquer la vie ...
Quelques vis / chevilles pour les tasseaux + agrafes pour les lames ...
Imagine,
-->d'un coté, une fois les bois posés, tu présentes, tu coupes à longueur, tu clips, tu agrafes
--> de l'autre, tu présentes, tu coupes, tu perces, tu clips, tu repères, tu déposes, tu perces, tu re clips, tu visses ...
Sans compter que l'agrafe est invisible, mais la vis .... j'ai un doute ...
Imagine,
Dans notre couloir, nous avons collé le BA13, sur des tasseaux, fixés sur la brique plâtrière.
Prise rapide de la colle, rien n'a bougé depuis plus de 6 mois.
Au plafond, il n'est pas recommandé d'utiliser des plots de colle, en raison des hypothétiques chutes des plaques de BA13.
L'idéal est de mettre des suspentes, comme te le recommande JL, puis fourrures sur lesquelles seront vissées les plaques de BA13, perpendiculairement aux fourrures.
Attention à la fragilité du BA10 manipulé en hauteur, étant moins épais, les risques de casser les plaques sont plus importants.
Pour notre faux-plafond, nous avons opté pour cette méthode : suspentes fixées dans la dalle béton, fourrures et BA13. Le faux-plafond accueille des spots, chez nous.
Niveau laser indispensable pour régler les suspentes.
avec suspente, dans mon ancienne maison
» Hauteur Plafond pour ciel de lit ?
» comment rattrapper différence de hauteur de plafond et sol pour pose de portes coulissantes
» demande de conseil pour repeindre un salon avec grande hauteur sous plafond
» demande de conseil pour garder la chaleur dans un salon avec grande hauteur sous plafond
» Faux plafond
» Faux plafond
