MON JARDIN
MON JARDIN
Je souhaite égayer un peu mon jardin et j'aurais besoin de vos conseils.
En effet mon jardin est assez mal foutu, il est morne, pas de couleurs, pas beaucoup de fleurs mais beaucoup de vert.
J'ai besoin de vos conseils pour savoir comment agencer mon jardin au niveau des fleurs.
J'ai un long muret qui faisait aussi office de jardinière géante et je ne sais pas du tout quoi planter à l'intérieur.
J'ai aussi une bordure d'herbe tout le long du chemin qui mène a l'arrière du jardin et je ne sais pas quoi en faire.
Enfin il faudrait repeindre le petit muret/jardinière et les mur a l'avant du jardin (a cote du garage) mais je ne sais pas quelle couleur choisir.
Merci d'avance pour tout vos conseils!!
youpi- Membre de Coton
Nombre de messages : 7
PHOTOS
Voici le muret/jardinière
L'allée d'herbe :
L'avant du jardin :
Re: MON JARDIN
En plante, je n'y connais pas grand chose... (voir même quasi rien ...)
Par contre pour le reste, un bon coup de néttoyeur (si tu arrives à trouver un eau chaude ... c'est encore mieux ...
Un bon coup de désherbage (pulsérisateur : 2 litres d'eau chaude / 1 litre de vinaigre d'alcool / 1 Kg de gros sel / & dose de javel !!! ne pas respirer le mélange )
et perso, je mettrais une peinture façade ton "pierre" ... ou dans la teinte de la façade maison pour faire une unité ....
Re: MON JARDIN
Un désherbage complet avec tri des plantes à garder ......un apport de terreau après avoir bien retourner la terre ( plate bande et jardinière même combat !)
Nettoyage au karcher des dalles et autres pierres pour commencer !
Ensuite il faut savoir de quoi tu as envie devant le mur : le cacher par des grimpantes tout le long ou des arbustes .
Dans la jardinière : des plantes plutôt hautes ou des plantes qui restent basses mais débordante sur la pierre.......
Re: MON JARDIN
Merci pour vos réponses.
Non je n'aurais pas assez de place pour planter quelque chose devant le mur, il faudrait que j'enlève les dalles.
Je pensais plus à peindre le muret/jardinière, mais j'ai pas d'idée pour la couleur, peut être du blanc, vous en pensez quoi?
Pour la jardinière je pensais plus a des fleurs basses débordantes, vous avez des idées??
JL ma maison est couleur vieux saumon mais j'ai pas tellement envie de repeindre les deux murs du garage de cette couleur.... peut être un beige???
Re: MON JARDIN
Le mur qui est le long de la plate bande va être recouvert par des panneaux de bois, pour le vis a vis avec le voisin, donc je voudrais juste connaître quelque fleurs sympa à planter tout le long et assez vivace.
Merci merci!!
Merci merci!!
