futur couloir
+10
bibiche
Locybé
Johanna
FyTs
Moka
livia5
coeurducaire
14 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: futur couloir
l'hésitation de la matinée: "et si je me tournais vers des rideaux pour mon dressing?!"
oups
oups
- Nombre de messages : 770
Re: futur couloir
Tu me fais trop rire :) Les rideaux, c'est plus lourd visuellement, surtout sur une aussi grande longueur, et du coup, exit les stickers... ou alors, sur le mur en face... ou encore, si tu optes pour des rideaux du type panneaux japonnais coulissants, là, tu pourras éventuellement utiliser ces fameux stickers :)
Re: futur couloir
bon ba tant mieux que je te fasse rire, moi je me saoule. loool
oui c'est plus lourd et aussi plus chaleureux. mais ca fait aussi plus "fouilli" c'est le coté que j'aime le moins.
je te parle et je me dis qu'il y a déjà beaucoup de rideau chez moi déjà rien qu'avec les 3 fenetres du salon...
et que je ne trouverais pas la teinte que je souhaite.
j'aurais pas du regarder des vidéos d'INTERIEURS pendant mon ptit déj, voilà tout. lol
bon c'est bon je reste sur mes portes. : )
Re: futur couloir
pour tes placards sans poignée, il existe un bidulle chez Iké* qui permet de transformer n'importe quelle porte en porte avec ouverture par pression.
Je ne sais pas si j'ai le droit de te mettre le lien vers le site pour te montrer ces bidulles. :??:
Je le mets toujours, au pire je me ferais remonter les bretelles. :rougir:
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70134242
Johanna- Membre de Saphir
Nombre de messages : 640
Re: futur couloir
ha génial merci! bon sauf que dans mon pays il n'y a pas d'ikea mais je vais voir si quelqu'un peut y aller pour moi.
je ne comprend pas trop le systeme mais soit. toute la partie que l'on voit là est à l'intérieur du placard et il y a un aimant qui se fixe à la porte c'est ca? et du coup il faut installer les gonds d'une facon particulière?
si quelqu'un peut m'expliquer...
reste aussi à savoir combien de portes je vais mettre et si je trouve quelqu'un pour me les acheter. lol
Re: futur couloir
Oui la pression déclenche l'ouverture.
C'est super pratique et pas cher. Tu devrais trouver quelqu'un qui peut t'en acheter.
Re: futur couloir
ok merci! ca se fixe sur n'importe quelle porte?
oui j'espère trouver. quoi qu'il en soit il faut que je fasse d'abord faire mon meuble. je vais essayer de plancher sur un modele déjà.
si quelqu'un à des idées.
Re: futur couloir
on s'amuse comme on peut :p
Re: futur couloir
rrooo t'es trop forte ellorie! c'est super joli!! merci!!!
et le placard c'est exactement ca, avec le ptit cube de rangement pour s'asseoir à l'entrée. je suis à la reflexion sur le nombre de portes car 2m60 de de long ca en laisse des possibilités. est-ce que j'en met 5 ou 6 d'une petite 50aine de centimètres chacune ou bien moins?! les plafonds étant à 2m90 de haut est-ce que je met un seul ou 2 cubes de rangement au dessus des grandes portes? etre ou ne pas etre? dans quel état j'ère (étagère)...
encore merci en tous k
Re: futur couloir
Ca dépend de ce que tu as à ranger :nananana:
Re: futur couloir
BIEN AU plus proche de la porte, les manteaux. et sinon les fringues de toute la famille, et en hauteur les draps couvertures et les fringues hors saison.
je crois que c'est tout. ha et les chaussures en bas dans les tiroirs
Re: futur couloir
ellorie a écrit:on s'amuse comme on peut :p
quel professionalisme , y a rien à ajouter ! je crois que CdC est en de bonnes mains ;)
Re: futur couloir
coeurducaire a écrit:BIEN AU plus proche de la porte, les manteaux. et sinon les fringues de toute la famille, et en hauteur les draps couvertures et les fringues hors saison.
Il n'y aura aucun rangement dans les chambres ? :confus: Ah, je savais bien qu'il y aurait des chaussures, bien fait de penser aux tiroirs (je m'auto-congratule des fois, c'est une lubie ! lol)
Re: futur couloir
non en fait il y aura des ptits rangements juste de quoi mettre les sous vetements et chaussettes justement dans chaque chambre.
par contre j'aimerai pouvoir mettre les chaussures et je les voyais justement en bas dans les tiroirs.
qu'en penses-tu?
qu'en penses-tu?
Re: futur couloir
elles seraient donc visibles ou bien?
Re: futur couloir
non inclus dans ton dressing , il y des dressing configurables , ainsi tu réserves sur le bas de celui-ci des étagères pour mettre les chaussures . Visible lorsque tu ouvrira les portes uniquement du dressing lui même
Ceci mais avec des portes devant :
Re: futur couloir
oui mais là , surtout incliné comme ca, le bas de suffira pas.
c'est vrai que quoi qu'il en soit se sera plus simple à ouvrir si la porte est la meme que pour le reste de l'armoire.
j'ai pensé à consacrer dans le premier placard, des casiers ou etageres jusqu'à hauteur des genoux avec au dessus les manteau, et dans les autres je mettrais des systemes de paniers en toile ou autre avec une inscription dessus du genre. chaussures enfants, tongs, chaussons, bottes...
la 1ere partie serait donc pour les chaussures que l'on met le plus et surtout qui sont le plus nombreuses (ex: les baskets de mrmonzom pour ne pas les citées lol)
c'est là que c'est dommage le fait que les ouvertures soient toutes independantes.
ou bien je fais un systeme d'ouverture generale qui souvre comme un vide ordure dans les hlm, du haut vers le bas. lol. bon là je beug, si quelqu'un a une idée...
Re: futur couloir
Il doit bien exister des portes qui simulent des portes : un peu comme sur la simu, mais imagine que quant tu ouvres la porte, tout s'ouvre en même temps.
Re: futur couloir
ha ou imaginons que je fasse 6 portes, mais qu'en fait pour la moitié d'entre elles se ne soient que des encoches, des rainiures du moins dans le bois pour donner l'effet, oui pourquoi pas tiens!
mais au mieux ca serait 2 par 2 parce qu'une ouverture par pression de 2m60 de porte ca va pas le faire. lol
Re: futur couloir
avec des portes aussi larges, du coup est-ce que ce n'est pas mieux des portes coulissantes?! : s
Re: futur couloir
je pense que dans ton cas le coulissant est la meilleure des solutions surtout pour le gain de place dans un couloir : possibilité d'ouvir le placard sans obstruer le passage
Re: futur couloir
Ca dépend, c'est large 1.6m pour un couloir.
Re: futur couloir
oui c'est très large et c'est sure que quoi qu'il en soit en terme de gain de place le coulissant c'est ce qu'il y a de mieux, le soucis c'est que je ne suis pas fan.j'aurais pu mettre sinon les chaussures dans un meuble à part mais je compte déjà mettre une console face à la porte d'entrée.
je crois que je vais dire à mr de faire du tri dans ses pompes. lol
ou bienj e fais un meuble à chaussures à l'exterieur, a coté de la porte d'entrée. normalement c'est sécurisé vu que nous ne sommes que 4 dans le batiment (1 par etage, enfin pour l'instant on est seuls) et qu'il y a un portail a passer (normalemnt fermé à clef) avant d'arriver dans le hall où notre entrée se trouve, on laisserai les chaussures dans le meuble avant d'entrer (ca c'est la bonne chose) mais je n'imagine pas ne pas le fermer à clefs (ne sait-on jamais).
Re: futur couloir
mais encore?!
en fait j'ai déjà un meuble à chaussures pourtant bien massif mais je compte m'en séparer parce que tout ne rentre pas, du coup il y a une grosse panière en plus a coté qui est blindée.
il faut vraiment que l'homme fasse du tri lol. après l'idéal eut été d'avoir des rangements comme les tiens que j'aurais fixé sur le coté de l'armoire, au dessus du coin "pouf". mais pareil ca ne ferait pas assez quoi qu'il en soit.
et flute!...
et flute!...
Re: futur couloir
je mets sous le cube un panier avec les shoes des enfants + les chaussons (ils ont encore des ptits pieds donc le panier suffit) et ensuite, le bas d'un placard pour les chaussures de zom et le bas de l'autre pour les miennes.
je vois pas mieux à priori.
Re: futur couloir
dans le mien on y met environ 10 paires , on a donc chacun le notre
sinon ce modèle là semble plus grand :
http://www.3suisses.fr/FrontOfficePortail/catalogue_fra/meubles-decoration/salon-sejour/meuble-a-composer/vestiaire-2-portes-effet-laque/65109-vestiaire-2-portes-effet-laque.html
Re: futur couloir
je doute que les 3s livrent en egypte. mais il est beau en tous cas!
j'ai reflechi, et je suis aussi assez convaincue par ce qui suit.
sachant que l'idéal sera deja dans un premier temps de voir si l'organisation du dressing est optimal quit à faire des modifs dans le temps.
sachant que ca fait beaucoup de depenses d'un coup et que paris ne s'est pas fait en un jour.
sachant que la solution pour laquelle je vais opter dans un premier temps est moins couteuse et pas irreversible contrairement a celle à laquelle j'aspire à priori dans l'absolu (en fait principalement pour une raison de couleur et non de style) qui elle est assez couteuse et assez irreversible.
sachant que je souhaite des ouvertes avec pression et que quoi qu'il en soit je ne les auraient pas de si tot si je dois les commander en france et attendre que quelqu'un me les rapporte.
sachant que j'ai du racheté x paires de rideaux et que j'en ai donc x paires qui vont rester à s'ennuyer.
sachant que j'aime le coté chaleureux des rideaux.
sachant tout ca, je vais faire faire le dressing sans portes, quit à les faire faire plus tard, et mettrais donc des rideaux.
voilà, ca c'est fait! lol
Re: futur couloir
Nous avons un placard mural dans notre chambre et nous y avons mis des rideau en se disant "en attendant d'avoir les sous pour des portes" et bien nous avons jamais change car finalement ca fait plus joli avec des rideaux...
bon la ils commence a etre un peu vieux donc je vasi les changer mais franchement je susi tout a fait d'accord sur le systeme de rideaux
Locybé- Membre de Coton
Nombre de messages : 19
Re: futur couloir
un beau rideau peut tout a fait convenir , vu que tu en as la blinde pas besoin d'en chercher
Par contre petite info aux diverses lecteurs du forum ; les rideaux japonnais peuvent servir aussi de portes de placard ;)
Page 2 sur 8
