Besoin d'aide siouplait ! image à l'appui
+5
caramell
marie5210
LILOU44
9 participants
jai besoin de vos méninges pour pouvoir ranger mes chaussures et manteau ds mon entrée jai pas de véritable entrée elle donne direct sur salon et salle à manger.
et je ne veux pas que les manteaux soit apparent.
pouvez vous m'aider please
https://i.servimg.com/u/f31/17/01/47/54/p1000012.jpg
LILOU44- Membre de Coton
Nombre de messages : 49
Re: Besoin d'aide siouplait ! image à l'appui
Quelle est la dimension entre la porte et le mur? est ce qu'il y a plus de 40cm? Si c'est le cas, tu peux y mettre une armoire style Pax d'Ikea de 35cm de profondeur + portes. Tu peux y mettre les manteaux et les chaussures.
Mais tu ne veux pas casser la grande pièce en mettant un meuble ou qqchose pour faire une "vraie" entrée cachée des regards?
Pas mieux ...
Ahh si, un paravent pour séparer l'entrée .. à défaut de cloison ... ??
un placard sur le mur où il y a les chaussures actuellement ?
Nombre de messages : 1544
Un placard/cloison 1/2 hauteur à gauche de la porte d'entrée venant en épi vers l'intérieur .Un placard type casier avec ou sans portes de 1.20 de long , environ 0.80 de haut , et surtout 0.30 de large si tu veux qu'il soit très discret en sachant qu'il faudra sans doute chercher une solution pour parfaire l'esthétique du dos .
Mais il peut être un peu plus présent , c'est à dire adossé une paire de placards de la même série dans le même module et le recouvrir d'un plateau commun . Le placard côté hall gardant sa fonction meuble à chaussures , le côté séjour peu être de style commode à tiroirs ou cassiers ouverts pour mettre de éco .
Jai eu la meme idee que Renard une armoire placé perpendiculairement au grand mur.. Comme ca tu auras une petite entree..
Par contre 30cm de large Renard bof bof.. Comment y suspendre des cintres?
Donc une jolie armoire toute simple.. Et acoller a celle ci il serait bien d'y mettre une colonne detagere a casier ouvert.. ( je sais pas si cest comprehensible ce que je dis).. de meme couleur et meme dimension que larmoire..
Et ensuite trouver une solution pour cacher le dos de larmoire..
Perso, j'aurais plutot fait:
-armoire de 35cm de profondeur style Pax (tu peux mettre des manteaux sans pb mais mis dans l'autre sens, suffit de regarder le catalogue Ikea pour voir l'exemple) et de l'autre coté un meuble style expedit. C'est ce qu'on a fait ici pour expedit, et c'est génial. Ca créé une entrée sans enlever de la lumière, et ca fait bcp de rangements (par ex, on va mettre 1 tiroir par personne pour y mettre les gants, lunettes, bonnets etc... de chacun et aussi une porte par personne pour y mettre le bazar de chacun.
Pcq sinon mettre du 60cm de profondeur + un meuble style expedit, ca ferait du 1m quasiment, ca me semble excessif vu l'espace.
Personne na parlé de 60cm je crois..
Quand je disait "acoller" une colonne a larmoire ce nest pas au dos de larmoire quil faut lacoller mais sur le cōté de celle ci.
60cm c'st moi qui ai déduit pcq une armoire classique pour suspendre des manteaux doit faire mini 60cm portes comprises normalement (sauf si on les met dans l'autre sens, alors là 30 à 35 ca suffit).
Pour le reste, désolée, je pensais accoler l'un derrière l'autre. Là effectivement, ca fait plus autant. Mais c'est dur, je crois de trouver des armoires avec un "joli derrière";-) (en tout cas, moi j'ai cherché et pas trouvé)
Ca serait bien d'avoir un plan d'une zone plus grande pour avoir une idée du reste de la pièce et avoir peut etre d'autres idées?
C'est vrai que j'ai focalisé sur la fonction meuble à chaussures .
Je vais revoir ma copie .
tu as les casiers Trones de ikea pour les chaussures. tu peux en faire un truc super sympa esthétiquement je trouve :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90181124/#/30110832
et en face trouver une armoire penderie pour tes vestes ou a coté des trones dans le meme style avec une expedit en face!
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
bonjour à tous,
merci à tous pour vos idées!
jai retenue l'idée de Marie merci mais comment habiller l'armoire pax de l'autre côté ?
avec un store ou un rideau fixé au plafond, voire des lés de papier peint... en complément, tu peux également mettre un autre meuble au dos, console ou autre...
et sinon, ça n'a pas l'air encombré de ce côté là... on peut également envisager un vrai bout de cloison au dos du meuble, de la longueur du meuble ou un peu plus...
Coucou tout le monde,
alors hier je me suis posé sur mon canapé et j'ai bien réfléchis à l'idée de Marie...
mais cela ne va pas être possible car j'ai oublié de vous précisé que qd on ouvre ma porte d'entrée (voir sur la photo ci-dessus) sur la droite ya mon canapé (coin salon) et devant la porte d'entrée ya le coin salle à manger + grande porte fenêtre donnant sur le jardin...
donc si je met une armoire pax par exemple tt de suite à droite de mon entrée ca fera vraiment bizarre si je me met devant ma porte fenêtre... ça cassera tout et ça fera sombre et bizarre...
donc finalement jai décidé de mettre uen armoire pax avec mirroir et porte que lon ouvre pas que lon coulisse tt de suite a gauche sur le grand mur de ma porte dentrée et entre les rideaux de fils (voir photo vs inquiétez je vais les changer cest très laid mais c-t pour camoufler un peu le vis a vis avec nos voisins) et ma porte d'entrée je mettre une biblio ikea...
certes il n'yaura pas de vrai entrée mais du rangement vous en pensez quoi ?
mon canapé est d'ikea couleur mauve "c'est le kivik" et j'ai une table en bois chêne et les chaises assortis ikea au canapé couleur mauve.
De quel couleur dois-je prendre mon tapis ???? qui ira devant mon canapé en tenant compte du sol et des murs que je laisserai blanc
Pourrais-tu mettre une photo actuelle avec tes meubles parce que j'ai pas tout compris
la bilbio ikea dont tu parles est l'expedit je suppose, pour la pax tu auras assez de profondeur?
Coucou,
flocrea cest super jojo chez toi !! alalala si j'étais proprio tu m'aurais donné pas mal d'idée !
mais vous avez un savoir faire flagrant chapeau !!!
bon nous ne sommes que locataire donc on ne peux pas investir de trop en créant un petit comptoir comme tu as fait ds ton entrée.
Marie jaime bcp ton meuble expedit blanc ! il est très jojo et en effet ça fait bien ds ton intérieur !
mais jarrive pas trop à me projeter car mon salon salle à manger est fait un peu différemment du tien.
en tt cas jachète les meubles pour l'entrée samedi en espérant avoir eut de vos nouvelles idées dici la pour ne pas faire des bêtises...
la je vous poste des photos (ne calculez pas le bazar car c-t qd on est arrivé) calculer juste lespace.... en gros je souhaite habiller le mur a droite de l'entrée et le mur a gauche de lentrée...
nous avons un grand canapé mauve à la place de lancien
nous allons garder notre table en bois. et acheter des chaises ikea avec les pieds en bois et tissu mauve même couleur que le canap
je souhaite à l'entrée lidéal y mettre mes bouquins et chaussures + impérativement nos manteaux !
(la première photo est face à ma porte d'entrée) :
tu avais deja poster il y a pas mal de temps non? j'ai l'impression d'avoir deja vu ton chez toi..
si tu places une armoire a gauche de la porte d'entree perpendiculaire au mur ca ira..? le canapé est assez loin ca ne derangera pas au coin salon, ni au coin salle a manger..
donc le gros truc en bordeau cest une armoire, pas trop grande et pas trop large.. et a l'extremité de celle ci tu pourras mettre des etageres pour mettre des livres si tu veux ou de la deco.. sinon tu accolles a ton armoire, un expedit un truc du genre.. pour pouvoir y poser des ptit objet decoratif..
et en face de larmoire donc dans le coin "entree" moi je mettrai un grand miroir..
MERCI SABRI POUR TA Démo
mais je sais pas ou trouver ce meuble la tu as des idées ?
Aaaaaaah ca je ne saurai te dire lol.. Mais dautre pourront taider..
mets donc tout simplement une expedit avec des casiers en bas pour les chaussures ou plutot des paniers et a gauche de la porte une armoire ou un placard pour les manteaux
en gsb tu trouveras des structures interieur de placard il suffira de rajouter une joue a la grandeur desiree et un rideau pour cacher la tout
ça c'est si tu as suffisamment de largeur de mur a droite de la porte quand on la regarde
marianne- Membre de perle
ok pour lexpedit je prend quel couleur ? Blanc ou bouleau?
en sachant que ma table est en chêne (voir le post juste au dessus qui s'appel QUI A CA CHEZ LUI) jai mit les photos ?
il e'xiste aussi gris laqué pour l'expédit
» besoin d'aide !!!salle, salon
» comment envoyer une image
» Ou placé un canapé dans mon salon ?? (Image 3D de mon appart)
» insérer une image
» insérer une image
