disposition combinaison étagère murale
Page 1 sur 1 • Partagez •
Derrière mon canapé, à la place d'une enfilade qui serait totalement masquée, je pensais mettre un meuble bas style banc tv + une combinaison murale de "caisson" étagère : avec ou sans porte, blanc ou wengé ...
je vous sollicite donc pour m'aider à composer c'est combinaison.
Le mur à équiper ( en blanc cassé très légèrement beige)
Le canapé serait plus reculé par rapport à la photo
Il y a 2,70m entre les deux enceintes , le mur au total fait 5m
J'ai fait un essai avec des caissons de l60xh64p40 cm
les caissons 60x64cm IKEA:
Les caissons 60x38cm IKEA
une vue de ce qui se trouve de l'autre côté: il manque tout les accessoire et le meuble TV est temporaire
Si vous avez des idées de dispositions, couleurs des portes, des caissons... merci d'avance
yahyah- Membre de Corail
Nombre de messages : 112
Re: disposition combinaison étagère murale
Quelle couleur est ton futur meuble tv? tout le reste reste? :-)
ta table basse est quelle couleur wengé et verre c'est ca?
tu veux mettre en plus un meuble au sol c'est bien cela?
Dans ta proposition je n'aime pas trop ton bloc tout en haut a gauche... je trouve la dispo proposé par Ikea assez sympa par contre...
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
Bonjour Saby
La table et les chaisses vont être remplacées , tout le reste reste (suf un bar que l'on ne voit pas)
Le meuble TV c'est le même que ci-dessous sauf que le gris est remplacé par du wengé
oui c'est bien ça
Oui , à confirmer
Les caissons sont gros par contre je pense que ca va faire disproportionné , je vais partir plutôt sur des caissons de l60xh38xp40 cm
J'ai vu qu'il y a un outil de configuration sur le site de ikea, donc si certains veulent bien m'aider
http://www.ikea.com/ms/fr_FR/rooms_ideas/planner_besta/index.html
Saby68 a écrit:Quelle couleur est ton futur meuble tv? tout le reste reste? :-)
Saby68 a écrit:ta table basse est quelle couleur wengé et verre c'est ca?
oui c'est bien ça
Saby68 a écrit:tu veux mettre en plus un meuble au sol c'est bien cela?
Oui , à confirmer
Sur la disposition d'ikea ce que je n'aime pas c'est que ce n'est pas assez allongé, je souhaiterais que ca prenne un max du mur arrière jusqu'au dessus du radiateur . J'ai vu qu'il y a aussi un bureau dans la gamme Besta, peut-ëtre même en mettre un ?Saby68 a écrit:Dans ta proposition je n'aime pas trop ton bloc tout en haut a gauche... je trouve la dispo proposé par Ikea assez sympa par contre...
ton meuble tv est superbe :-)
peut etre en rajouter un casier sous ton groupe de 2 de gauche cela serait plus sympa...
en tout cas niveau couleur wengé et blanc ca fera raccord.
tu as besoin de beaucoup de rangement?
Il faut que tu definisses précisement tes besoins parce que en fonction de ce que tu mettras en dessous ta dispo peut changer...
Saby68 a écrit:ton meuble tv est superbe :-)
Le meuble va arriver juspère semaine prochaine
Saby68 a écrit:peut etre en rajouter un casier sous ton groupe de 2 de gauche cela serait plus sympa...
J'ai besoin de ranger tout ce qui est dans le meuble en bois sapin là où est la TV
D'accord.
Veux-tu alors rajouter le bureau/la console ou pas? Si oui comptes-tu mettre quelque chose dessus?
oui ca serait un souhait d'avoir une console/ bureau avec étagère en longueur au dessus
l’idéal ça serait que le radiateur passe dessous le bureau
la compo de gauche est pas mal je trouve avec la partie colonne a droite de ton radiateur ca evrait etre sympa. par contre je ne ferais pas le bureau + ta combinaison d'etagere ca ferait vraiment trop lourd a mon avis non?
Saby68 a écrit:la compo de gauche est pas mal je trouve avec la partie colonne a droite de ton radiateur ca evrait etre sympa. par contre je ne ferais pas le bureau + ta combinaison d'etagere ca ferait vraiment trop lourd a mon avis non?
Je me disais aussi la même chose, que ça allait faire trop charger. A choisir je prendrais la combinaison ( j'ai un petit bureau dans une chambre)
bon on avance :-)
je pense qu'il faudrait effectivement partir sur les rectangulaires, tu pourras en mettre plus...
apres pour la dispo , un truc comme ca? celui tout a gauche serait au dessus du radiateur.. par contre les blancs le caisson serait aussi blanc :-)
ou inverser la le blanc et le wengé
bonjour? quelqu un pourrais m aider je vais refaire ma cuisine avec des meubles noir pour le bas et blanc pour le haut laqué mais je ne trouve pas la couleur pour mes murs merci
veronique.durieux- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
bonjour Veronique.
ouvres un post a part pour toi dans la section conseils. regardes le post-it qui donne les indications a donner pour avoir le max de reponse....
Saby, dans ta proposition les coins des caissons ne se toucheraient pas ?
je vais essayé avec le soft de ikea et posterai mes essais
version n°1
version n°2
Merci Renarb pour ta proposition.
Je l'ai représenté avec l'outil ikea
la 2 est celle de renarb
nath68- Membre de Porcelaine
Celle de Renarb est tres sympa je trouve. et devrait bien occupé l'espace...
Deux nouvelles propositions en reprenant une partie de la config de Renarb. Je souhaite conserver la partie de droite pour metre de la vaisselle
version n°4
version n°5
version n°4
version n°5
Je préfère la version n° 5 avec cette combinaison escalier des blancs , qui donne une allure plus dynamique et légère à l'ensemble .
je trouve que c'est la meilleure disposition proposée jusqu'à maintenant .
