Comment aménager une salle de bain de moins de 4m2 ?
+8
sophilie
Saby68
truffe2miel
ribambelle
12 participants
Nous venons d'acheter un appart que nous devons entièrement redécorer. La salle de bain elle, doit etre entièrement refaite avant d'aménager. Le problème : elle est petite ! Moins de 4 m2. L'idée : enlever la baignoire (et le bidet !) pour mettre une douche, mais il y a une fenetre au dessus de la baignoire actuelle. Donc il est impossible de mettre une cabine de douche là. Pourrait-on mettre une douche à l'italienne, dans un si petit espace ? Quels aménagements (en hauteur par exemple) pour gagner de la place pour du rangement ? Enfin, on pensait mettre une porte coulissante (aucune idée si c'est faisable) pour gagner de la place également. Voici un plan et quelques photos.
Et voilà le style de sdb que l'on aime bien :
http://www.ducotedechezvous.com/salledebain/Moins%20de%206m2/salle-de-bains-chic-et-compacte-dans-4-m2,1227059579.html
Merci par avance pour vos conseils avisés !!
http://www.ducotedechezvous.com/salledebain/Moins%20de%206m2/salle-de-bains-chic-et-compacte-dans-4-m2,1227059579.htmlhttp://www.ducotedechezvous.com/salledebain/Moins%20de%206m2/salle-de-bains-chic-et-compacte-dans-4-m2,1227059579.html
ribambelle- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
Re: Comment aménager une salle de bain de moins de 4m2 ?
tu pourrai pas mettre la douche à la place du lavabo ? le mur de la schtromphette il mesure combien ?
tu peux aussi mettre un bac à douche avec paroi vitré
par forcement une cabine de douche toute faite ( que personnellement je trouve très vilaine)
Mais dis donc, elle est faite pour toi cette salle de bains :
http://www.ikea.com/ms/fr_FR/rooms_ideas/small_spaces/small_laundry_and_bath.html
En terme de gain d'espace, personnellement j'enlèverais le bidet et je mettrais une douche (sauf si tu as des enfants en bas âge). Je te conseille aussi de remplacer le rideau par un écran vitré (lumière, modernisme).
Après, quelles sont tes objectifs ? Rangements ? Fonctionnalité ? Lumière ?
Quels travaux es-tu prête à faire ? Parce que la SDB que tu linkes sur ton post est juste superbe !
Nombre de messages : 2871
truffe2miel a écrit:Mais dis donc, elle est faite pour toi cette salle de bains :
Oui en effet, le bidet on veut le virer. On va avoir un bébé, donc faudra caser une table à langer, mais que temporairement... Pour les travaux, on est prets à tout refaire (ou à faire faire ! Moi je ne vais pas faire grand chose, étant enceinte et alitée jusqu'au terme !!!).
Pour la selle de bain que j'ai mis en lien, elle nous plait mais on craint que je coté douche à l'italienne ouvert (même si moi j'adore ça) soit galère, que ça n'éclabousse partout vu la taille de la sdb ... qu'en pensez-vous ? Et sinon, on cherche de la fonctionnalité, avec un max de rangements (en hauteur ?), et surtout de la luminosité (grace à la fenetre du dessus de la baignoire... Peut-être une paroi de verre ?
On avait pensé mettre au départ la douche au fond (par rapport aux évacuations) mais il y a peut-être d'autres schémas possibles...
Et enfin, il y a sur le coté gauche, quand on rentre (enfin, en face, à gauche) un retour de mur un peu embetant...
Donc voilà, bref, un peu perdus !
Si vous comptez tout refaire, pourquoi pas la douche a droite en rentrant puis dans le prolongement le lavabo et en face des rangements , un plan de travail tout le long du mur ( en laissant la place a la porte bien sur mais une porte coulissante s'ouvrant à l'exterieur te permettrait une plus grande longueur ) sur lequel tu pourras installé un matelas a langer et les petites affaires nécessaires au bébé et donc des rangements en hauteur.
Saby68- Membre de Saphir
Nombre de messages : 511
une porte s'ouvrant a l'exterieur serait possible?
couette02 a écrit:tu pourrai pas mettre la douche à la place du lavabo ? le mur de la schtromphette il mesure combien ?
Merci couette ! Le mur de la schtroupfette... je dois chercher sur les plans combien il mesure (on n'a pas encore les cles de l'appart). Mais je pense qu'une douche rentre. Moi non plus je n'aime pas vraiment les cabines... Les douches ouvertes j'aime bien ça, mais j'ai peur que sur cette surface on n'en mette partout en se douchant.
Niveau eau/evacuation, je dois voir avec mon compagnon si c'est faisable de mettre la douche à l'entrée : je pense vu qu'il y a en ce moment un lavabo.
Et ensuite, on pense mettre une porte coulissante à l'extérieur (porte qui s'ouvre à l'extérieur non, car on est sur un palier). Mais si on trouve une jolie porte, ça peut faire gagner de la place et etre sympa niveau déco. si vous avez des suggestions ?!
je verrai un truc comme cela moi
j'ai aussi une toute petite salle de bain
je mettrai donc un bac à douche+paroi vitrées
alors pour la douche à la place du lavabo, vu la largeur du mur restant et de la porte je pense que tu dois avoir au moins 90cm a droite de la porte. Entre la cabine de douche pratique mais pas très jolie et la douche à l'italienne tu as la solution intermédiaire: murs carrelés+receveur extra plat+parois coulissantes en verre
version arrondie ou droite au choix
Edit je mets une plombe à poster et je dis la même chose que couette
Nami- Membre De Velours
ah voila c'est ce genre de douche auqel je pensais.
le plan de travail que j'ai fait sur le plan pourrai aussi te servir de table à langer
en mettant sur ton retour de mur a gauche de la fenetre des rails style système de cuisine avec des petits pots surpendus pour mettre les produits de bébé
Je passe juste en coup de vent pour dire que la douche sur le lien mis dans le premier topic n'est pas ouverte : il y a une paroi de verre totale très légèrement irisée qui protège la salle de bain ;)
Par contre, une douche avec un bébé... pas le top, surtout entre 1 et 6 ans !
je pensais la meme chose que Truffe a propos de la douche avec un bebe.. a moins que tu lui mette une petite baignoire en plastique dans la douche?
Sabri a écrit:je pensais la meme chose que Truffe a propos de la douche avec un bebe.. a moins que tu lui mette une petite baignoire en plastique dans la douche?
On pensait utiliser une baignoire en plastique. Car la baignoire on trouve que ca prend une place énorme... Mais peut etre les mamans me diront que c'est pas judicieux ??
Eeeettt oui cest plus judicieux de garder la baignoire pour le bain dun bebe et d'un enfant plus tard..
Moi aussi ma salle de bain fait 4m2, ma baignoire est placée face au lavabo qui lui est placé au meme endroit que le tien..
Jai 2enfants ma grande va avoir 9ans.. Et elle prend encore des bains.. sauf en ete des douches.. et comme cest encore moi qui la lave cest plus simple dans une baignoire..
Et puis une baignoire cest aussi utile quand on a de grande couverture dhiver a laver.. Moi quand je lave la mienne je suis bien contente davoir ma baignoire.. Meme si elle prend une place enorme..
ta grande de 9 ans ne se lave pas toute seule ?
une amie a un garcon de 18 mois et pas de baignoire ben ca va ca a pas l'air trop galère
après hein moi j'ai pas de baignoire, et c'est de plus en plus courant.
C'est sure que la baignoire était bien pratique pour nettoyer les cages, mais on trouve d'autres systèmes et façon de procédé
Bah non.. Elle ressort du bain avec encore plein de shampoing dans les cheveux.. Donc elle se lave et moi je fais le dernier shampoing et le rincage final ..
Melba si tu passes par la.. Mini miss se lave seule?
ah oui si elle a les cheveux longs c'est pas évident
Ils sont longs, bouclés et nombreux..
Sinon quand elle doit prendre une douche rapide (sans les cheveux) elle se lave seule..
je comprends pour les cheveux. je me rappelle les gamines métisses quand j'étais animatrice et qu'on allait à la piscine
Baignoire ou not baignoire...
Une baignoire avec enfant on peut faire sans... mais c'est mieux avec!!
En tout cas la cabine de douche avec bébé, pour l'avoir souvent testé en vacances, c'est (TRES) galère même avec petite baignoire pliante. Donc à choisir oui pour la douche à l'italienne qui laisse tjs plus de place pour bouger ses bras et laver bébé!
Mon avis (après 3enft dont le dernier de 1an) c'est que la baignoire c'est super bébé avec un siège: ils adorent! mais aussi trèèès utile après 2/3ans...c'est tjs 15minutes minimum de tranquilité pour faire autre chose tant qu'ils jouent dans le bain! Quand cela speed trop à la maison dans les chambres, hop j'en colle un au bain et le calme revient...
Voilà mon avis...sur cette question dans la question!
sophilie- Membre de Cristal
Nombre de messages : 201
Pareil pour moi, l'expérience prouve que la baignoire a de nombreux atouts : de 0 à 5 mois, tu les portes entièrement quand ils sont dans le bain (donc même pour 10minutes, je ne te raconte pas l'état de ton dos vu la position !). Ensuite, de 6 à 12, ils tiennent dans la petite baignoire en plastique assis, donc ça va. Mais à partir de 10 mois, en général, ils ne tiennent plus dans la petite baignoire donc il faut soit une grande bassine (et là, c'est galère parce qu'ils n'ont pas vraiment de place) soit la baignoire.
Quand ils sont plus grands, la baignoire c'est top quand : ils sont plusieurs (on en a 2 de 14 mois d'écart, c'est le top, les bains à deux), ils sont malades (ça détend, ça débouche les sinus, ça réchauffe, ça assèche les boutons de varicelle), ils sont fatigués (ça lénifie) etc.
Bon bref, tu auras compris que je suis sponsorisée par Baignoire Corporation
Donc je ferais bien exactement la même SDB que celle présentée en lien... avec une baignoire à la place du sol à l'italienne de la douche.
Edit : pour faire rigoler => les miennes ont 2 et 3 ans, et elles se lavent entièrement toutes seules (y compris les cheveux, mais elles ne sont pas métisses, non plus). Si je m'avise de vouloir les toucher, la grande me dit "mais maman, touche pas ma poitrine, enfin ! Je suis grande moi !"
Mon petit de 4ans se lave seul lui lol.. Et moi je surveille et je le rince..
Baignoire aussi très très pratique
Ludie- Membre de Mercure
Je me pose moi aussi la question pour ma futur maison douche ou baignoire
Mon dernier a 4 an et jusqu'à 3 ans la baignoire c'était bien pratique mais maintenant il prend de plus en plus de douche et les bains sont plus rare
C'est bien le mercredi et le dimanche quand on a plus le temps
sosonia- Membre de Cristal
Nombre de messages : 388
[quote="ribambelle"]Bonjour à tous,
Bizarre mon précédent message est disparu.
J'avais la même implantation, voici ce que c'est devenu
à gauche la paroi de la douche suivi des 2 lavabos.
et voici la photo prise dans le miroir car je n'ai pas assez de recul
Vous le savez je suis une maniaque du rangement, c'était donc très important pour moi d'y trouver beaucoup de possibilités de rangement.
Madame Lily ouvre ton propre post ce sera plus simple
Ludie, elle vient juste montrer ce qu'elle a fait chez elle avec une SDB du même typer pour donner des idées à l'auteur du post :P
Ah oups comme elle demande des avis je pensais qu'elle voulait des conseils sorry Dame Lili toutes mes excuses
Je crois que c'est un "quote" raté en fait
bonjour,
Mais si la baignoire disparait à la place d'une douche, ce n'est plus une salle de bain mais une salle d'eau.
Et comment vous faites pour l'évacuation ?
Moi je vois que le regard pour l'évacuation de mon appartement n'est pas au ras du sol, du coup j'ai dû prendre une douche surélevée et encore j'ai dû la rehausser.
Ce fait quelques années que j'ai mis une douche et je regrette, malgré que j'essuie entièrement ma douche après l'avoir utilisé, il y a du moisie qui apparait, la VMC n'a rien changé, la porte coulissante a perdu une roue en bas, du coup elle se déboite, mon oncle qui a une douche avec une porte sur un rail a du moisi dedans, vraiment pas bon ce système la porte coulissante, je pense qu'il faut mieux une porte battante ou pivotante.
ma salle d'eau fait 3.09 M² parfois je me dis que j'aurais déplacer la porte de la pièce pour inclure les WC d'à coté dedans.
noaneo- Membre de Coton
» Aménager une salle de bain
» Comment aménager un Salon/Salle à manger de 20m²
» Comment aménager cette entrée
» comment aménager mon salon
