Mur d'images
chun
Mur d'images
Bonjour bonjour
Je voudrais refaire une pièce de mon appartement, un coin détente, qui soit à mon gout .
Pour cela je voudrais faire sur l'un des murs, un mur d'image, très certainement des images de BD. Mon problème, c'est comment faire ce mur d'images .? Es-ce que je colle directement mes images sur le mur ? es-ce que je peins au dessous ? Quels problèmes ça va engendrés quand je vais déménager, pour enlever les images ... ?
chun- Membre de Coton
Nombre de messages : 11
Re: Mur d'images
Des images directement sur le mur, à moins que tu sois ado, cela fait un peu pauvre.
J'avais à une époque fait un mur de tout plein de petits ou moyens encadrements : Maintenant, il y en a des centaines à des prix très abordables
afin de ne pas faire des tonnes de trous dans le mur porteur j'avais tout mis sur une grande planche en médium : ce qui faisait l'effet d'un grand tableau (la planche qui elle est fixée au mur ou posée sur une console, ou directement au sol) avec à l'intérieur de petits tableaux : photos familiales, reproductions d'oeuvre d'art, jolies cartes postales etc .....
Il faudrait que je retrouve les vieilles photos et les scanneriser.
Agnès- Membre D'Ambre
Re: Mur d'images
sinon il existe du papier peint manga :
aurais tu une photo des lieux ? Moi perso ce genre de déco je ne l'apporterai que par une seule voire de lés de papier ... c'est tout rien de plus rien de moins .
Re: Mur d'images
Une autre option, avec des gravures de ton choix
Re: Mur d'images
Effectivement, vos solutions paraissent peut être plus simples à réaliser .
Ces papiers peints ce trouvent partout ou bien sur des sites spécialisés ?
Re: Mur d'images
tu peux egalement faire un mix des 2 propositions, soit prendre un grand panneau de médium, que tu poseras sur ton mur comme un tableau tres grand format, et poser tes photos ou images de ton choix avec du vernis colle. Le jour ou tu t en lasse tu peux oter le tout.
Dimension maximale d un panneau 2.80 x 2.80 tu vois tu as de quoi faire...et en plus c est léger en 5 mm
Il te suffira de peindre ton mur autour, cela fera comme un encadrement géant, pour un tableau de ta composition géant !
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Re: Mur d'images
j'avais eu cette idée aussi , et effectivement, ça me paraissait la meilleure solution, mais je doutais que l'effet de style soit le même.
Re: Mur d'images
ce sont des options qui se completent mais qui sont différentes, en fait c est toi qui va donner le style en fonction des couleurs, des images, et de l encadrement...
tiens nous au courant ...;et passe nous des photos..
Re: Mur d'images
Je pense qu'il faut au minimum plastifier l'ensemble pour donner un aspect fini, après on peut avoir un bon rendu sans forcément mettre beaucoup d'argent dedans. Sinon, si tu vois les choses en grand, tu peux partir sur un mur d'image composé d'écrans plats, pour le prix à l'achat, ça ne doit pas être donné, mais pour se faire plaisir une fois, il y a moyen de passer par une location, Eurolocation par exemple, est connu dans le domaine pour les installations de murs d'images.
DenisB- Membre de Coton
Re: Mur d'images
Spam ???
DenisB
Merci de passer par la case présentation ... et de nous dire exactement si tu es de chez "euroloc"
Pis si on peu avoir des prix, des lots pour le concour photos etcetc
DenisB
