Problème peinture plafond
madeco
maxim.v
Voilà j'ai repeint le plafond d'une chambre, j'ai commencé par poncer, nettoyer, enduire, ensuite 2 sous couches spécial plaques de plâtres, puis 2 couche de peinture soit disant spécial plafond... Résultat, des traces horribles, la peinture qui se craquèle par endroit, ça gondole même... Je vous met des photos pour illustrer tout ça.
Je précise que je souhaite poser de la toile de verre maintenant.
Ps: un spécialiste m a conseillé de poncer tout le plafond a nouveau, bien gratter tout ce qui s écaille et passer une impression ( qui coûte 45€ quand même) ensuite la colle et la toile de verre, puis la peinture de mon choix.
Est ce un avis a prendre en considération ?!
Merci pour vos réponses !
maxim.v- Membre de Coton
Nombre de messages : 14
Re: Problème peinture plafond
bon courage, c'est rageant vu tout le boulot
désolée je ne peux pas de donner de conseils mais je compatis...je crois qu'Ancolies (enfin Noute surtout lol) avait rencontré ce genre de pbl à un moment...
madeco- Membre De Velours
Nombre de messages : 3928
Le conseil donné est le bon .
Enlever les parties de peintures qui s’écaillent , sur les autres un ponçage MANUEL au gros abrasif suffira .
Fixer la vieille peinture et entoiler .
Ça c'est certain que j'ai moyennement apprécié retrouver le plafond dans cet état après des heures de taf... Mais bon j'ai du mal faire quelque chose ou mettre un produit qu'il ne fallait pas. C'est le métier qui rentre ;)
Bref merci pour ton avis renarb29, et est ce que par hasard tu saurais pourquoi ça m a fait ça !? Humidité, mauvaise sous couche...??
J'ai rencontré un problème qui semble identique.
Sur la recommandation de Renarb 29, j'ai appliqué un fixateur ONIPRIM, par la suite, j'ai pu pendre sans souci...
En ce qui me concerne, l'origine du décollement de la peinture/enduit, serait imputable à la peinture d'origine (+ de 40ans) qui serait composé de plomb ou mercure, je ne sais plus, et qui aurait imprégné le plafond ...
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
Le fait qu'un mat à plafond de 40 ans contienne du plomb métal surement mais comme anti détonnant , pouvant générer le saturnisme , surement pas , car il n'était plus présent que dans le diluant , le white spirit comme anti détonnant au broyage en fabrication , mais en si faible quantité que c'est négligeable . Les résines de ces mats étant des oxyde de zinc et de titane dont les liants sont des substances acides et alcalines fortes.
Au titre de curiosité le bioxyde de titane rentre dans la composition de la plus part des crèmes de beauté , je ne sais si c'est de là que vient l'habitude de traiter une femme trop maquiller de "pot de peinture".
Les peintures d'usage courant à base de "céruse" ou autrement dit "carbonate de plomb" , facteur de saturnisme sont interdites depuis 1925 ou 26 , avant 1930 surement .
Quand au mercure surement pas , celui ci sert à amalgamer , l'or , l'argent et certains autres métaux et là c'est un mat à plafond .
Mettez un masque anti-poussières et continuer à gratter vos vieux plafonds sans craintes .
Bien, j'ai donc fait un amalgame de toute les informations que tu m'avais fournis
Bref, le fixateur à fait son effet et plus de soucis.
renarb 29 a écrit: je ne sais si c'est de là que vient l'habitude de traiter une femme trop maquillée de "pot de peinture".
C'est peut-être sur cette base et aussi en entendant répéter que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe que Violette Noziere a puisé son" inspiration"...va savoir!
Amalgame, amalgame, est-ce que j'ai une gueule d'amalgame?
Même problème ! Les murs étaient humides et la peinture mal enlevée... Un peu par flemme de ma part... J'ai re-poncé et c'est parfait !
Bon courage !
Bon courage !
dominiquef- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
bin la mon pauvre tu dois faire tomber ce qui tombe,passer un fixateur et enduire.
ou tu gratte bien tu enduit tu ponce et tu passe deux couches de glycero.
lolo64- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 87
» Peinture: des bandes droites aux jonctions plafond/mur
» Peinture plafond sos !!!!!
» souci peinture plafond
» peinture lambris plafond cuisine
» coinseil pour refaire un plafond en peinture
