Besoin de conseils chambres de petits garçons
Nous venons d'emménager dans une maison des années 1980 et je sèche complètement pour la déco des chambres de mes deux garçons (3 ans et 10 mois).
Je vous montre un peu les pièces, qui sont quasi identiques (symétriques).
Voici le plan :
Voici une des chambres actuellement :
Le sol sera du stratifié de couleur bois assez clair (déjà acheté) :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sol-stratifie-strong-helio-decor-canaries-e87638
Les placards seront pour le grand placard un placard coulissant en mélaminé blanc avec des traverses aluminium et pour le petit placard des portes battantes en mélaminé blanc sans poignées (déjà commandés).
Les portes et velux seront repeints, certainement en blanc.
Mais je coince complètement sur les murs, je ne sais pas que faire...
Je voudrais si possible des chambres pas trop chargées et qui ne fassent pas trop bébés, ou en tout cas qu'on ne soit pas obligés de refaire la déco dans deux/trois ans.
Mon aîné (bientôt 3 ans) a des meubles couleur hêtre :
et sinon quelques accessoires dans les tons orange/jaune, notamment toise et porte manteau dans cette gamme :
http://www.maginea.com/fr/fr/c4876/p201103020163/toise+bois+jaune+la+savane/
On garde ces meubles, mais on n'aura peut-être plus besoin de l'armoire... Pour les accessoires, ils ne sont pas forcément à conserver...
Au départ, je pensais à une chambre dans les tons orange au niveau accessoires/stickers.. avec des murs plus neutres (beiges et blancs ?) mais je me demande si ça ne va pas faire fade compte-tenu de la couleur des meubles ? Est-ce que ça ne va pas faire triste pour une chambre d'enfant ?
Mon petit a des meubles blancs avec un peu de vert et un peu de bleu. On devine un peu le petit lit sur la deuxième photo des meubles de son frère.
La commode est la même que celle-ci (mais avec les poignées montées au milieu) :
Il a juste un tableau sinon (à garder si possible, mais pas forcément) :
http://pointcadres.fr/detail.php?p=TOIMP08008024
Pour le petit, je verrais bien les murs en partie vert clair ou bleu clair ou encore turquoise ? Je pensais aux murs d'un ou des côtés en couleur, parce des meubles blancs sur mur blanc ça ne va pas faire bien gai. Mais si on met les murs des côtés en couleur, je ne vois pas très bien où s'arrêter/comment faire sur les soubassements autour du velux.
Bref, j'ai besoin de plein de conseils ! Sinon, je crois que les murs seront blancs pour les deux chambres, comme on me dit de faire autour de moi. Tous les conseils sont bienvenus, y compris des idées complètement différentes ! J'ai regardé les galeries de photos, mais je n'ai toujours pas trop d'idées.
Merci beaucoup d'avance !!!
Une maman un peu dépassée et qui doit choisir vite peintures et/ou tapisseries car il faut que les travaux avancent...
Voici le plan :
lilinette- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
Re: Besoin de conseils chambres de petits garçons
Bonjour :)
Tu pourrais jouer sur les bandes pour changer des "vagues" de sa dernière chambre ? Et du coup, en faire dans les deux chambres en versions modififées pour garder la notion de symétrie ?
Par exemple, quelque chose comme ceci chez ton grand :
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=ug3&rls=org.mozilla:fr:official&channel=np&biw=1333&bih=623&tbm=isch&tbnid=y7BPOMMVz0OJ3M:&imgrefurl=http://www.carolinedaily.com/forum/ces-decorations-interieures-qui-vous-inspirent-t51457-200.html&docid=x2Zimp4Pg0G5sM&imgurl=http://data.whicdn.com/images/34014926/306062_0_4-8642-modern-kids_large.jpg&w=500&h=375&ei=J52cUMffK4LP0QWa_YCQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=903&vpy=314&dur=2925&hovh=194&hovw=259&tx=133&ty=125&sig=106410564822610054131&page=3&tbnh=142&tbnw=195&start=42&ndsp=25&ved=1t:429,r:26,s:20,i:207
A faire donc sur un des murs longs.
Et le même genre de bandes, verticales, en jaune-vert-orangé-blanc dans la chambre du petit, mais en vertical et sur tout le mur du vélux (sous-bassement et pente inclus) ?
Du coup, dans les deux cas, les autres murs seraient unis (mais pas blancs), avec éventuellement un léger rappel de bande dans le sens opposé à des endroits clés.
Nombre de messages : 2871
Merci beaucoup pour tes idées, je pense que ce sont vraiment de bonnes idées !
Par contre, je crains que les rayures ça soit un peu dur/long à faire.
Je vais y réfléchir et soumettre à mon mari.
La photo avec les vagues avec la commode blanche n'est pas celle de mon fils, mais je n'avais pas trouvé de photo avec la commode. Les chambres dans notre appartement précédent c'étaient les murs en tapisserie saumon/beige comme sur la photo de la chambre de mon grand. Les chambres étaient comme ça quand on était arrivés et on n'y avait pas touché. Donc j'aimerais bien qu'ils aient des chambres un peu plus sympas qu'avant !
Une fois n'est pas coutume, je baserai ma réflexion sur la recherche de tapis.
Si tes enfants sont comme les miens, ils vont chercher un endroit plus chaud pour jouer au sol. Je chercherais donc 2 tapis de 2 couleurs assez vives, par exemple bleu( ou orange) chez le grand et vert( ou bleu..ou orange) chez le petit. Puis je coordonnerais pour chaque chambre une couleur vive de la couleur du tapis. la couleur neutre de fond( lin clair/nepal pastel) serait la même dans les deux chambres ( harmonie oui, mais aussi économies! )
Je peindrais dans la couleur vive, les deux pans latéraux qui encadrent le velux et le dessous en m'arretant à la partie plane, je poursuivrais ce sous-bassement sur le mur sans placard à même hauteur que sous le velux, sur lequel je viendrais appuyer le lit.
Éventuellement, on peut ajouter une fine bande horizontale d'un ton plus vif dans les deux chambres( un pot d'échantillon devrait suffire) qui viendrait se poser sur la couleur neutre à une dizaine de cm au dessus du sous-bassement pour apporter une note plus vive et souligner la symétrie des deux pièces.
ça pourrait donner:
chez le grand:
bleu indien, caraïbe moyen voire intense.
fine ligne jaune jaune
chez le petit:
son cadre crocodile
vert pomme
fine ligne zeste d'orange ou orange lumineux
Pour visualiser tout ça, clique ICI
ça pourrait donner:
chez le grand:
chez le petit:
son cadre crocodile
vert pomme
J'adore :) En prime, le concept de Virgule peut même s'accorder avec l'idée d'éventuelles bandes - pourquoi pas par exemple des couleurs inversées dans les chambres :
- bandes à dominante bleu + soupçon de vert et jaune, associées à du lin clair chez le grand ;
- bandes à dominante vert + soupçon de bleu et jaune, associées à du lin clair chez le petit.
Le tout avec chaque fois deux tapis de couleurs inversées.
De cette façon, économie + bandes + symétrie.
Merci pour vos idées ! Je vais y réfléchir, je vais essayer de faire des simulations avec vos idées pour mieux visualiser ce que ça donne.
Par contre, il n'y aura pas de tapis malheureusement en raison d'allergies aux acariens et d'eczémas.
Ah poisse pour les allergies :( Par contre, sans tapis pour contrebalancer, les couleurs deviennent peut-être trop fortes aux murs : prends peut-être les mêmes, mais en pastel. Avec juste une couleur en "forte" : un bleu Indien associé à des jaune et vert pastel doux, par exemple.
Tu peux peut-être équilibrer avec des éléments dédiés au vautrage ? Genre Poufs Coccinnelle Ikea ? http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/50139170/
Ou bien ce genre-là en version hypoallergénique ? http://www.google.fr/imgres?hl=fr&client=firefox-a&hs=AEC&sa=X&rls=org.mozilla:fr:official&channel=np&biw=1333&bih=623&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=fu2KiH95rVInTM:&imgrefurl=http://www.archiexpo.fr/fabricant-architecture-design/fauteuil-poire-enfant-5343.html&docid=vSbJDOkqOgqmCM&imgurl=http://img.archiexpo.fr/images_ae/photo-m2/fauteuils-poire-pour-enfant-mixtes-50218-1779237.jpg&w=300&h=242&ei=Tx2dUJSWHLDD0AXA4IHIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=727&vpy=78&dur=2059&hovh=193&hovw=240&tx=176&ty=136&sig=106410564822610054131&page=1&tbnh=140&tbnw=181&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:9,s:0,i:96
Sinon pour les bandes, Renarb donne le conseil de découper dans une fibre à peindre en intissé les bandes de la largeur qui t'intéresse, les peindre par terre et les coller une fois sèches : bandes droites et faciles à faire ;)
ça pourrait donner quelque chose comme ça ( les couleurs ne sont pas "précises") pour la chambre du grand:
J'ai ajouté une tête de lit peinte en jaune, elle pourrait être bleue, et dans ce cas, j'encadrerais le velux de 2 montants latéraux en jaune.
Pour ce qui est de la difficulté technique qu'il y a à peindre des bandes, quand tu regardes M6DCo...tu te dis que si EUX y arrivent...n'importe qui peut le faire...
Sincèrement, ça peut effrayer mais en fait c'est hyper simple, il suffit de bien coller le scotch de marquage, d'essayer de peindre de l’intérieur du scotch vers l'ext. de manière à s'assurer que la peinture de la bande ne passe pas sous le scotch, et de l'ôter avant que la peinture ne sèche. ( en bref...le plus long c'est de coller le scotch! )
truffe2miel et virguledeguillemet, merci beaucoup pour vos très bonnes idées et vos conseils pour les bandes de peinture !
virguledeguillemet, merci vraiment pour tes simulations, c'est plus clair pour moi comme ça que dans le texte.
Voici ce que donnent mes simulations avec vos conseils (désolée, les murs lin ne sont pas trop à la bonne couleur) :
J'en ai discuté avec mon mari, je vais certainement arriver à le convaincre pour les bandes de couleur car je trouve ça vraiment chouette et lui aussi.
Par contre, je pense qu'on va essayer de ne pas faire deux chambres parfaitement symétriques... Et je pense que les couleurs pour la chambre du petit sont peut-être à adoucir un peu, notamment le orange.
Mais dans l'idée, dans l'ensemble, ça me plaît bien !
Donc merci beaucoup !
Cool!Tu peux aussi adoucir l'ambiance en passant d'un lin à un gris perle, ce qui te permettra de poser un orange moins flashy et surtout un bleu grisé plus doux.
Il faut surtout pour la tête de lit bien calculer le positionnement de tes meubles par avance de manière à ne pas avoir de surprise au dernier moment.
ET ne pas oublier de venir nous montrer le résultat!( et en cours de travaux ou de réflexion si tu doutes ou que tu te heurtes à une difficulté quelconque...)
Comment as-tu fait tes simulations ? avec quel logiciel ?
C'est ce que j'adorerais savoir faire , prendre une photo dans un sujet et y mettre des couleurs de façon simple et rapide , pour exprimer une idée par l'image .
Tout simplement avec Photoshop ! Car je ne voyais pas avec quoi d'autre faire, surtout à cause de la partie en sous-pente. En gérant un calque avec la pièce nue et des calques avec des photos du mobilier.
L'avantage c'est qu'une fois que la photo de la pièce vide et propre est préparée, je peux changer très vite les couleurs... pour voir ce que ça donne.
Mais si quelqu'un a des noms de bons logiciels, ça m'intéresse aussi.
» Besoin de petits conseils couleurs pièce à vivre
» Des petits conseils pour la chambre de ma fille
» besoin de conseil pour chambres thème marine / parme et grise
» Besoin d'aide sur teinte et petits prix
» besoin d'aide pour petits travaux d'extérieur
