mur en carré rembouré ...
roccoyan
voilà depuis qq temps j'aimerais modifier totalement mon salon.
Etant seul et avec une maison à payer je vs laisse imaginer que le coté budget est assez limité.
par contre je bricole bien ce qui aide :)
Mon idée aurai été de mettre des poufs style sofa ( myfab sofa, cherche d'autres site avec de bons prix? ) sur le mur face tv.
sur ce mur j'aimerai bien faire ( et c la que j'ai du mal à trouver les mots exacts )
un recouvrement avec des "demi coussins simili cuir"
je m'explique : ce serai des carrés ( 45/45 voir 60/60 ) en bois recouvert de mousse et fini par du simili cuir
que je pourrai "collé" au mur
un peu comme l'assise d'une chaise mais au mur.
Si qq'un connait le terme exact de ce machin bidule ce serai déjà bien
et si on pouvait me guider vers des site avec photos et explications pour faire ca moi meme ce serai encore mieux.
Merci d'avance @+
Merci d'avance @+
roccoyan- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: mur en carré rembouré ...
et tu comptes recouvrir tout le mur de carré "coussin" ou partiellement?
je crois avoir trouvé ce dont tu parles..
http://www.justindeco.fr/creation-tableaux-details.asp?id=29
c'est ca?
c'est ca?
comme ça :
c'est du capitonnage
aaaaahhhh... ok
Ouiiii... c exactement ce style la, sauf les couleures ;-)
Du "capitonnage" comme quoi on en apprend tous les jours :)
Merci je vais pouvoir un peu chercher la dessus.
Si qq'un à des idées de sites ou de facons de faire,
n'hésitez surtout pas.
Encore merci, ca va me lancer...
la façon de faire, tu l'as cité je pense ...
Cadre en bois, mousse et revêtement ...
Ensuite, fixation au mur sur lignes tracées au niveau ...
Renarb t'en expliquera certainement plus ...
moi je ne les aurai pas collé au mur.. mais plutot accroché comme un tableau, ca sera plus simple un jour quand tu voudras les retirer..
oui, je pense aussi accroché au mur via des crochets ...
il me semble que les accrochés c mieux en effet.
petit rail au mur, crochet sur le coussin...
ca va en faire des trous ;-)
par exemple :
http://www.swaldeco.com/france/kit-capitonnage.php
Je savais bien que j'avais déjà vu ça quelque part:
exemples de réalisations ici
Si ça peut t'inspirer...
roccoyan a écrit:il me semble que les accrochés c mieux en effet.
tu accroches juste la 1ere rangée du haut au mur, et les autres ( ceux du bas), seront accroché l'un a l'autre
(je ne sais pas si c'est realisable mais cest lidee que je m'etais faite)
moi je mettrai un rail par rangée ...
plus stable ... mais pause au niveau laser ...
ce sera plus stable c'est sur.. mais il y aura pas mal de trou non?
sinon les fixer sur une grande planche de "je ne sais pas quoi" et visser planche au mur..
pour faire un truc chouette avec un tout petit budget, et si tu es pret à faire de la recup, il y a un truc simple :
tu vas dans un supermarché et tu demandes pour recuperer les plaques d'isorel (ils les bennent, et en plus ça leur coutera - cher, car - de volume de dechets) qui separent les couches de packs de bouteilles d'eau.
tu en prends suffisamment (donc forcement en plusieurs passages) pour la surface de ton mur et des carres de 60*60 (ça agrandira ta pièce).
tu achetes de la mousse de rembourrage en rouleau et idem pour le simili cuir, chez un marchand de tissus.... c'est là que le budget va s'envoler !!!
et de la colle en spray.
une fois l'isorel découpé en carré, tu coupes tes carrés de mousse et de simili cuir avec + 10 cm (donc par ex en carrés de 70*70), et tu les colles avec la colle en spray.
vu que tu obtiendras des carrés très légers, tu peux les coller au mur avec du double face à miroir, ou alors comme pour le lambris, avec des tasseaux horizontaux tous les 60 cm, et tu les clous sur le tasseau, en biais avec un petit clou tete d'homme à chaque coin.
virguledeguillemet a écrit:Excellent ça Animo!
bonsoir à tous,
voilà un peu où j'en suis dans mes idées ...
- d'abord pause au laser, oui biensur l'avantage est d'en avoir un quasi ss la main :)
- Pour l'isorel, ca me parait etre une très bonne idée!
mais je me demande si ce sera assez rigide qd je vais tendre le simili cuir pour le coller, ca ne risque pas de bomber ??
- le 60*60 me parait etre la bonne mesure aussi par contre j'ai du carrelage de 45*45 au sol ca ne risque pas de choquer? (meme si ce sera " séparé " par le divan).
Je suis bien tenté par ton idée animo...
Entre temps j'avais réfléchi à faire mes carré avec un fond en contreplaqué ( ou style ) d'un bon cm d'épaisseur et de les fixer avec des " T " que je fixe
au mur et visser sur le bord de mon carré.. Tt serai fixer par le bas avec éventuellement un dble face pour soutenir le haut du carré meme si il serai compressé par le T qui soutient la rangée du haut...
le T serai évidement le + fin possible pour ne pas le voir entre les rangées.
Vous en pensez quoi?
Enfin, je commence tt doucement plus à me dirigé vers l'idée Animo qd meme :)
Animo
Merci à tous.
Animo
Merci à tous.
Tu fais tout le mur en capitonnage ou juste derrière le canapé sur une certaine hauteur ?
Le capitonnage sert de dossier ?
Tu veux un capitonnage avec des boutons ?
salut renarb,
Je pense faire tout le mur à partir du dessus du divan jusqu'en haut
donc ca ne servira pas de dossier.
et non, pas de boutons, de simple " coussins "
Ok , çà simplifie les choses . La partie de ton mur a recouvrir fait quelles dimensions ?
Isorel dur de récupération en suivant l'idée de Animo est une bonne base de panneau car c'est assez rigide et relativement léger .
As-tu une agrafeuse ? Si , oui , tu peux utiliser des agrafes de quelles profondeurs ?
Le molleton c'est çà :
http://comptoir-phoceen.fr/patchwork-molletons-fibres-c-68277094/35958-molleton-standard-150.html
mais tu doit pouvoir en trouver chez un marchand de tissu au ml , comme ton skaï d'ailleurs , et voir d'autres articles complémentaires .
http://www.chamick.com/fr
salut,
mon mur fait au total 4m x 2.5 m à ca il faut retirer la hauteur
divan ( que je n'ai pas encore mais une base de 0.8 me semble bien )
donc il y aurai environ 4m x 1.7m à recouvrir.
vu que ce sera des poufs je pourrais me permettre d'arrondir ss problème
avec des carrés de 60 je ferai 4m x 1.8 -> juste 3 rangées :)
Pour l'agraffeuse pas de problème je pense. J'en ai une qui prend de 6-14mm j'ai un stock de 12mm mais c'est p-e un peu grand?
Et ca tombe bien que tu me parle de " chamick " il y'a un magasin à 5km de chez moi sur verviers ;-)
Ok , j'y réfléchi , et je ferais des croquis car la difficulté ce n'est les panneaux mais de les faire après tenir sur le mur .
Si j'ai bien compté , çà fait 20 panneaux .
Je t'ai fait des croquis pour la confection des panneaux , basé sur un un agrafage du skaï avec des agrafes de 6 mm
Les fournitures je pense que tu dois pouvoir les trouver dans un magasin de tissus .
La ouatine synthétique fait généralement 150g/m2 et 10 ou 15 mm d'épaisseur et s'écrasera mieux sur la tranche du panneau , le molleton polyester 200g/m2 15 à 20 mm d'épaisseur est plus compact .
Ni clous ni vis çà se trouve partout en GSB , la néoprène en GEL ou en bombe aussi , ne pas prendre de la liquide , plus difficile à gérer pour ce type de travail , convient mieux à un encollage en plein .
Agrafage du tissu en agrafe de 6 mm à aussi un avantage çà permet de se rater , d'enlever les agrafes et recommencer .
As tu réfléchi à la manière de fixer tes panneaux au murs ?
Salut Renarb...
Déjà un grand merci à toi!
Je ne vais pas m'attarder la dessus aujourd'hui c'est le lendemain de la veille, le fetes etc... en gros j'ai pas la tete à ca ( à rien d'ailleurs ^^)
Mais je me replonge la dessus d'ici très peu de temps.
» Cuisine, carrelage rectangulaire ou carré?
» Aménager la pièce à vivre d'un studio "carré"
» Aide - Aménager salon/cuisine carré
» Comment agencer une cuisine ouverte sur un séjour carré
» urgent comment separer une pieces de 15m carré
