est ce une bonne idée ......c est fait !!
+11
Ostrya
truffe2miel
louloute
lolo64
gaelik
Litha
marika
15 participants
depuis qq jours je me suis mise ds la téte de supprimer la cloison de la montée d escalier
j ai envie d espace et de lumiére
est ce que le jeu en vaut la chandelle ..........car ce ne sera que visuel
url=https://servimg.com/view/12134286/1195][/url]
et de l entrée
et de l entrée
marika- Membre de Saphir
Nombre de messages : 791
Re: est ce une bonne idée ......c est fait !!
Es-ce que tu as des enfants? Ou tu pourras laisser cela ouvert sans balustrade?
Je ne suis pas sûre que cela aérera beaucoup
Litha- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 60
Ou mettras-tu le meuble qui y est accolé ?
Si tu te décides à le faire ,tu vas devoir faire sauter tes pierres de parement ainsi que le haut de l'ouverture de l'entrée .....mais pourquoi pas ! ça changerait beaucoup ton espace visuellement !
je n ai pas d enfant ...donc pas de balustrade
oui ...je fais sauter une partie des pierres et le haut de l ouverture de l entrée
par contre je comptais garder le meuble ......................?????????????
en le laissant ici ? garde le bas du mur à ce moment là !
je vais essayer d'être clair car j'ai déjà du mal à l'expliquer dans ma tête!
si tu abats la cloison, tu gagnes une impression d'espace.
par contre j'ai peur que ta cuisine et ton bar, qui ont toutes leur place dans la disposition actuelle, se retrouve à faire un peu "posé là au milieu du passage car on ne savait pas où les mettre"!
mais possible que je me trompe!
en tout cas si tu abats la cloison, même sans enfant il y a un minimum de sécurité! perso je ne suis pas trop pour les escaliers sans balustrade! joli mais faut pas rater une marche!
gaelik- Membre De Velours
Nombre de messages : 2696
Mais si tu gardes le bas de ton mur pour pouvoir garder ton meuble là et aussi pour avoir "un dos" propre côté escalier ,la balustrade n'est plus nécessaire .....
tout à fait d'accord, si bas de mur conservé pas besoin de balustrade et en plus la cuisine ferait moins "posée là"!
garde également le triangle au bas des marches devant lequel tu as mis un pot et un "buis" boule .En fait tu coupes juste quelques centimètres au dessus du meuble .
C'est justement ton meuble et le gros chandelier qui te donne cet impression de confinement.
Moi j’enlèverais le meuble pour y mettre a la place un petit guéridon ou 2/3 tablettes sans équerres jme rappel plus le nom.
Si tu tiens absolument à enlever ta cloison,pourquoi ne pas simplement créer une ouverture style passe plat de la dimension de ton miroir.
et la je rejoins gaelik ça risque de choquer avec ta cuisine.
lolo64- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 87
....Une ouverture style passe-plat ?......comme la cuisine n'est pas derrière .....autant laisser le miroir !
J'imagine que le meuble a son utilité et qu'une console ne le remplacera pas .
Quant au chandelier,d'accord pour qu'il se trouve un autre coin !
non pas un passe plat c’était une image,une ouverture pour donner de la profondeur.
Lolo veut dire un genre de "fenetre"
Merci pr têtes ces réponses
En fait aux vues de vos réponses je ne vs ai pas assez donné d éléments
J aurais fait une simu mais je ne sais pas les faire
Pr être plus précise :: je ""compte supprimer la cloison ""au raz de l escalier ,ce qui fait que je garde le triangle( comme le dit gaelik je crois) et je m arrête à la poutre,j enlevé les pierres de parement(jusqu à la poutre) et bien entendu je garde la partie du bas,je comptais garder le meuble ( car il est plein de vaisselle ) et pas de place pr le caser ailleurs.....mais au cas ou ???? Je pourrais envisager de le changer...ça c est à voir ....petit détail ,tout comme la deco qui s y trouve .moi aussi je verrais bien une console ...mais ça ne range pas Grand chose
Demain je vs ferais un photo vue de la porte d entrée et éventuellement ce qui sera visible apres
Un Grand merci pr vos réponses
J ai compris pr le passé plat ...sauf que ça ne change pas beaucoup par rapport au miroir ....et vu la pente de l escalier soit il sera petit ou pas centré
À ce moment la je préférerais agrandir un peu le passage mais question boulot c est kiff kiff
Est ce que je refais les ""cornières en gris comme elles st ou en blanc ?
voici une photo prise du hall
et ce que l on pourrait voir (je n aime pas la nappe ...elle n y est plus )
je n'avais jamais vu cette partie de ton intérieur marika, il est à l'image de ton pseudo, romantique, féminin, peu commun.
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
je le prends comme un beau compliment !!
merci camille !!
mais je casse ou pas ???
merci camille !!
le gris de ton mur dans la pièce à vivre (où se trouve le miroir, un tableau, le grand meuble blanc...) est le même que celui de ta descente d'escalier (le mur qui sera visible si tu choisis de casser) ?
Si non, il faudra envisager de repeindre.
C'est une bonne idée de casser, ça peut "aérer" un peu l'espace et donner accès tout de suite à la vue sur le salon depuis l'entrée...
En même temps, justement, ça donne une vue directe sur le salon depuis l'entrée, et donc enlève un peu le côté "vraie entrée".
Je me pose la même question pour chez moi (un peu la même configuration), mais j'ai choisi de ne pas le faire pour une question d'isolation phonique. Plus l'escalier est ouvert, plus les sons montent à l'étage...
Pas sure de t'avoir beaucoup aidée sur ce coup-là...
louloute- Membre de Cristal
Nombre de messages : 203
Intéressant intérieur, effectivement peu commun !
Je me dis que, pour agir sur l'effet d'espace, tu as plusieurs options :
- changer l'orientation de ta pièce : pour l'instant, tu as la cuisine, un espace qui semble surtout dédié au passage avec un effet couloir accentué par la disposition en face à face de deux buffets longs de même teinte, et un espace repas rond qui vient ponctuer la vue. Il y a un autre espace délimité par des meubles en bois foncé à droite de ton espace repas : où mène-t-il ? Peut-on en avoir une photo ?
- ouvrir la partie supérieure de ton mur d'escalier, pour rendre les marches visibles sans pour autant ouvrir la paroi vers l'escalier du bas : le risque d'asymétrie est important, mais l'effet visuel peut être intéressant surtout dans le cadre d'une pièce aussi "ordonnée" que celle-ci.
- supprimer carrément tout le mur, et ajouter des effets de style avec des luminaires (leds discrètes dans les contre-marches ? Petites lampes boules à poser environ 1 marche sur 3 ? Deux rails identiques aux plafonds de chaque escalier ?) et positionner le meuble ailleurs (à déterminer en fonction de la photo de l'autre espace de vie), quitte à créer un pare-fou avec des tasseaux de bois sol/plafond peints dans la teinte du mur de l'escalier qui se verra en transparence.
- Ramener la lumière en inversant le positionnement du miroir : en mettant un grand miroir long (ou plusieurs miroirs plus petits alignés, pour rester dans le style de ta pièce) sur la longueur de ton grand buffet, et renvoyer la lumière de l'entrée dans les espaces plus reculés. Ensuite, alléger au maximum ce qui se trouve face au long buffet pour donner une impression plus épurée, sobre... et donc de place.
Nombre de messages : 2871
je vais essayer d etre assez concise !!
louloute !
la couleur de mes murs :au dessus de mon meuble blanc c est un taupe ..........et la descente d escalier est gris (béton) .de mon point de vue les 2 couleurs vont ensemble ....elles st déja présentes ...........j avais mm ds l idée de faire un noir mat ( sans etre sure .....car si je donne de la lumiere d un coté et que je la reprends de l autre ....c est pas le top )....pr moi c est secondaire ....s il faut refaire le pan de mur !!
d enlever le coté ""petite entrée "" ne me géne pas mm m arrange (a l origine il y avait une porte et un peu + de cloison )
pr le coté phonnique .....franchement ...ouu ns n y sommes pas sensibles ....je ne me suis aperçue de rien
truffe 2 miel
Intéressant intérieur, effectivement peu commun !ah bon ....je ne me rends pas compte !!.......c est ce qu on me dit tjrs ....je fais suivant mon instinct
changer l orientation de ma piéce ???je ne pense pas que ce soit possible
supprimer le mur???je ne peux pas non plus(j aurais aimé mettre ce meuble blanc sous l escalier ...mais pas possible )
je vs mets donc d autres photos de tte la piéce
en fait au départ il y avait une petite entrée ,une grde cuisine,un dégagement pr aller au sous sol , une salle a manger salon et un bureau...........et maintenant une grde piéce
les meubles anciens ont été changés
le fauteuil a été changé recemment pr 1 rouge + moderne et - grd
on arrive au salon
et sous le fameux escalier
faut que j alége un peu en bibelots
louloute !
truffe 2 miel
on arrive au salon
en regardant les photos je me rends compte qu il y a eu en 1 an pas de changements mais ce ne st que des détails
C'est vrai que c'est joli chez toi !
Il y a une vraie différence de styles entre la première pièce (avec la cuisine et la salle à manger) et la seconde (le salon)
En fait, ton escalier est en plein milieu, avec une pièce de chaque côté, c'est ça ? (j'ai du mal à visualiser, désolée...)
Et tu pourrais envisager de casser les deux cloisons de ton escalier ? à droite ET à gauche quand tu montes ?
(pour l'isolation phonique, je parlais surtout pour chez nous. Après, ça dépend comment c'est conçu chez toi. C'était juste pour donner des pistes de réflexion)
je ne peux pas casser les 2 cloisons ;coté salon c est un mur porteur
tu as bien visualiser escalier et une piéce de ch coté
Franchement, j'aime ton intérieur comme il est, je suis même complètement fan en fait - y compris du combo de styles très bien amené entre le côté très romantique/doux et le côté salon beaucoup plus fonctionnel et moderne, parce que tu as su mélanger des éléments de chacun chez l'autre, et du coup fondre une harmonie dans l'ensemble.
C'est une pièce vivante, chaleureuse, où on a envie de s'installer et papoter, prendre un café ou regarder un bon film, fonctionnelle et facile à vivre. Bref, de mon point de vue, objectif complètement atteint.
Donc, tu l'auras compris : à mon avis, il n'a pas besoin d'être modifié... Casser la cloison de l'escalier n'apporterait pas grand chose à part un peu plus d'espace visuel - mais du coup l'espace de l'entrée prendrait carrément sa place dans la salle à manger, ce qui me semble aller à l'encontre du côté "cocooning et chaleur" de la pièce.
euh... mon avis n'a rien avoir avec la cloison a abattre mais sur autre chose : surtout n'allège pas en bibelot, c'est super chouette chez toi.. j'aime beaucoup..
avec ce que j'ai souligné en gras..
a ta place je me debrouillerai pour caser le meuble blanc ailleurs et a cette endroit j'aurai mis un miroir beaucoup plus grand..
D'accord avec tout ça !!
J'essayais de m'imaginer en cassant les deux cloisons. Ça aurait pu être sympa de laisser l'escalier apparaître de tous les côtés.
Mais comme ce n'est pas possible (et que je ne suis de toute façon pas sure du tout de ce que ça aurait pu rendre), je laisserai tel quel !
moi la seule chose qui me gêne et ce n'est pas nouveau ;) ce sont les pierre de parement.
Et pourtant j'aime les pierres mais je trouve qu'elles n'apportent pas grand chose et rajoutes une matière supplémentaire qui vient charger le tout
vs m aidez plus en fait ...............j ai acheté ttes les fournitures
pr une fois que mon mari a dit ok tt de suite ................si je recule ..............il va me tuer
j ai 2 jrs pr réfléchir ...............on attaque ce we
comme argument j ai
du hall a la cuisine , SAM ....il y avait une porte + 40cm de cloison que ns avons fait disparaitre ...........et franchement c est fou le ++++que ns avons eu aprés je peux me tromper
pr les bibelots ..........alors je laisse !!c est une interrogation que j avais
question
les cornieres (je crois ) ce qui est en gris aujourd hui ...........est ce que je le refais en gris ...........ou en blanc
ds la corniére qui va etre au plafond (c est obligé ..car j ai 2 installations électriques qui passent ,est ce que j y encastre des spots (3)
comme argument j ai
question
» Chambre turquoise Melba : p11-12 photos décor soleil, mise e
» Problème chambre pour deux bébés en bas âge
» relooker un pilier
» plan de travail noir bonne idée ?
» Peinture pour mur : Rose / Noir.. Bonne idée ?
