L appartement de Loic
Plan bar de separation de cuisine,
Plan largeur de piece pour uniformiser quelques meubles a cacher..
Lit servant de canape avec gros coussins derriere
et table bed up pour recevoir
Donc peu de meuble, peu d encombrement pour optimisation de l espace.
Un seul fauteuil de bureau devant l ordinnateur et 2 tabourets de bar
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Re: L appartement de Loic
https://i.servimg.com/u/f67/13/57/24/72/studio12.jpg
Voivi, la cuisine, donc Mon meuble en pin et ma machine à laver iront ici, avec un plan de travaille dessus, et mes 2 consoles lapeyre.
Pour le meuble, a casier de rangements pourquoi pas, mais le meuble en pin, me server à ranger mes conserves, pates, rit ... après si je les ranges ailleurs ok, sa fait plus jolie.
Concernant mon lit, oui c'est ce que j'ai vue, regarde mon projet.
Concernant, ma table basse, je vais la changer, car elle prend trop place, ( je vais regarder a quoi ressemble une table bled up ) et mes 3 meubles blancs plutard, je compte aussi les changer, c'est pourquoi, je mets un plan de travaille dessus sur toute la longueur.
Mon appartement : http://img135.imageshack.us/my.php?image=numriser0014.jpg
Mon projet que j'avais vue : http://img135.imageshack.us/my.php?image=numriser0013.jpg
ma fausse 3d : http://img135.imageshack.us/my.php?image=numriser0015.jpg
voici mon projet que j'avais vue, similiare au tiens, mais avec les côtes, ont y voit mieux
je ne c omprends pas..donc tu pars sur le plan le dernier ou les autres qui n ont rien a voir..mais qui bouffent toute la place..
je prefere moi le dernier plan mais c est toi qui y vit
millie a écrit:je ne c omprends pas..donc tu pars sur le plan le dernier ou les autres qui n ont rien a voir..mais qui bouffent toute la place..
Le dernier c'est celui là, que tu parles ? moi, je préfère celui ci, qui se recoupe exactement avec le tient, me reste plusqu'à acheter une table bled up, mais ou je les trouve, car quand je recherche sur google table bled up, je tombe que sur des lits.
après dans quelques mois, j'acheterais 1 meuble cuisine blanc et je remplacerai mes 3 meubles blanc horribles.
ok donc je vais te rectifier le plan pour d ici 1 h car je vais uniformiser avec tes mesures, a cause du canapé
pour la bedup regarde chez fly
c est un investissement mais tu la garde a vie...
pour les chaises pliantes , prends les rouges etc..meme en gde surfaces..c est pas cher environ 6€ piece.
Pour ton meuble pin je le vois bien dansla cuisine comme tu dis, portes coté cuisine, on peut trouer le dessus pour poser le bar ???
avec les barres inclinées??
je revois le plan et je te le passe et tu me reponds.. :amour:
Ok, je vais regarder chez fly.
pour mon meuble en pin, c'ets prévu que je le perce, je vis mon plan de travail dessus. et jy mets ceci que j'ai acheté. console snack alu
Les chaises pliantes, je vais en racheté car j'en ai en blanc.
Pour le meubles en pin, le souci, certainement sera d'ouvrir les portes, donc c'est pour cela que j'ai mis les portes vers le couloir.
ps: regarde page 105, a côté des la console, il y a les pieds téléscopiques. c'est exactement cela qui me faut. sous la fenêtre .
mais avec le chauffage :saispas: voici ma fenêtre
ok pas de souci pour les portes ...elles sont belles..
je te passe le nouveau plan. Il faut absolument que ton plan aille d un bout a l autre de ta piece, c est ce qui va uniformiser et faire en sorte que ca soit net et pas courant.
Beaucoup de rangement dessous, c est tout.
Je te conseille d acheter une planche de medium de 19 mm d epaisseur et de la poser sur tes meubles blalncs. Et il faut faire faire une decoupe ou toi en arrondi afin de minimiser l espace pris sur la droite vers le canape sinon tu pourras pas l etaler pour dormir.
Mais il te restera en place un plan de travail de 40 cm ce qui n est pas negligeable et fera surtout l uniformité.
Je te conseille de virer ton bureau ordi...et de poser ton ordi sur ce plan de travail
Prix du medium moins de 10€ le m2 ..pas de quoi s en priver...et maxi de longueur 3.80 nous y sommes donc...
prends la largeur de tes meubles blancs pas trop en plus maxi 55 serait l ideal tu pourras largement mettre tes pattes dessous...mais tu peux aller jusqu a 60 cm bien que je trouve cela un peu grand pour un salon..
regarde le nouveau plan et si tu as des souci de comprehension demande,..j suis la jusqu a 15 h :amour:
quellel hauteur le bas de la fenetre??
quelle hauteur le haut du chauffage ??
je ne vois pas de gros soucis;..il faut faire une decoupe supplementaire dans le medium c est tout..
et en profiter pour cacher le haut du radiateur qui va apparaitre..
je te fais un autre plan...pas de souci;;
ici ya que des solutions..
(ca me rappelle une inscription que j avais vu sur le mur de la fac de medecine a paris, ou il etait indiqué
"lobotomie trepanation...a chaque probleme sa solution.. :mdr: oui je sais c est horrible mais j ai jamais oublié et il ya 20 ans de cela)
allez je me mets sur le nouveau plan..
voila le plan de decoupe de ta planche en medium
le morceau qui sera enleve etant de la meme longueur que ton radiateur (off course) tu le pose en vertical avec 2 vis et tu masque cet horrible radiateur...mais qui fonctionnera toujours aussi bien du fait que la chaleur continuera a monter normalement...
Ok, cc'est pas bête de mettre un coffre au tour du chauffage, comme cela, je fixe la potence de la table sur le coffre, et j'ai ma table basse et haute.
Par contre, les plans travailles, il existe, que 2 couleurs en 28 d'épaisseurs, blanc et couleur pin, car sa sert à rien de mettre plus gros, vue qu'il sera fixé, sur un tasseau contre le mur, et par des equeurres.
j ai pas compris..le coup de la table....fixée..Oups .explique mieux
pour le plan, de travail je pensais du medium, car pour découper en arrondi vers le canapé c est mieux sinon le plan fourni normal a un champ devant et cela va faire moche
de plus le medium c est vrai il faut un coup de peinture, mais tu peux l harmoniser en couleur...et en plus c est bc moins cher...et dans un centre de bricolage ils te font les decoupes;.
Ba, je mets un coffre autour du chauffage, et regarde bien ici page 105 page de droite il y a une potence à fixer. si je la fixe contre mon solide coffre, sa devrait le faire. pied de table téléscopique
non loic pas de coffre autour du chauffage....ce n est pas bien pour la chaleur...ca va gondoler ton bois,
pas une bonne idee du tout !!
help j ai un doute...le chauffage je croyais qu il était sous les baies vitrees....
il est sur le retour????
si il est coté mur coté de la fenetre de la cuisine alors le plan de travail n a pas besoin d etre découpé..
ta fenetre elle se trouvera au dessus des meubles blancs ??? ou pas
oui, j'ai large, car l'allège est de 1.16m et mon plan de travail, et lui a 0.90/ 1.00 environ et plan travail pc ( plus bas 0.80 )
ok alors tout va bien , mais c est embettant de pas voir le chauffage sur ton plan...ni les fenetres tu peux les mettres que je sois sure?
Je ne l'ai pas relevé, c'est pour cela, que j'ai rien mis, et que j'ai mis que la photo, le chauffage est placé sous la fenêtre, et a vue d'oeil la fenetre est a 60 cm du mur, donc peu etre qu'il faudra que je découpe le plan de travail pour le chauffage, et que je fasse une remonter de 10 cm pour caché le chauffage ( cf coffre.
donc je disais :):
c'est le prix pour 4 chaises.
tu peux les trouver à l'unité, soit en modèle original (Panton) à 200 euros soit en copie par exemple chez atylia à une centaine d'euro pièce.
et pour la table console
depotdirectusine.com
vente unique
et
meubles and co
vente unique
et
meubles and co
je vais opter, je pense pour une table bled up :amour: avec une chaise panton à 98€ chez Atylia, qui servira pour mon pc, et de déco, car je l'aime bien.
ici aussi
http://but.fr/produits/p-16976-Table-transformable-UP-DOWN-104757.php
et encore là
http://www.mistergooddeal.com/v2/v2_search.asp?recherche=table%20ziva
:mechant: 2jrs que je cherche, et je trouve pas :vilain: merci Juliette :amour:
Une 3ème proposition ? :):
je t'ai mis les moins chère mais si tu veux des modèles plus cher, j'ai aussi :):
http://www.inside-meuble.com/boutique/liste_produits.cfm?code_lg=lg_fr&type=26&num=91
http://www.kdesign.fr/table-design_204/Table-relevable-Klip-XL-noire.php
heuressement que c'est en promo 1790 :mdr: hey je suis pas le fils à bill gate :coucou:
en faite celle a 249 de chez but était très bien. :amour:
» Decoupe plan de travail loic pour integration et masquage chauffage collectif
» appartement
» Relooking appartement !
» Mon futur appartement
» relooking appartement
» appartement
