Agencement Studio
truffe2miel
Agencement Studio
Cette fois, je reviens avec une question pour mon petit frère
Jeune étudiant en master, 23 ans, célibataire, cherche agencement idéal pour chambre de bonne de luxe (plus de 15m²).
Voici le plan du studio :
Le défi : faire tenir dans l'espace le plus grand (à droite sur le plan) un espace salon + un espace de travail (2 écrans, 1 unité centrale tour, 1 système de mixage musique) + 2 grosses enceintes lourdes (15kg pièce, montées sur des pieds spécifiques) + autant de rangement que possible (livres + fringues).
Très petit budget, pas bricoleur (mais on peut l'aider), ne pas toucher aux murs (pas de peinture et pas de trous).
Les plus si possible : enceintes positionnées face à l'espace de travail et à l'espace salon, à environ 1,50 de part et d'autre. Bibliothèque visible depuis le bureau.
Et mes deux premières idées :
Les enceintes seraient intégrées dans le meuble de rangement (But, Armoire Bois Wengé).
Mais je n'arrive pas à combiner les demandes. Je pensais aussi intégrer le bureau dans le placard, mais pour un étudiant... Bof quoi.
Avez-vous des idées ?
Nombre de messages : 2871
Re: Agencement Studio
pour que le canapé ne soit pas en biais devant la fenêtre serait-il possible de l'intégrer dans un meuble pont du genre
Nami- Membre De Velours
Oh, j'aime ! Excellente idée, merci :) je vais bûcher là-dessus.
Tu parles du salon et du bureau, il y a espace nuit quelque part ailleurs? ou c'est le canapé qui fait office ( auquel cas il doit pouvoir être déplié... )?
pas de peinture ok, mais pas de trou...tu vas perdre toute la hauteur sous plafond...qui est de combien d'ailleurs?
Qu'est-ce qu'il possède déjà comme meubles? budget restant?
Cette partie de son studio lui sert de tout, en fait : le canapé se déplie en effet pour faire un lit double.
Il a déjà le canapé, qui est "imposé" puisque récent. L'armoire sur le plan est intégrée au mur (planches + portes).
En dehors de ça, il a actuellement un énorme bureau qui lui mange toute la place (presque la moitié de la pièce !) et qui va donc devoir aller ailleurs... et c'est tout.
Pour la hauteur sous plafond, on pensait poser des étagères genre Expedit ou utiliser les armoires But (237cm de hauteur). Je ne sais pas si elles nécessitent une fixation de sécurité au mur, par contre
La hauteur sous plafond c'est pour savoir si il y des possibilité de podium .
Les enceintes peuvent-elles intégrer dans un caisson à roulette remplacer un caisson bureau à tiroir
Pas de télé ?
Le bureau actuel peut-il être transformer ?
Pas de télé ?
J'avais pensé au podium, mais sans trouver vraiment d'idée jouable... Il a 250cm sur pratiquement toute la pièce. Le mur de la fenêtre est plus bas (120cm droit et ensuite une pente de toit très raide, sur 80cm environ).
Pas de télé, il utilise un ordi portable pour tout. L'écran n'est pas très grand, par contre.
Les enceintes peuvent s'intégrer, mais elles pèsent 15kg chacune et sont très massives. Excellente idée pour les rendre mobiles, tiens !
Il est dans un logement meublé (d'où canapé imposé et rester le plus "neutre" possible par rapport aux murs) et le bureau fait partie des meubles du proprio. Donc impossible de le modifier, on peut seulement le stocker ailleurs le temps de sa location.
Peux-tu me mettre le plan en plus grand => genre vignette 800 px .
Peux-tu me mettre le sens de la pente de toit , la hauteur du redressement en bas du rampant et si c'est une pente à 45 ° ou 30 °
Si tu cliques sur la vignette une première fois, il s'agrandit. Et une seconde fois, il apparaît en plein écran ;)
La pente du toit commence juste à droite de l'armoire encastrée, et occupe le pan du mur de l'armoire qui mène à la fenêtre. Idem sur le mur d'en face. La pente est largement supérieure à 45°, elle est vraiment raide. Je dirais quelque part entre 75 et 70° peut-être ?
La partie droite du mur (celui de la fenêtre) est haute d'environ 120cm.
il va y rester combien de temps dans ce studio car s'il est en master il est en fin d'étude c'est peut etre pas très interessant de trop investir, non ?
Fin d'études... oh non ! Il brigue le doctorat et ensuite une spécialisation. Il en a encore pour au moins 4 ans dans ce logement-là.
ok c'est un toit à la Mansart .
C'est très exactement ça, Renarb :)
Bon, alors forte de vos idées, j'ai testé les ponts de lit de différents marchands mais je bute toujours sur cette pente du toit qui me mange trop de hauteur sous plafond. Donc la largeur classique de ces ponts ne convient pas. De plus, ils demandent à être sécurisés via une fixation murale, ce que mon frère refuse.
Donc j'ai pensé à en bidouiller à ma sauce. Que diriez-vous de ceci :
Deux éléments armoires 1 porte : http://www.but.fr/produits/59956/Colonne-1-porte-EVO-3578COLO-bruges.html
Entre les deux, une planche de contreplaqué 2cm vissée dans les toits des colonnes. Ensuite, une autre planche contreplaquée 2cm vissée environ 20cm plus bas, dans les montants des armoires ==> on obtient une étagère de rangement pour livres ou boites.
Pour le bureau/espace repas, j'ai pensé à ceci : http://www.docksdiscount.com/product.php?id_product=542
Et j'aurais ajouté un ou plusieurs meubles de rangements de la série Billy, montés sur roulettes pour servir de rangements et de petites tables d'appoint contre le mur de la fenêtre.
L'idée donnerait en gros ceci :
La seule couleur imposée pour le moment est le rouge du canapé (base noire). Je ne me suis pas encore attachée à la couleur des éléments, seulement à leur taille et leur disposition.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
J'ai fait faire des meubles pour une chambre d'enfant avec ce même problème de pente . Comme du meuble sur mesure n'entrait pas dans le budget j'ai utilisé des caissons blancs de meubles de cuisine .
Je te bidouille un plan du principe demain .
On avait joué sur la couleur des portes pour avoir la base de départ de la déco .
Avec un peu de réflexion çà devrait pouvoir combiner l'espace canapé et bureau .
OH CHOUETTE !!!
Merci Renarb !
Merci Renarb !
Je vais bien finir par y arriver Et puis pour une fois que mon cht'i frère me demande de l'aide, hein... !
Voila le principe mais le dessin ne reprend pas tout à fait la réalité de l'idée car une fois bien avancé le dessin j'ai eu la flemme de reprendre la partie au dessus du plateau bureau .
Le principe c'est d'utiliser des caissons de cuisine en mélaminé blanc sans ou avec portes .
En partant du sol , j'avais mis côte à côte des caissons bas de cuisine (n° 1 sur mon croquis) que j'avais fait visser entre eux . Je ne souviens plus si c'était des 0.60 ou des 0.80 de large mais çà existe aussi en 0.30 , j'ai fait supprimer les pieds , avec le panneau MDF 25 mm par dessus , le plateau bureau arrivé à un hauteur d'environ 0.75 m .
Le plateau du bureau en MDF de 25 mm verni était fixé sur le caisson faisait environ 1.10 m de profondeur , la largeur des caissons assemblés et donnait un bureau d'environ 0.60 de profondeur . Il était fixé sur le caisson et avait 2 pieds sur l'avant .
Par dessus venait un caisson haut de cuisine mais contrairement à mon dessin où il est en 0.60 de haut c'était un 0.35 de haut (n° 3 sur mon croquis) sans porte .
Par dessus ce 0.35 de haut sans porte , un 0.60 de haut (n° 2sur mon croquis) avec portes de couleur (jaune vif et bleu jean)
Et il y avait un 4 éme étage en 0.35 de haut avec des portes à clapets des même couleurs .
Tout les étages étaient vissés ou boulonnés + quelques équerres invisible sur l'arrière et l'ensemble n'était pas fixé au mur .
C'est vraiment génial, dans la mesure où le meuble serait indépendant, démontable pour déménagement, modulable pour nouveau logement, pas trop cher, quasi-sur-mesure et qu'on pourrait même intégrer ses deux écrans + unité centrale dans les modules. Idéal !
Ce bureau combiné au pont de lit répondrait à tout ou presque. Je potasse ça :D J'y vais samedi, je ferai des photos et je verrai si le tout est jouable dans la réalité.
Prend les dimensions du canapé .
C'est qu'on avait pour l'unité centrale dans une des cases sous le plateau .
Du canapé, de l'armoire encastrée pour être bien sûre, du renfoncement de la fenêtre, de tout quoi :P
Voici deux simus sur la question du bureau :
C'est le sens que je préfère, mais si les mesures de mon frère sont bonnes, le plateau empiètera sur l'armoire... Faut voir s'il est possible de virer les portes et intégrer l'armoire au bureau, par exemple, ou bien peut-être de remplacer les portes actuelles par d'autres. Bref, faut être sur place ;)
Ici, j'ai dû ajouter ces étagères fixées au mur, sinon l'ensemble fait trop bancal à mon goût. Le sens d'utilisation n'est pas très pratique et implique un tabouret roulant, éventuellement avec un dossier bas). Mais l'armoire encastrée n'est pas impactée, il n'aura pas de reflets de la fenêtre en travaillant et pas besoin de tourner son écran pour visionner un film depuis le canapé.
Les deux ont des avantages et des inconvénients, j'y verrai sans doute plus clair une fois sur place :)
Par contre, je vois mal comment on pourrait imaginer une enfilade canapé-bureau-enceintes qui soit fonctionnelle à l'usage quotidien...
Aujourd'hui, son studio ressemble à ça :
Avec les deux enceintes plantées devant son armoire (donc il ne peut plus la fermer - l'armoire :P).
1 des enceintes voir les 2 doivent peut être aller dans les caissons bas ?
Ou PetitBoudon2Miel ne les veut pas l'une à côté de l'autre ?
Le boudondemiel a des enceintes mastodontesques... Je te prendrai une photo samedi, avec les mesures des bêtes. Tu vas voir.
Outre leur taille, il paraît qu'il faut aussi environ 1,50m entre l'enceinte et les oreilles du mixeur (haha) pour réellement entendre le son convenablement. Donc en résumé, il faudrait presque que les enceintes soient à un bout de la pièce et le bureau de l'autre (orienté vers les enceintes), avec le canapé quelque part au milieu. Mais alors ça, en terme de practicité... on voit ce que ça donne !
Back ! :)
Un petit retour de la ruche en folie après les fêtes...
Les photos du studio aujourd'hui:
Le meuble que je compte donc lui construire :
En bas : un caisson en 60cm de profondeur pour sa grosse unité centrale et un caisson en 40cm pour la toute petite et la carte son. Un caisson central à tiroir (40cm) pour le stockage du petit bazar de bureau (stylos, feutres, gommes, chargeurs de téléphone et autres bidules).
Un plan de travail de cuisine (Brico-Dépôt) en profondeur 90cm. Sous ce plan de travail, une partie coulissante permettant d'intégrer son clavier-piano.
Des caissons hauts de 35cm de profondeur, intégrant les enceintes (sauf la partie à vibration, qui restera "libre", donc les enceintes vont déborder sur 8cm), et qui serviront d'étagères à livres (ouvertes, donc).
Techniquement, tu penses que c'est jouable ? Pour le plan de travail en profondeur 90cm, je ne suis pas très sûre de mon coup : ceux vendus avec cette profondeur sont hors de prix. Donc je compte prendre celui-ci : http://www.bricodepot.fr/fleury-merogis-ste-genevieve-des-bois/node/1356202 et le placer soit en deux planches dans le sens de la profondeur (90x60cm), soit une bande de 25x128cm sous les meubles, puis une bande de 60x128cm devant : on arrive à 85cm au lieu de 90cm de profondeur, mais la planche visible du bureau est en une seule pièce.
A ton avis, qu'est-ce qui est le mieux ?
Pour les couleurs, il n'est pas encore décidé... Voici les nuanciers qu'on a fixés pour l'instant, mais apparemment tout est encore ouvert. Il aime un peu tout, mais ces derniers temps, il semble plutôt parti sur des teintes masculines et matures tout en gardant beaucoup de lumière : le grain de café et le cuir pourraient faire l'affaire mais seulement en petites touches. Les murs restent blancs pour l'instant.
truffe2miel a écrit:Back ! :)
si j'ai bien compris le plateau du bureau mesure 90 de profondeur par 128 de large
en plaçant 2 plans de 60X90 tu perds 8cm en largeur et la jonction est très visible, je préfère donc la deuxième option même si tu perds 5 cm de profondeur.
tu as oublié de poster les nuanciers?
Merci Nami, c'est aussi ce que je me disais. Et oui, tu as bien compris les mesures, j'aurais dû les donner tout de suite
Les voici :
Les voici :
j'aime bien le nuancier cuir et bois d'acajou (selon moi le gris building ne fait pas assez masculin si c'est l'effet recherché)
excuse-moi si tu l'as dit mais vous allez recouvrir le canapé avec une housse ou un plaid?
Ce sont aussi mes préférés (enfin surtout le dernier :P).
Pour le canapé : pour le moment, juste un plaid (mais il ne se donnera sûrement pas la peine de le mettre tous les matins, alors... est-ce vraiment utile ?) et l'année prochaine, on lui offre un canapé convertible double, un vrai. Genre 1 place +méridienne en extra compact, quoi. On répartit le budget sur 2 ans, parce que mine de rien, ce n'est pas neutre tout ça !
truffe2miel a écrit:Ce sont aussi mes préférés (enfin surtout le dernier :P).
le dernier est mon préféré aussi et le rouge du canapé ne détonnera pas je pense.
» studio ds le jardin
» un studio 24 m2 relooké
» Amenager un studio de 27 m2
» aménager et decorer mon studio a la montagne
» [Studio] Aménagement/relooking
