Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
idée d'agencement chambre de fille
idée d'agencement chambre de fille Empty idée d'agencement chambre de fille
Message par lilo Sam 4 Avr 2009 - 13:41
Je suis nouvelle sur le forum et très contente de vous trouver.
Ma maison est actuellement en construction mais bien sûr je pense dèjà à l'aménagement et j'ai un problème avec la chambre de ma fille . En effet, c'est une chambre sous combles, et entre l'entrée et le mur d'en face sous pente, il y a 3m16. la chambre fait 15m2 habitable mais comme je compte utiliser les sous pentes comme rangement, il ne reste pas beaucoup de place pour le lit et le bureau.
Avez vous des idées d'agencement?
Pouez vous également me dire sur quel pan de mur doit on mettre la couleur la plus clair pour agrandir la pièce?
Lilo
idée d'agencement chambre de fille Chambr10
lilo
Nombre de messages : 32
idée d'agencement chambre de fille Empty Re: idée d'agencement chambre de fille
Message par Miss-Terre Sam 4 Avr 2009 - 14:03
Millie est la reine de l'agencement gain de place; Il faut attendre qu'elle passe et elle va te trouver "THE" astuce :clindoeil:
Pour la couleur des murs, en principe en fait le plus foncé pour la tête de lit
Message par lilo Sam 4 Avr 2009 - 15:55
merci, j'attends sa réponse.
lilo
Message par juliette Sam 4 Avr 2009 - 16:13
je crois qu'elle est absente cet après midi, tu auras sans doute sa réponse demain.
Message par lilo Sam 4 Avr 2009 - 16:24
alors à demain
lilo
Message par millie Dim 5 Avr 2009 - 8:53
bonjour lilo, tout d abord il me faudrait la hauteur exacte sol-plafond du coté g au milieu de la piece et a droite pour savoir la mesure de chaque espace.
Sur la gauche il semblerait que tu ait un chien assis? est ce cela? -une fenetre un peu en hauteur dont la toiture est differente- ? Donc en principe tu as acces direct a la vue et rien ne doit etre depose devant pour acceder a cette fenetre c est ca ?
si ce n est pas le cas qu est ce que represente ce dessin ?
autre question, quel age a ta fille ? bb ado, adulte ???
que veux tu deposer d autre dans cette chambre a part le lit et le bureau, si elle est ado je suppose qu il faut un coin detente, pareil si elle est bb afin de pouvoir jouer..
question electricité, ou sont les prises ? y a t il une prise tv ??? merci de les indiquer sur ton plan
j ai deja une idee;mais j attends ta reponse.
millie
Nombre de messages : 1960
Message par lilo Dim 5 Avr 2009 - 23:07
bonjour millie,
la hauteur est de 2.50m et également au milieu de la pièce
du coté get a droite
1.60m et contrairement à ce que j'ai dit lors du message précedent, le mur en face de l'entrée c'est à dire le pignon est verticale et non mansardé.
c'est tout à fait ça.
ma fille 9 ans mais je vois plutot une chambre d'ado avec un lit comme celui, ci-dessous où elle pourra mettre des coussins pour faire un coin détente en même temps ou un lit mezzanine mais ça me sembe juste.
idée d'agencement chambre de fille 79387_10
Avec une tête de lit du même genre
idée d'agencement chambre de fille 71566_10
Voici le plan avec les prises
idée d'agencement chambre de fille Chambr12
voici le plan cote pignon
idée d'agencement chambre de fille Cotepi10
j'espère que ça ira,
si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
Merci,
Linda
lilo
Message par millie Dim 5 Avr 2009 - 23:24
je pensais que ta toiture etait en rampant dommage...
donc je change mes plans... que j avais dans la tete..
pour une fille de son age il faut prevoir pour plus tard..;ca grandit vite et il faut comme tu le dis un coin pour recevoir les amis..
sur le plan vu de coupe que tu viens de mettre il semblerait que le velux ne soit pas au bas de la cloison,
y a t il deja un placard ou est c eun projet de placard???
reponds moi et des demain matin je me mettrai sur ton plan.
c est quoi cette douche au milieu ? c est de l autre coté de la cloison ou directement au milieu de la chambre ???
derniere question la maison est elle presque terminée, les electriciens sont ils passés, y a t il possibilité de modifier une prise ou pas ??
millie
Message par lilo Dim 5 Avr 2009 - 23:51
Millie,
le velux est bien sur le côté rampant du toit et ce que tu vois n'est pas un placard c'est la cloison et derrière la charpente.
pour la douche, il n'y en a pas, c'est une erreur sur le plan. désolée
pour l'electricité, il y a peut-être possibilité de faire quelques changements.
A quoi penses-tu??
lilo
Message par millie Dim 5 Avr 2009 - 23:56
en fonction du plan que tu prefereras il sera peut etre obligatoire de deplacer un peu une prise, mais rien de bien mechant environ 1 m donc pas de surcout...
je regarde ca de plus pres demain matin..mais j ai deja une petite idee.. essaye de prendre tes messages demain matin et en cours de journee assez souvent si possible de facon a avancer assez rapidement en cas de demande de renseignements, ou pour me dire si tu aimes ou pas;
millie
Message par lilo Lun 6 Avr 2009 - 0:22
ok millie
lilo
Message par millie Lun 6 Avr 2009 - 1:24
2 propositions d agencement, je te laisse chosir celle qui te plait le plus, je n ai pas tenu compte de tes meubles mais privilégié ce qui me paraissait le plus adapté.
en ligne section bricolage.
Tiens moi au courant.
millie
Message par renarb 29 Lun 6 Avr 2009 - 12:57
A suivre les idées de Millie ma petite idée d'agencement dans la rubrique bricolage
