Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ?
Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? Empty Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ?
Message par Bigoudi Mar 6 Aoû 2013 - 21:34
Pour ceux et celles qui s'en souviennent (voir mon 1er post ici https://www.deco-moderne-fr.com/t10630-help ), nous avons acheté il y a quelques mois un appartement dans lequel nous avons abattu des cloisons, nous voilà donc aujourd'hui avec une cuisine ouverte sur une très grande pièce à vivre Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 141533  mais nous n'avons toujours pas trouvé de solutions qui nous convienne pour boucher les trous au sol à l'emplacement des anciennes cloisons Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 4270668147
Nous avons flashé sur ces listels mozaïques inox Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 951303
http://carrelage-inox.fr/fr/frise-listel-inox/89-frise-bordure-listel-inox-carrelage-mosaique-focus.html
Ce qui nous ennuie, c'est que ce sont je crois des listels qui s'utilise pour les murs, d'où ma question, pensez vous que nous puissions les utiliser au sol, ou ce sera beaucoup trop fragile (sachant que ce ne sera que pour une bande de 5 cm sur 5 mètres) ? Dites moi que c'est possible Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 70967 Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 502127 Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 383373
D'avance merci pour vos conseils Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 364232
Bigoudi
Nombre de messages : 135
Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? Empty Re: Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ?
Message par melba974 Mer 7 Aoû 2013 - 8:31
Me demande si c pas CANARD qui avait fait ça aussi pour ses seuils de portes..... donc je pense que c faisable.
Message par Bigoudi Mer 7 Aoû 2013 - 11:16
Merci, je vais essayer de le contacter en MP alors Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 6051
Bigoudi
Message par animo Mer 7 Aoû 2013 - 12:39
je ne suis pas trop pour, parce que de la faience murale ne reçoit pas le même traitement contre les rayures et poinconnements que du carrelage pour sol.
c'est beaucoup plus fragile, puisque prévu pour ne pas recevoir d'agressions particulières. Je ne m'y lancerais pas, perso, par crainte de les voir rapidement ternir, se rayer, voire même se fendre.
une bonne option, est de faire ces endroits en galets plats, car c'est solide et ça va bien avec le parquet d'un côté et le carrelage de l'autre.
Message par Bigoudi Mer 7 Aoû 2013 - 14:48
Merci de ta réponse Possibilité d'utiliser des listels de mozaïque murale pour faire la transition au sol entre parquet et carrelage ? 364232
Quand tu parles de galets plats, tu veux parler des plaques de galets pris dans du filet sur lequel on coule une sorte de joint ?
Si oui, je trouve ça joli, et effectivement ça irait bien avec notre plancher et notre carrelage existant, mais est ce qu'on peut recouper ces "plaques" pour en faire des bandes de 4/5 cm de large (c'est la largeur que nous avons à combler) ?
Et si oui, est ce facile à découper, et quel matériel faut il ?
Bigoudi
Message par Canard Lun 12 Aoû 2013 - 18:36
Bon alors pour mon cas ça a bien fonctionné! mais très difficile à mettre en place.
Message par Bigoudi Mar 13 Aoû 2013 - 0:32
Merci de prendre le temps de me répondre !
Tu peux m'en dire un peu plus ?
Quel type de carrelage avez vous choisi ?
Pour quel type d'utilisation exactement ?
Qu'est ce que tu veux dire exactement quand tu dis que ça a été difficile à mettre en place ?
Et depuis combien de temps l'avez vous posé ? Pas de fissure, rayure, ou autre soucis ?
Bigoudi
