plante à suspendre sans terre!!!!!
Voici les plantes dont à parlé agnès à plusieurs reprises. elles n'ont pas besoin de terre et peuvent donc être suspendues ainsi. elles se nourissent de l'humidité contenue dans l'air et on peut aussi les vaporiser si besoin est. je pense en mettre quelque part chez moi dans ma salle de bain ou direct dans le salon pour un style jardin mural épuré.http://www.madeindesign.com/prod-AirPlant-Set-de-2-supports-pour-plantes-a-suspendre-Teracrea-reftca0001t.html
[img][/img]
[img][/img]
Poussinus- Membre de perle
Re: plante à suspendre sans terre!!!!!
Absolument Poussinus : il y a les tsillandia, et les "filles de l'air" et d'autres plantes épiphytes.
On peut même faire soit même le système avec un peu de fil de laiton.
Surtout bien les vaporiser, il faut bien qu'elles vivent de quelque chose
Agnès- Membre D'Ambre
sur le site made in design ils te vendent le lot de 2 pour 26 euros. chaque support fait 104cm et permet d'accueillir 2 plantes. mais si tu as une combine pour le faire avec du fil laiton et que ça me revienne moins cher je suis preneuse le tout et que les plantes ne tombent pas....
i
Les filles de l'air, ce sont celles qui sont toutes chevelues.
Et elles, ont peut les mettre n'importe comment, elles tiennent partout.
Donc tu achètes du fil de laiton (par 20 mètres, on en a toujours l'usage).
Tu coupes tes morceaux de fil à différentes longueur.
Pour attacher ton fil quelque part au plafond, ou à partir d'une tringle (comme je le fais dans mon bureau) tu fais une boucle de 5 cm environ, tu tournes le laiton plusieurs fois autour du fil qui va pendre. Ca c'est pour le haut.
Pour faire tenir la plante, tu glisses le laiton dans la plante "les filles de l'air", et tu fais comme un crochet sans le refermer. Cette plante est tellement légère, qu'il n'y a pas besoin de plusieurs épaisseurs de fil.
Pour l'autre plante, tu fais pareil que ce que je t'ai déja dit, mais pour la tenir, tu l'entoure avant à la base avec du rafia : ensuite, tu fait tes tours de fils autour du rafia.
J'espère avoir été assez claire, bien entendu je reste à ta disposition pour plus amples renseignements.
merci agnès et on le trouve ou le laiton en magasin de brico? c'est cher le rouleau?
Même à Carrefour il y en a. Non c'est pas cher, cela existe aussi en couleur grise (je ne sais si c'est aussi du laiton).
Pour moi la déco c'est aussi s'adapter à ce que l'on voit, avec des idées personnelles.
faudrait que je vois ça :merci:
» ma plante me lache
» (plante fleurie) le Spathiphyllum
» choisir une plante
» plante d'intérieur
» (plante d'intérieur) Le Pachira
