Comment réaliser une terrasse à moindre coût?
caramell
Hello
j'ouvre ce post pour avoir des conseils, des idées pour réaliser une terrasse d'env 30 m² à moindre cout
nous avons coulé une dalle il y a quelques années, sans faire de ragréage
je dirais donc que la terrasse est brute!
j'attends donc vos conseils pour réaliser une terrasse sympa
merci à vous
merci à vous
Nombre de messages : 1544
Re: Comment réaliser une terrasse à moindre coût?
ludie avait un post là dessus
je recherche ...
je recherche ...
ludieeee
je retrouve plus ton post ou avec quazaboo vous parliez de ta terrasse !!! (qui en est où d'ailleurs ??)
Il en est nulle part.....idem qu'il y a quelques mois déja....le post s'appelle Qu'en faire?
Ludie- Membre de Mercure
merci!
quelques conseils pour un ragréage nickel?
Que choisir pour recouvrir la dalle, carrelage ou lame?
je dirais que les lames seraient plus économique, car justement, pas besoin de réagréage ...
La mise à niveau se fait avec les plots.
ja'i déjà vu des terrasses recouvertes avec des palettes mais je ne sais pas comment ils l'ont fait...à y réfléchir!
les palettes, c'est sympa.....mais..........pas fait pour rester dehors tout le temps !!!!
le bois n'est pas traité, c'est du sapin de la plus mauvaise qualité (le bois qui ne convient pas aux meubles), et les clous dedans sont en acier blanc non traité (je le sais, j'en vendais avant !!!)
alors il faut que ce soit une solution provisoire, car dans 3 ans, c'est tout pourri !
Tu achètes des pierres en quartzite et les pose comme le carrelage
http://www.google.com/search?q=quarzite+terrasse&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.d2k,pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zMA.O&biw=1168&bih=625&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=4Zn3UZaBOIy7hAfjq4GIDA
En fait la on avait déjà posé des "lattes en bois" je ne sais pas trop comment cela s'appelle mais du premier prix donc avec le temps pas top
c'est pas mal le quartzite melba, il y a des modèles sympas, est ce cher?
Donc ragréage!
je n'arrive pas à me décider... et surtout le budget qui me bloque aussi...
Donc ragréage!
Perso j'aime le bois donc ma terrasse je l'ai faite en bois mais le pourtour de ma maison en quartzite. Terrasse en bois aussi car le sol en terre mais si j'avais eu comme toi une dalle j'aurais tout fait en quartzite y a bien moins d'entretien que le bois. Donc ne regardes pas que l'achat mais aussi l'entretien !!!
Au karcher ca se nettoei super facilement et moins de risque de fissures comme j'ai sur certaines de mes lattes, sans compter cette montée de sève qui rend encore plus bizarre la terrasse hihi
merci pour tes conseils melba :-)
voilà quelques rebondissements ...
je pense que nous allons agrandir et carreler la terrasse, pour un jour faire une veranda ou une pergola...
pour l'instant, je penche vers du carrelage imitation parquet ou gris
lorsque tu feras faire des devis, il faut que tu veilles à ce que l'entreprise précise qu'elle va faire un mortier d'environ 5 cm d'épaisseur et il devra imperativement être désolidarisé avec un polyane d'au moins 150 microns.
ça évitera toute remontée d'humidité par la terre sous la dalle, ce qui aura pour effet de casser le carrelage en cas de gel un peu fort !
prends soin de vérifier que le carrelage qui te sera proposé soit "gélif", donc qu'il supportera le gel, et qu'il soit antiderapant.
Ensuite, il faudra que la colle soit une colle prévue pour usage extérieur, idem pour les joints ! Pas de colle ou de joints d'une marque GSB, il faut de la marque "pro" (weber, mapei, cegecol, par exemple). N'acceptes pas une pose dite traditionnelle pour l'extérieur....ça tiendra moins longtemps qu'une colle specifique. Préfères un carrelage qui ne necessite pas de joints large (je crois que c'est le cas pour les imitations parquets car plus joli lorsque la pose est presque bord à bord)
Enfin, quoiqu'il en soit, un carrelage exterieur n'est pas une terrasse "à moindre coût" si tu veux quelquechose de durable.
enfin, si tu le souhaites, tu peux me montrer les devis que tu auras afin que je te donne mon avis sur les prestations proposées (difficile pour les prix, car j'ai quitté le monde du carrelage depuis 5 ans, et que les prix ont changé depuis)
merci pour tous tes conseils animo
pour la dalle, nous avions fait une dalle béton d'environ 30 cm il me semble, il faudra faire un réagréage pour qu'elle soit bien lisse afin de recevoir le carrelage
c'est mon mari qui fait les travaux, (pas les moyens de faire appel à une entreprise, déjà le matériel va couter cher...)
un ragreage ne sera pas durable, il faut faire une chape sur un polyane.... même si c'est vous qui le faites, ça vous garantira une realisation perenne.
Cela ne va pas être possible animo, la dalle est déjà existante et elle est à hauteur maximum, on ne peut pas la faire plus haute (la dalle existe depuis quelques années déjà)
tu m'inquiètes...
tu m'inquiètes...
alors il faudra mettre une membrane d'étanchéité (produit liquide qui s'applique au rouleau et qui fait une pellicule caoutchouteuse d'1 mm en sechant).
ta dalle a déjà plusieurs années, donc l'eau s'est déjà infiltrée, mais si ta dalle ne presente pas de grosses fissures, ça veut dire que le ferraillage n'est pas encore trop rouillé et n'a pas commencé à se déformer....mais quoiqu'il en soit, si tu n'étanchéifies pas, ça arrivera dans quelques années. Et là, c'est le début de la fin : le fer en rouillant, éclate, puis se dilate, puis fait éclater le béton, qui casse le carrelage en surface !
je n'arrive pas à comprendre que les constructeurs fassent des dalles à la hauteur maxi, sans penser à faire la réserve pour le revetement définitif ! c'est n'importe quoi !
et si tu avais voulu une terrasse bois, tu ne pouvais pas, alors ?
merci pour tes conseils animo
c'est de ma faute en fait, je change tellement d'avis...
c 'est mon mari qui a fait cette dalle car au début je voulais carreler et puis finalement je voulais une terrasse en bois, après je me suis dis une terrasse en lame composite serait plus jolie et facile d'entretien (mais trop cher) et la je repenche pour du carrelage...
et là je me dis qu'il faut vraiment la refaire mais un truc sympa et qui dure dans le temps...
Et une terrasse en béton empreinte???
Qui a déjà essayé? Quel cout?
bon ben 110 euros du m²!
donc on va laisser tomber!
Si vous choisissez une terrasse en bois traditionnelle, le devis est probablement 1500€ le 30m2, et avec les équipements qui coûte environ 400€, le coût est donc de 1900€.
Alberta- Membre de Coton
Nombre de messages : 6
je vais chercher une bonne occasion en lame composite je pense
» HELP !! comment coordonner une terrasse brute/indus avec un salon ancien/contemporain sur une maison créole :o
» Une petite maisonnette pour les enfants à moindre coût
» recettes " bon plan" pour recevoir à moindre coût
» Construire un coin salon, banquette, lit, dans un tout petit espace, et à moindre cout.
» Comment réaliser ma dalle ?
