Quelle tringle pour rideaux lourds
Je cherche à installer des rideaux phoniques et thermiques devant une baie vitrée de 280 cm de large. Les rideaux sont déjà trouvés et commandés mais pèsent environ 12 kilos, je m'interroge donc sur le type de support qui pourra supporter cette charge (avec fixations dans du placo). Je voudrais que les rideaux aient un déport d'environ 12 cm car cela est paraît-il plus efficace pour atténuer le son venant de l'extérieur.
Pour l'instant, j'ai pensé à une tringle extensible en métal de diamètre 28mm, et trois supports fixés avec des chevilles nylons. Les supports Betydlig de chez Ikea semblent une bonne solution, mais je ne trouve pas les dimensions, et le poids maximal indiqué est de 10 kg : vaut-il pour chaque support ? Y a-t-il de meilleures solutions ?
Tout à fait novice en bricolage, je vous remercie d'avance pour vos conseils !
Marielle1- Membre de Coton
Nombre de messages : 4
Re: Quelle tringle pour rideaux lourds
Une barre extensible va flamber sous les poids, mon neveu avait choisi cette solution.
J'ai eu ce genre de rideaux (appeler tenture en Belgique, avant la pose des volets électriques extérieures, maintenant c'est ceci
un caisson placé sur le mur
dans ce caisson des rails en plastique qui se superposent
Merci pour votre réponse. Il faut donc des rideaux à galons fronceurs ? Je peux encore changer la commande de rideaux, mais j'ai peur d'acheter n'importe quoi pour le support ; auriez-vous un lien vers ce type de rails / caissons ?
Le caisson a été réalisé par nos soins. Cela peut être une simple planche de sapin., ne pas oublier une planche sur le dessus pour y fixer les rails.
Les rails s'appellent tringle https://www.systemed.fr/menuiserie-exterieure/tringle-chemin-fer,9516.html
attache de fixation pour les rails.
Tu peux également croiser les rails afin de superposer les rideaux pour le croisement
Les rideaux doivent avoir sur le dessus ce que l'on appelle de la ruflette
https://www.ungrandmarche.fr/merceries/p/galons/morceau-de-1-80-metre-ruflette-galon-fronceur-pour-rideaux/3226702
les attaches de fixation pour la ruflette
https://www.merceriefloriane.com/agrafes-pour-rideaux/4240-crochet-rideaux-escargot-plastique-blanc-30-mm-1908024000000.html
Afin de dégager ta baie vitrée tu peux aussi envisager un retour du caisson sur le mur (dans mon cas c'est la porte d'entrée
Le poids indiqué est celui que peut supporter chaque support, donc si tu en mets 3 tu peux aller jusqu'à 30 kg.
De bonnes chevilles Molly sur chaque patines (à 3 trous de préférence) et ça devrait le faire sans problème.
Pour le système de plis, soit la ruflette, soit les anneaux.... C'est vraiment une question de goût et du résultat esthétique que tu recherches.
Il faut juste bien calculer la hauteur de tes trous de fixation pour que tes rideaux soient au ras du sol pour faire leurs offices.
Voilà, le plus important n'est donc pas la tringle par elle même, mais sa fixation.
La mieux adaptée au mur.
» Tringle à rideaux
» quelle couleur pour mes rideaux
» oeuillets pour rideaux quelle m...............
» Quelle couleur pour des double-rideaux ?
» quelle couleur (rideaux, décor, accessoires) pour notre salon SAM cuisine ?
