(article) couleur et volume
Etre ou paraître, voilà la question ! Une question d'optique. Selon le ton choisi, une même pièce peut paraître plus longue ou plus petite, un plafond plus haut ou plus bas, un couloir plus long ou plus large, un détail caché ou mis en valeur. Selon vos desiderata, suivez les exemples ci-dessous. Etonnant !
Agrandir une pièce
Les tons pastels agrandissent une piéce.
Les teintes foncées la diminuent mais donnent plus d'intimité à l'espace.
Elargir un couloir
Votre couloir est long et étroit.
Des tons clairs sur le côté, sombre dans le fond, et tout change.
Jouer sur la hauteur du plafond
Un ton léger : votre plafond s'envole !
Un ton foncé, il redescend. Surtout si vous peignez les moulures de la même couleur.
Faire disparaître ou ressortir
La cheminée se fond dans les murs si vous la peignez dans le même ton que le mur.
Alors qu'elle est mise en valeur si le mur est plus foncé ou d'une couleur différente.
source: http://www.materis-paints.com/
Agrandir une pièce
Elargir un couloir
Nombre de messages : 770
Re: (article) couleur et volume
Pièce trop étroite ou trop large, plafond trop bas ou trop haut, couloir trop long… la couleur peut atténuer ces inconvénients grâce à des effets d'optique qui modifient la perspective et la perception de l'espace.
*Pour agrandir l'espace
Les tons clairs sur les murs et au sol, comme le vert pâle, le bleu, le mauve, le gris, les diverses nuances de blanc, les couleurs naturelles, donnent une impression d'espace. Ils repoussent les limites visuelles. Ils permettent également de créer une atmosphère fraîche et aérée. Vous obtiendrez l'effet maximum en utilisant un dégradé de tons de même couleur.
*Pour diminuer le volume
Utilisez les couleurs foncées qui réduisent les volumes et créent un sentiment d'intimité. Pour un effet maximal, vous pouvez traiter les murs de la même façon, mais donnez une teinte encore plus foncée au sol.
*Pour rehausser le plafond
Dans une pièce où le plafond est trop bas, le sol doit toujours être d'une teinte moyenne ou claire. Le plafond, lui, sera peint d'une teinte mate, plus claire que celle des murs. Il semblera reculer et donnera l'impression que les murs sont plus hauts.
Une couleur brillante, mais légèrement plus soutenue que celle des murs, créera une impression de perspective éloignée.
Des rayures verticales sur les murs semblent les allonger et repousser le plafond.
*Pour abaisser le plafond
Peignez le plafond dans une nuance de 2 ou 3 tons plus foncés que celle des murs.
Si le plafond est vraiment trop haut, vous pouvez tenter le contraire, plafond et retombées clairs, murs soutenus et sol moyen. Autre solution : essayez les rayures horizontales
*Pour élargir le volume
Une pièce étroite paraîtra plus large si le mur du fond est peint d'une couleur forte.
source: http://fr.decoralia.com
Couleurs et volumes.
Il est possible de corriger le volume d'une pièce ou de rectifier ses proportions par l'utilisation des couleurs.
Rehausser un plafond :- Peindre les murs de couleur foncée, le plafond de couleur claire et utiliser un éclairage au plafond.
- Ou choisir une décoration par des motifs verticaux pour les murs.
Rabaisser un plafond :- Par une retombée ou une frise le long du plafond.
- Par une frise ou une cimaise au milieu des murs.
Elargir un couloir :
- Peindre le mur du fond de couleur vive ou sombre, les murs latéraux et le plafond de couleur claire. Agrandir une pièce :
- Choisir une couleur clair. Utiliser des tons proches pour les murs-plafond et sol (ton-sur-ton ou camaïeu).
source: http://www.guydancer.com
tres interessant
Merci je viens d en apprendre beaucoup, je savais qu il y avait des astuces, mais grace à toi maintenant je vais tacher de les appliquer.
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
» {Article} Déco : Osez la couleur
» (article couleur) Association Bleue et Violet
» (article) Pour rénover la couleur d’un tapis :
» (article) quelle couleur pour ma pièce ?
» (article) Quelle couleur choisir pour le sol? (rapport sol murs)
