Enlever les coulures de peinture
Pourriez-vous m'indiquer comment enlever des coulures de peinture faite sur du pvc ?
Quel produit utiliser ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Enlever les coulures de peinture
si c'est de la peinture à l'eau à l'eau sinon au white au spirit , c'est du PVC fenêtre ?
Oui, pvc fenêtre et gaines qui cachent les câbles, j'ai essayé avec une lingette et la peinture part facilement, j'essaie demain avec de l'eau.
J'ai travaillé comme une petite cochonne :rougir:
tu grattes légèrement avec une spatule si il ne s'agit que de goute sans coulure
Bah disons que j'ai débordé, donc il y a des marques de pinceau. Mais cela part avec de l'eau, j'essaie demain avec un éponge humide.
:coucou: tous le monde,
Pour de la peinture acrylique sur des fenetres en PVC, le grattage avec moderation apres un detrempage a l'eau chaude permet de retirer les gouttes et traces.
Pour insister un peut, il faut utiliser le scotch brich de l'eponge, mais sans forcer, pour ne pas alterer le PVC.
Ne pas utiliser de detergant abrasif ou de decapant. Un decapant attaque la pellicule et ternit immediatement la surface et la rend rugeuse.
Bonne fin de soirée,
:amour: :amour:
:amour: :amour:
Nombre de messages : 848
Merci Tendance pour tes conseils, ce sera le chantier du jour.
Pour les tâches récalcitrantes un chiffon imbibé d'Essence F dans une main et dans l'autre une éponge bien humide d'eau , on frotte légèrement à l'Essence F et on rince tout de suite à l'eau .
Merci Renarb, je retiens pour mes futures expériences peintureluresques :):
La peinture s'enlève bien avec l'eau et une éponge qui gratouille, mais elle est aussi logée dans des interstices qui fait que je nettoie au coton tige.
Du coup, la peinture se fait la malle, j'ai acheté un pinceau pour faire des raccords, mais c'est looooong !
Les prochains murs, je procèderai autrement.
La solution c'est souvent de mettre des bandes caches et de les enlever dans le frais . Cà semble un peu long au départ mais au fil des travaux on prend de la dextérité pour mettre les bandes caches et on s'aperçoit vide que cela prend moins de temps de mettre ces bandes cache que de nettoyer après coup , avec en plus un meilleur fini . Un pro lui rechampi mais il ne faut pas rêver et faire avec ces capacités de bricoleur quand on en est un ou une .
Détail : pourquoi enlever les bandes tant le peinture est encore fraiche ? 2 raisons .
1) le trait de découpe est plus franc .(et on peut rectifier le trait en 2ème couche)
2) quand les bandes restent un peu top longtemps en place en les enlevant on arrache souvent de la peinture en dessous .
Lorsque tu parles de bandes cache, c'est du scotch ?
J'ai utilisé du scotch, posé sur les gouttières en pvc, les prises électriques, sous le plafond qui part en arrondi.
J'ai dégagé les angles, peint du scotch vers l'intérieur du mur, puis rouleau. Une fois fini le mur, j'ai décollé le scotch précautionneusement et ça file ou bien j'ai un trait blanc non peint.
Bref, je peaufine ma technique de peinture occasionnelle. Me reste 3 murs à faire.
Pour ma part j'utilise du scotch (mais je reverais d'apprendre à faire des rechampis comme les peintres pour gagner du temps )
Lorsque jonction avec un plafond ou mur blanc, j'utilise le scotch directement. entre deux murs de couleurs différentes, pour éviter le trait blanc je commence toujours sans scotch la première couche de mur pour la teinte la plus claire : ça déborde un peu sur le mur fonçé mais lorsque j'applique celui cela recouvre et du coup pas de trait blanc. par contre ensuite scotch pour l'application des couches de peinture plus fonçée et pour chacune des secondes couches.
complètement OK avec Renarb: j'enlève systématiquement les scotchs dès la fin de l'application, je prends toujours une petite éponge ou lingette imbibée d'eau avec moi si je fait une petite marque mais au moins la peinture ne s'écaille pas
Gaff- Membre de Coton
Nombre de messages : 19
Et bien Gaff, je t'apprendrais a manier
Tu seras la reine des rechampis !!
t'es en pleine forme tendancecouleur, merci pour la proposition
» Enlever de la peinture sablée
» Enlever de la toile de jute
