Laver mur cire provençale
J'aimerais repeindre les murs d'une chambre ayant été recouverts d'une cire provençale orange.
Puis-je peindre directement ou faut-il dégraisser le mur(si oui avec quel produit?)?
Merci pour vos conseils.
hobbes- Membre de Coton
Nombre de messages : 2
Re: Laver mur cire provençale
je pense qu'il faut passer un décireur, nos spécialistes te répondront sans doute très vite.
Il ny a pas de solutions miracle pour repeindre un enduit cirer . A la rigueur on peut mettre tous les atouts de son côté pour éviter les déboire techniques .
1) Poncer avec un très gros abrasif grain n) 36 ou 40 , il s'encrassera vite mais on décirera en surface . Si on utilise de l'abrasif à l'eau , lorsque qu'il est trop encrassé on peut le mettre à tremper dans du décireur ou du trichloréthylène le temps de dissoudre la cire .
2) Nettoyer au décireur ou au trichloréthylène (mettre des gnats pour produits solvantés) au lieu de le faire à l'éponge on peut le faire avec un tampon de laine d'acier n° 0 .
3) Mettre une couche diluée de peinture d'accrochage du type de celle employée sur le PVC et les métaux non ferreux .
Merci pour l'info.
Et pour tapisser sur l'enduit, il faut décirer aussi?
Et oui il faut décirer et mettre 1 couche d'accrochage , sinon cela aurait été trop beau .
Le principe c'est l'accrochage accroche sur l'enduit , et la colle du papier peint accroche sur l'accrochage
» Construire un meuble pour cacher une machine a laver trop visible dans un petit espace (salle d eau)
» poser un plan de travail au dessus de ma machine à laver help !!!
» Réalisez une cuisine provençale
» help ! idées têtes de lit provencale
» Relooker une cuisine provençale un peu "vieillotte"...
