installation lave vaisselle
Page 1 sur 1 • Partagez •
j'ai donc acheté une maison en mai dernier...j'ai une cuisine équipée en chene...pas assez de sous pour la changer mais nous allons la repeindre...par contre la limite inférieure du plan de travail est à 82 cm du sol...Puis je mettre un lave vaisselle ou non? je comprends rien aux encastrables ou intégrables...?
michelletoutemimi- Membre de Cristal
Nombre de messages : 283
Re: installation lave vaisselle
Il y a déjà un espace prévu pour celui-ci ou pas ? (évacuation, arrivée d'eau)
gomick- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 73
et bien il y a un évier donc de l'eau! Par contre jamais eu de lave vaisselle! Mais ce n'est pas l'arrivée d'eau et le raccordement qui me pose pb mais plutot la hauteur du plan de travail! Est ce que ca passe en dessous ou faut il que je decoupe le plan de travail?
ça passe en dessous si tu as un plan de travail à une hauteur standard qui doit etre de 82 cm si je ne me trompe pas.
le lave vaisselle a sur le dessus une plaque qui se demonte et on le glisse sous le plan de travail. (très facile à faire)
l'encastrable tu le glisses tel que sous le plan de travail.
l'intégrable, tu l'habilles en plus d'une façade assortie au reste de la cuisine.
les deux modèles ont la meme hauteur.
le mètre indique pile poil 82 cm!
donc je peux me risquer à l'acheter alors...! cool j'en peux plus de la vaisselle! on va opter pour l'encastrable alors! Merci pour vos précisions!
tu peux l'acheter sans crainte surtout que sur tous les lave vaisselles il y a des pieds réglables qui te permettent de gagner à peu près 1,5cm de haut pour l'ajuster parfaitement à ta hauteur.
fais juste attention à en prendre un silencieux (49 decibels max) sinon c'est la mort. Un décibel de plus et tu pètes un cable.
juliette a écrit:tu peux l'acheter sans crainte surtout que sur tous les lave vaisselles il y a des pieds réglables qui te permettent de gagner à peu près 1,5cm de haut pour l'ajuster parfaitement à ta hauteur.
j'ai pas peur qu'il soit trop petit mais trop grand! à moins que les pieds ne s enlevent et permettent aussi de perdre en hauteur? punaise j'ai acheté plus vite ma voiture que mon lave vaisselle
les pieds servent aussi à descendre, et le plateau une fois qu'il est retiré te permet de gagner encore 2 cm supplémentaire en hauteur, ne t''inquiètes pas
juliette a écrit:les pieds servent aussi à descendre, et le plateau une fois qu'il est retiré te permet de gagner encore 2 cm supplémentaire en hauteur, ne t''inquiètes pas
ouffff!
Sinon je regarde un peu sur internet, et très peu de sites font la différence entre encastrable et intégrable...Il n'y a bien souvent que des intégrables sans porte! et les tout intégrables/full intégrables c est quoi exactement...?
tu n'as pas de bandeau sur le devant avec les boutons, ils sont à l'intérieur du lave vaisselle et de ce fait il disparait completement dans la cuisine si tu l'habilles avec une porte assortie à ta cuisine.
c'est quoi ton budget?
certains appellent ça : lave vaisselle posable (en pose libre quoi
sinon tu as un comparatif ici
http://www.kelkoo.fr/d-lavevaisselle,Encastrable-145101
http://www.kelkoo.fr/d-lavevaisselle,Encastrable-145101[/quote[/url]]juliette a écrit:certains appellent ça : lave vaisselle posable (en pose libre quoi)
[url=http://www.kelkoo.fr/d-lavevaisselle,Encastrable-145101
les poses libres sont plus hauts non? ils font 85 cm! je ne peux pas les mettre dans ma cuisine ceux là?
non à priori tu retires le plateau et tu abaisses les pieds et tu peux les mettre.
si tu as un peu de temps va voir chez darty ou boulanger pour te rendre compte, tu verras c'est assez évident.
juliette a écrit:non à priori tu retires le plateau et tu abaisses les pieds et tu peux les mettre.
oui je vais faire ca! en tout cas on vient d'enlever le caisson et ca donne 83,5 de hauteur (avec un magnifique carrelage en dessous et merveilleuse tapisserie derrière!
ah non merde y a un tuyau derriere qui donne "peu" de profondeur 55cm alors qu ils font 60 en moyenne!!! Grrrrrrrrr ca fait bcp depasser de 5 cm!!!
si ils sont encastrables en général ça rentre. et sans dépasser, parce que l'arrière est légèrement en creux.
ah zut, j'avais pas vu que tu avais fait un doublon...et j'ai répondu sur l'autre, alros que tu as déjà toutes tes réponses ! tant pis.
animo- Membre de perle
Nombre de messages : 4137
2 mois après le lave-vaisselle est enfin en place!
Péripéties de fuite d'eau, de soucis de chaudière, d'un "accident" de livraison de l'appareil et finalement ca y est il est branché! youhou:! Il est rentré au milimètre...
On fait réparer la chaudière et la fuite d'eau...puis j'espere pouvoir faire venir l electricien pour la mise aux normes! youhouuuuuu Cet été peut etre qu'on pourra commencer qqch de déco...
voilà ce que ca donne ! Je n'avais pas mis de photos avant! Alors ca fera mieux quand ca sera repeint!!!! :)
Merci pour vos conseils...
