ponçage en appartement !!!
bonsoir à tous et à toutes et très bonne année
j'ai fait l'acquisition de meubles en chêne (table et chaises + lit) ; je souhaite les repeindre pour rendre mon appart plus lumineux. le pb est que je suis en appart et le ponçage me semble impossible à réaliser vu la poussière produite.
Avec vous des idées à me donner pour un ponçage sans poussière et l'application ultérieure d'une peinture. Merci pour vos précieux conseils
Invité- Invité
Re: ponçage en appartement !!!
Philou
Et tres bonne année a toi egalement
Pourrez transmettre des photos de ton mobilier ? Merci
Car nous devons savoir s'il est mouluré, recouvert d'un vernis, ciré.....
Le phasage etant different pour ces applications, il convient d'avoir ces quelques precisions
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Nombre de messages : 848
quelqu'un aurait il un produit à me conseiller pour éviter le ponçage et attaquer la peinture merci 1000 fois
Invité- Invité
Il y a des ponceuses avec un sac qui récupère la poussière c'est plutot efficace et va évite trop de poussières.
Sinon pas moyen de faire ca en extérieur,balcon, terrasse, cour ?
Je sais qu'il existe des produits décapants mais je ne sais pas ce que ca donnerai sur le vernis, ou sinon il y a des sous couhce qui évite de poncer.
Mais je pense que le travail est plus propre avec un minimum de poncage surtout pour la plateau
PHILOU, j'ai trouvé ça. Je n'ai pas tout lu. J'espère que tu vas y trouver ton bonheur
http://www.astuce-deco.com/decoration/astucedeco.nsf/conseil-decoration/1EA39F5FBF214A2AC1256E910030C4C3?opendocument
Agnès- Membre D'Ambre
ttp://www.m6boutique.com/produit.asp?productid=217000000000GAVN&cplib=google_references_poncersanspoussiere
Je viens de me souvenir de ça ! ça a l'air génial ! A voir....
Pour ne pas faire de poussière et poncer quand même .
Un truc de pro le ponçage en milieu solvanté . Le principe est le même que le ponçage à l'eau mais on remplace l'eau par du White Spirit .
MODE OPÉRATOIRE
1) on met des gants qui résiste au solvant . Et on travaille dans un pièce aérée .
2) on se procure de l'abrasif normalement destiné au ponçage à l'eau , ils sont généralement de couleur gris anthracite et leurs grains sont numérotés .
2 bis) à titre indicatif :
- n° 80 ou 100 pour les forts dépolissages ,
- n° 120 ou 150 pour un dépolissage .
- n° 180 ou 220 dépolissage léger , dégraissant .
3) on verse 1 ou 2 litres de White dans un seau , on y trempe l'abrasif ,
4) on ponce comme si on travaillait à sec mais on n'a pas de poussière , quand l'abrasif est encrassé , on le nettoie avec une brosse plate dans le White du seau . On change le White quand il est arrivé trop dégueulasse .
5) il est bon d'avoir un 2 ème seau avec un autre litre de White dans lequel on mettra un éponge synthétique qui servira à nettoyer au fur et à mesure les surfaces poncées pour éliminer les résidus de ponçage . Évidemment l'éponge se rince dans ce seau et on change ............................................
6) quand on aura fini , on rincera à nouveau , avec du White propre , pour s'assurer d'avoir éliminer toute la poussière de ponçage .
Cette manière de faire équivaut largement à un lessivage à la Saint Marc suivi d'un ponçage à sec . L'autre avantage de la méthode c'est que le White sèche plus vite que l'eau et ne fait pas gonflé les assemblages . Précaution minimale ne pas oublier de bâcher le sol et regarder parterre de temps en temps pour voir si on patauge pas , l'éponge peut aussi servir à çà , mettre des chaussures dont les semelles ne craignent pas le White .
Pour des meubles vernis destinés a être repeints : dépolir avec du n° 180 suffit . Si on est maniaque et prudent (comme moi , à mon age on ne se refait pas) , on ponce avec du n°120 ou 150 , on rince , on peaufine avec du n° 220 on rince .
Pour des meubles vernis que l'on veut "rajeunir" on applique la méthode maniaque + prudent .
Pour des meubles vernis que l'on veut rénover et éclaircir pour que d'un chêne moyen , voir foncé , on retrouve un chêne clair ==> on dépolie fortement au n° 80 , on améliore la finesse du toucher au 120 , on rince , une fois sec on passe un éclaircisseur de bois , on fignole avec du 220 toujours dans du White , on rince et une fois sec on a un bois prêt à être reverni plus beau que neuf .
Pour un plateau en marqueterie comme la table de la photo ne pas descendre au dessous d'un n° 120 pour ne pas avoir le risque de rayures indélébiles ( du fait que l'on a des fils de bois dans tous les sens)
Pour un plateau de marqueterie comme celui de la table , je déconseille fortement d'essayer de la peindre les résultat sont souvent calamiteux et le cérusage une catastrophe .
Mais une table de ce type avec un plateau en vernis clair et de pieds cérusés ou peints c'est superbe . Précision il n'y a que le plateau qui reste vernis , la ceinture de table est cérusé ou peinte .
Je mets un lien pour des peintures pour des travaux dans cet esprit , le peinture d'accrochage Eleopro a très bonne réputation .
http://www.eleonore-deco.com/commun/eleopro.php
MODE OPÉRATOIRE
quel pro renard 29 !! je suis impressionnée et découvre une méthode de ponçage inconnue pour moi ... pour le ponçage du dessus de la table en marqueterie, après le ponçage avec l'abrasif 180, j'applique un vernis clair, pouvez vous me conseiller une marque, ce vernis s'applique au pinceau; j'aimerais un vernis très clair, et peindre les pieds. Mais le plus dur semble t-il reste le plateau de la table...
Invité- Invité
» relouquer de vieux meubles
» poncage
» ponçage ou pas ?
» Ponçage peinture
» Ponçage des joints, à votre avis ?
» poncage
» ponçage ou pas ?
» Ponçage peinture
