Mon premier chez moi..
+11
Carpediem
piou
deco-toile
Flamm136
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir à tous!
Alors voilà, moi aussi je suis nouveau sur le forum, je me suis inscrit suite à l'achat de mon premier appartement; celui-ci est dans un état correct mais comme je dois rafraîchir la peinture blanche des murs (en fibre de verre à relief en chevrons) je suis en pleine réflexion sur les éventuelles modifications que je pourrais lui apporter..
1.
2.
3.
4.
5.
Comme vous pouvez le voir sur les photos jointes ma cuisine ouverte sur le séjour est en noir et blanc et je vaudrais bien continuer ainsi dans le salon pour conserver une certaine homogénéïté, en alternant le mobilier blanc, noir, chromé, etc.. dans un style un peu loft ou moderne avec quelques tableaux, photos urbaines en noir et blanc, etc..
Cependant pour les murs je ne sais toujours pas ce qui irait le mieux avec le parquet entre conserver le pan de mur rouge et le reste en blanc, peindre égalment le mur derrière la tv en rouge, ou peut être peindre ces deux pans en un gris assez foncé, ou tout repasser en blanc? Je crois que votre aide me serrait bien utile dans ce choix!!
L'idée m'a même traversé l'esprit de poser des plaquettes de parements imitation brique, mais dans ce cas là l'étendue des travaux sera plus grande car j'imagine qu'il me faudra enlever une grande partie de la fibre de verre..
..et euh les meubles ne sont pas les miens, mais ceux de l'ancien proprios, moi je dois encore tout acheter c'est également pour cela que je ne veux pas me planter dans les couleurs..
1.
2.
3.
4.
5.
Flamm136- Membre de Coton
Nombre de messages : 31
Re: Mon premier chez moi..
La brique, c'est sympa, mais c'est aussi très "encombrant", visuellement, très lourd. Ca peut laisser l'impression que ta pièce est plus petite qu'elle n'est en réalité. C'est donc à utiliser en toute connaissance de cause :)
Par contre, si tu optes pour cette solution, je pense qu'il faut oublier l'idée d'une autre couleur forte dans la pièce, en grosse quantité (murs, tapis ou gros meubles), et préférer des nuances de blanc/gris/noir. Pour une ambiance urbaine, la couleur peut ensuite être apportée par petites touches, dans les accessoires ou les petits meubles, un peu dans l'idée d'une petite toile popart ou du drapeau américain, tranché, mais discrêtement visible.
Ok, merci!
Et si l'on oubliait la brique alors; quelles couleurs conviendraient le mieux aux murs d'après vous? Est-ce que les solutions que j'ai évoquées vous paraissent correctes?
tu vas avoir le même type de mobilier ? dans la quantité j'entends, et les emplacements ?
c'est bien que le mobilier ne soit pas le tien, ça ne va pas avec le style que tu veux donner. Tu pars plutot sur du laqué ou du bois clair mais de lignes contemporaines?
Tu as déjà une bonne base, et j'aime bien ce mur rouge. Pour le reste, un gris clair conviendrait bien, et tu pourrais accessoiriser ensuite dans ces tons de rouge.
Par contre pour le mur en briquettes, même s'il s'adapte parfaitement dans le style loft/industriel, il ne conviendra pas vraiment chez toi.Pour qu'il soit mis en valeur, il lui faut quand même un peu d'espace, et chez toi, j'ai peur qu'il soit "écrasant".
Pour le mobilier, oui je voudrais partir sur quelque chose d'assez moderne, peut être en alternant meubles noir et blancs, une table en verre ou laquée blanche irait bien aussi la dedans j'imagine..mais je resterais dans le même type de mobilier, je remplacerais juste la bibliothèque par deux étagères sans équerre pour le reste les emplacements resteraient assez similaire..peut être que je mettrais également un plan de travail/bureau a la place du Buffet.
avec Miss-terre, j'aime bien le rouge avec un gris clair et je pense que ces couleurs iront bien à l'ambiance que tu veux donner
Par contre, je trouve que la surface de mur rouge soit très réduite et légèrement disproportionnée par rapport au reste de la pièce. Peut être un effet d'optique!!!
Non, ce n'est pas un effet d'optique le mur rouge est effectivement assez petit ( moins d'un tier de la longueur totale ) c'est pourquoi j'ai envisagé l'idée de colorer également le mur d'en face qui se prolonge sous le bar, mais dans ce cas je ne sais pas si le rouge est une bonne idée.?!
De plus existe-t-il un moyen d'égayer un peu ces mur en fibre de verre ou faut il se contenter de larges murs unis?
sur de la fibre de verre tu peux faire tout ce que tu veux, coller du papier peint par exemple.
Même si la fibre a des relief en chevrons on peut tapisser par dessus?
Si la fibre de verre est fine et que le papier peint à poser est gauffré, on peut poser du papier peint directement sur la fibre à l'aide d'une colle pour fond bloqué.
Si la fibre de verre a un relief important, il faut rendre la surface lisse. Dans ce cas, utiliser :
- un enduit de garnissage en première couche,
- un enduit de finition en deuxième couche,
- une sous-couche de peinture acrylique mate : cette sous-couche facilitera le décollage du papier peint lors d'une éventuelle rénovation.
Utiliser une colle adéquate au type de papier peint"
Avant d'enduire de la toile de verre interroges-toi sur tes compétences de bricoleur . As-tu déjà enduit ? Ou moins fait du rebouchage avec des couteaux à enduire ou des couteaux américain .
Pour enduire de la toile de verre il faut utiliser un enduit garnissant spècial toile de verre , c'est un enduit en pâte qui à la particlarité de sécher sans tension et détrempe du support , ce qui évite des décollements de la toile si on a un endroit avec une faiblesse de collage ou que le film de peinture qui la recouvre est mince et poreux .
Pour enduire de la toile à chevron il faut 2 passes avec un ponçage entre les 2 , il est recommandé d'enduire croisé , c'est à dire que la 1ère passe est faite de bas en haut donc verticalement et la 2 ème est faite horizontalement de droite à gauche ,heu.....si on est droitier et inversement si on est gaucher . On emploi le meme enduit pour les 2 passes mais on est parti pour une 3ème passe en enduit fin si on a l'intention de poser un papier lisse ou fin .
Si tu veux augmenter le rouge dans la pièce ce qui serait un bonne idée car je suis aussi arrivé au mêmes conclusion que Déco Toile je peux tu suggérer 2 idées :
Mais au préalable comme tracé et peindre des lignes de démarcations entre 2 couleurs sur de la toile à chevron ne donne pas de bon résultat je te propose une solution . En chantier , je marque cette rupture par une baguette peinte dans la teinte la plus forte et je fais peindre à 2 ou 3 couches cette baguette avant de la poser , dans ton cas en rouge , cela permet de peindre , si on le fait avec un temps soi peu d'application , la teinte forte sans déborder sur la 2 ème couleur .
Revenons à la distribution des couleurs et à mes suggestions :
1) La plus spectaculaire faire sur le mur en face une bande horizontale en rouge qui d'allignerait en partie haute sur la tablette du comptoir et qui s'arrêterait à 0.40 m du sol soit au moins 5 à 10 cm au dessus de la ligne de prise pour la longueur , là aussi 2 solutions soit elle se prolonge sous la tablette soit elle s'arrête au droit .
2) la plus consensuelle le panneau rouge actuel tu le retourne jusqu'à la fenêtre ce qui double son impact .
Pour le gris choisi le en accord avec les gris existants dans la pièce au vue des photos ce serait le gris anthracite de la cuisine en évidemment beaucoup plus clair .
Si tu le souhaites et si tu peux nous indiquer dans les nuanciers de la rubrique du dico des couleurs une référence de teinte correspondant au rouge actuel , je peux te faire des propositions de teintes à associer .
Merci renarb 29 l'astuce des baguettes va s'avérer fort utile je crois, car l'ancien proprios l'avais fait sans et que même en s'appliquant ça laisse un côté pas net et bidouillé. Je vais essayer d'en trouver qui restent assez discrètes.
Et effectivement ce ne sera pas forcément nécessaire d'enduire tout mes murs, je vais plutôt rester sur de la simple peinture qui ne posera pas de soucis!
Quand au rouge, il est assez flashy, proche du "rouge madras" dans le nuancier, je me demande d'ailleurs si une teinte un peu plus sombre (type "rouge basque") n'irait pas mieux?
Dans le cas d'un prolongement du mur rouge j'imagine qu'il faudrait s'arrêter après la fenêtre pile au début du carrelage de la cuisine?
Et que diriez vous si l'on partait sur la disposition des couleurs avancée par renarb29 mais qu'au niveau des couleur j'utilisais deux teintes de gris, une anthracite foncée, a la place du rouge et une autre plus claire pour le reste de la pièce? Est-ce que ça ne devieindrait pas trop triste comme ambiance?
Flamm136 a écrit:Quand au rouge, il est assez flashy, proche du "rouge madras" dans le nuancier, je me demande d'ailleurs si une teinte un peu plus sombre (type "rouge basque") n'irait pas mieux?
les deux rouges sont tous les deux sublissimes c'est juste un choix personnel , je préfère le rouge basque pour ma part
si tu prolonge ce rouge vert la cuisine, il faudra en effet stopper à la limite du carrelage de la cuisine
Flamm136 a écrit:Et que diriez vous si l'on partait sur la disposition des couleurs avancée par renarb29 mais qu'au niveau des couleur j'utilisais deux teintes de gris, une anthracite foncée, a la place du rouge et une autre plus claire pour le reste de la pièce? Est-ce que ça ne devieindrait pas trop triste comme ambiance?
j'ai cette configuration chez moi, tu peux visualiser ce que çà donne dans la catégorie 'intérieur' chez Ancolies
si tu amènes de la couleur par les accessoires, ça ne sera pas triste du tout.
Effectivement Ancolies ton intérieur est magnifique et correspond pas mal à se que je souhaiterais obtenir!!
Par contre avec les deux couleurs grises pensez-vous que l'idée de la bande horizontale serait à conserver?
Salut Flamm136,
Comme les autres, j'aime beaucoup le mur rouge
piou- Membre de Saphir
Nombre de messages : 897
Comme je ne suis pas toujours satisfait de la 1ère idée , j 'ai replanché sur une autre disposition :
- En modifiant le rouge pour le remplacer par le rouge Soleil rouge moins percutant plus consensuel allant avec les couleurs du plancher , du mobilier de salle à manger et le canapé .
- En gardant le gris Anthracite .
- Et en leur rajoutant une teinte claire de liaison .
D'après les photos j'ai essayé d'extrapoler un plan , j'espère que je ne me suis pas trop planté .
En fait le dernier coup j'avais regardé les nuanciers depuis mon iphone, j'imagine que les couleurs de mon ordis correspondent un peu plus à la réalité (même si mon écran n'est pas calibré non plus ;) )
Du coup je trouve que le rouge sur le mur correspond plus a un rouge paris (du nuancier seigneurie)..désolé!
Par contre je n'y trouve pas ce rouge soleil. :(
..en tout cas je veux bien voir le résultat que tu obtiens renarb 29 !!
Bonsoir à tous,
j'étais pas mal en déplacement ces derniers temps, alors a peine rentré, je me replanche un peu sur le sujet histoire que je puisse faire chauffer les rouleaux dès la remise des clés (vers mi-janvier).
Alors voilà un petit montage qui me plait pas mal basé sur les précédents commentaires, qu'en dites vous?
Est-ce que la surface grise (par rapport au reste de la pièce) sera assez proportionnée comme ça ou faut-il absolument peindre un autre pan de mur?
C'est bizarre je ne retrouve pas la répartition que j'avais proposé au mois de novembre .
Je la remet et j'y ai rajouté des correspondance entre Dulux et La Seigneurie .
Si tu trouves le Gris Lubeck trop foncé , tu pourrais le remplacer par du Gris Hématite 8120 (La Seigneurie) ou Titanium (Dulux)
Pour une harmonie à 2 teintes en gardant le rouge aux mêmes emplacements tu pourrais aussi remplacer le gris foncé et le gris clair par un gris intermédiaire comme le Gris Stratus 8133 (La Seigneurie) ou Gris Opale (Dulux)
Je te met le lien d'un site Dulux ou tu pourras faire des simulations .
1 clic sur visualiser les couleurs
Tu te choisis une pièce où tu peux mettre une couleur sur mur de droite et une autre sur mur de gauche(exemple salon 4)
Tu fermes avant de commencer
Tu choisis "couleurs prêtes à l'emploi"
Et à toi de jouer avec les couleurs que je t'ai indiquées .
Moi j'ai mis le rouge sur le canapé et avec le Rouge Andalou (pas loin du Rouge Paris) à part que c'était un peu vif , c'était pas si mal avec le gris qui tempèrait son impact .
http://www.duluxvalentine.com/mp_index.html
merci renarb 29!
- Je ne le connaissais pas mais le site de dulux est vraiment top; il me permet bien de tester les différents coloris.
- Ton petit plan est nikel aussi! A part la porte d'entrée qui se situe sur le mur de droite, sinon c'est a peu près ça!!
Malheureusement je suis une vrai gonzesse (excusez moi mesdames!) quand il s'agit de choisir des trucs comme mes chaussures, alors il n'est pas étonnant que là encore j'hésite assez! lol
Je pense plutot abandonner le rouge et me rapprocher de quelquechose de bicolore type anthracite/blanc ou anthracite/reflet de perle un peu comme on peu le trouver dans l'intérieur d'Ancolies, ça correspondera mieux à l'intérieur moderne/urbain/new-york que je souhaiterais obtenir.
Reste alors à nouveau la disposition..après avoir testé sous photoshop je trouve que s'arrêter à raz de la fenêtre (en haut à gauche) comme tu le préconise donne un résultat assez bizarre..comment trouves-tu le montage juste au dessus?
Que diriez vous de ces solutions?
1.
2.
3.
Pour garder un maximum de lumière existe-t-il une rêgle genre ne pas mettre de couleur foncée sur le mur en face de la fenêtre?
1.
2.
3.
ah non justement c'est bien de la mettre en face de la fenetre la couleur!
» mon premier chez moi...tellement d'idées que bah...pas d'idée , help
» Déco d'un mur en vélux
» relooker un T2 - Premier achat!
» mon premier appartement
» Premier Bonjour
» Premier Bonjour
Page 1 sur 3
