Repeindre un lit en fer
J'ai un lit en fer, peint en marron, que je souhaiterais repeindre (en
blanc laqué), mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Comment le décaper et avec quoi?
Dois le traiter contre la rouille?
Dois je passer une sous couche?
Quelle peinture serait la plus appropriée?
elo0- Membre de Coton
Nombre de messages : 7
Re: Repeindre un lit en fer
Elo,
Ton lit est peint dans une tonalité marron et tu souhaites le peindre en blanc dans une finiton laquée.
Pour commencer, il se faut le lessiver a la Saint Marc ou Oxydrine. Ensuite poncage au papier de verre 180/240 pour permettre l'accrochage de la laque.
Apres le poncage, il te faut passer un chiffon humide pour retirer les particules de poussieres de poncage, qui ne sont pas garant d'une bonne application de la peinture et d'une bonne adherence.
Apres ceci, tu le seches bien.
Pour la mise en peinture, tu peux le faire a la brosse et au petit rouleau (pate de lapin) selon l'architecture du lit.
Le mieux etant de le repeindre par pistolage, avec un godet équipée d'une buse comprise entre 1 et 1,5 mm. Pas en dessous, car la dépose de la peinture n'est pas optimale.
L'avantage est d'avoir une finition de tres bonne qualité, un temps de sechage raccourci (la peinture est déposée par un pistolet, on la "promene" avec un rouleau) et tu peux peindre des zones difficiles a traiter avec une brosse.
Un compresseur de 50 L avec 1,5 cv suffit pour réaliser ce travail, en sachant que le compresseur te servira toujours. (gonfler les pneus de la voiture, souffler les poussieres pour entretenir ses menuiseries exterierieures). Un pistolet de peinture n'est pas tres oneureux et tu auras l'occasion de t'en resservir.
Sur une peinture marron, il te faudra trois couches de laque dans la brillance de ton choix : mate, satinée ou brillante.
Tout depend en fait de la décoration et du style de ta chambre.
Si tu as des photos du lit, c'est un plus pour nous, car meme peint, il peut etre recouvert d'une couche de vernis en usine. Dans ce cas la, il faut un primaire d'accrochage avant de peindre.
L'antirouille n'est pas necessaire, a moins que tu dormes souvent avec dans le jardin
Je t'es donné un phasage (le processus) en version raccourcis. Avec une photos, nous pouvons etre plus precis si tu le souhaites.
Bonne fin de matinée,
Nombre de messages : 848
Merci pour la réponse, je pense que ca va pas mal m'aider !
j'ai fais un blog pour vous montrez le lit : http://repeindre-un-lit.skyrock.com/
Au vue des photos il y a 2 solutions pour 2 niveaux de finition .
1) un travail courant et simple: tu procèdes selon les conseil deTendancecouleur et utilisant comme sous-couche une peinture d'accrochage pour PVC ou métaux non ferreux . Je te conseille ne prendre pour la finition une peinture pour menuiserie au maximum satinée car en brillant cela ferait en plus ressortir les défauts du support .
2) un travail plus complexe et très soigné : tu décapes pour mettre à nu le métal ou tu le fais décaper par une entreprise spécialiser dans le décapage par bains .
tu ne peints que au pistolet avec 1 ère et 2ème couche fine avec un antirouille et 2 couches de laque glycérophtalique brillante .
Pour décaper j'utilise quoi? Seulement du papier de verre?
Après avoir mis des gants , du décapant liquide , dit aussi à pulvériser , de la laine d'acier plus ou moins grosse et des bosses métalliques .
Le décapant à pulvériser n'est pas du décapant en gel qui génère une gadoue donnant des déchets difficile à gérer , mais un décapant liquide qui s'applique aussi au pinceau sur la peinture à décaper que l'on laisse sécher et qui décompose la peinture à enlever en poussière . Dans les grandes surfaces de bricolage il est souvent vendu à la demande car il me semble qu'elles n'ont pas droit de le mettre en rayon car il pourrait être détourné de son usage et "snifé" .
merci de vos conseils
le fer du lit risque rien avec le décapant liquide?
est ce que vous auriez une marque à me donner pour ce décapant et pour la peinture?
Décapant V33 par exemple
ptitom78- Membre de Corail
Nombre de messages : 174
» repeindre du marbre
» Repeindre un carrelage au sol
» repeindre la cuisine
» repeindre un escalier
» Repeindre un frigo
