Qui sait d'ou ca vient et comment y remédier ?
+7
isaf-31
marika
lauclari
11 participants
Le pignon de ma maison est dans un sale état ! il est situé à l'ouest et voit peu le soleil à cause des arbres du voisin !
Quand s'est mouillé s'est pire !ca fait vraiment dégueu !
Des nettoyeurs de tout poils passent régulièrement me proposer leurs services ,mais je ne sais pas si je ne me ferai pas avoir ne sachant pas d'ou ca vient !
Merci pour vos réponses !
Re: Qui sait d'ou ca vient et comment y remédier ?
c'est un champignon
chris36- Modérateur
Et j'en fais quoi moi ,de ce champignon ??? je le mange ou je le fume ?
oui effectivement c'est un champignon, que l'on retrouve plus facilement du côté nord.
Donc un bon coup de traitement, et hop c'est fini.
lauclari- Membre de Corail
Nombre de messages : 133
Et quoi comme traitement ?
Est-ce que je peux le faire moi-même ?
il y a 2 types de traitement
1 avant apparition (préventif)
l'autre lorsque ils sont présents
il faut aller dans un magasin de brico, il y a plusieurs marques , ça s'applique avec une pompe à traiter
si tu veux en savoir plus, RV te donneras des précisons
chris36- Modérateur
si tu peux me donner un nom de produit !
Une pompe à traiter ,c'est comme un pulvérisateur ?
Et ca dure dans le temps ,ou il faut renouveler régulièrement ?
je suppose qu'il faut renouveler .... je lui demanderai ainsi qu'une marque précise , Lau en connait peut être aussi....
bisous ma doudouce !
chris36- Modérateur
oui, une pompe à traiter c'est un gros pulvérisateur
chris36- Modérateur
Merci à toi et bisous !
oui effectivement tu peux le faire toi même, je ne peux pas te donner de nom de produit, car je ne suis pas un expert de façade, mais je peux te dire que une fois fait tu sera tranquil pour au moin 5ans.
Renseigne toi au près des magasins au pire va voir un professionnel se sera encore mieux.
http://www.hellopro.fr/Traitement-des-taches-rouges-sur-facades-hal-go-red-2008823-955588-produit.html
je suis allée chez casto et je n'ai trouvé qu'un seul produit contre les algues rouges !
Vous m'avez parlé de champignons : c'est pareil ?
Et sur le mode d'emploi ils disent qu'il faut rincer 4-5 jours après l'application !
Moi je voudrais un truc qui n'a pas besoin de rinçage .
Quelqu'un peut-il me donner des références plus précises que je puisse trouver en grande surface brico .
Merci !
Merci !
Tu as le rénove façade qui est l'équivalent du nettoyage javel et ensuite anti-mousse, mais sans rinçage.
Le soucis c'est qu'à ma connaissance on ne le trouve que chez GRASSIN, renseigne toi pour savoir s'il y en a un près de chez toi.
Le prix: 180 € H.T. les 25 litres
En fait c'est un couple homogène : une algue d'eau douce et une bactérie .
Ce que tu vois c'est l'algue , elle est rougeâtre , si tu l'écrases , tu vas trouver une poudre fortement colorante orange (çà tache) , c'est la bactérie . La bactérie nourrit l'algue et l'algue nourrit la bactérie .
Elles prolifèrent particulièrement sur les enduits mono-couche teintés dans la masse , car leur porosité étant plus importante que celle des enduits traditionnels ou des peintures de ravalement , généralement sur les façades correspondant aux vents dominant car il leur faut de l'humidité et du soleil donc rarement au nord . D'ailleurs ces enduits une fois peints , le phénomène ne se reproduit plus sur la peinture de ravalement le recouvrant . Généralement çà se manifeste au bout d'une dizaine d'année ou 2 à 3 ans après avoir laver les enduits au Karcher .
Il y a 2 manières de gérer le problème :
1) Eau de javel diluer , lavage haute pression (karcher) , traitement fongicide . On retrouve une surface propre , décontaminée , et traiter en préventif .
2) Traitement curatif en fin d'été , les pluies d'hiver font le lavage , traitement préventif au printemps . Le principe est bon , mais plus aléatoire si l'on a pas un produit de traitement concentré que l'on peut diluer à sa guise .
Un produit de traitement pulvériser avec un pulvérisateur de jardin fait sur ce type d'enduit environ 6 m2 au litre de préparation .
Dans le cas 1) l'eau de javel concentrée chez un grossiste c'est bon marché , son pouvoir blanchissant et son action rapide permet d'avoir un support net après lavage avec un temps d'action de l'eau de javel avant lavage de 4 à 5 h . Dans le dosage de la préparation rentre pour entre 25 et 30 % d'eau de javel concentré , le.reste en eau .
Dans le cas 1) il faut attendre au moins 24 h de temps sec pour pulvériser le traitement préventif . Soit on emploi un traitement anti-mousse prêt à l'emploi , soit on le prend concentré (chez un grossiste en peinture) et le dosage est de 2 l de concentré pour 10 l d'eau .
Dans le cas 2) le 1er traitement (fin d'été) donc curatif , le dosage avec l'anti-mousse concentré est de 5 à 6 l de produit pour 10 l d'eau .
Dans le cas 2) le 2ème traitement (printemps) donc préventif , le dosage
avec l'anti-mousse concentré est de 3 l de produit pour 10 l d'eau .
Tous les traitements fongicides , algicides , anticrytogamiques ,........
sont à base de mêmes produits : des solutions aqueuses d’ammonium quaternaire mais il faut si on a le choix le choisir avec un PH le plus neutre possible .
Si tu veux d'autres renseignements .......
Alors comme je ne résistais pas ,j'ai fais un essai sur une petite bande du mur avec de l'eau de javel ! j'ai fais ça il y a trois heures environ et je viens d'aller voir le résultat ! TAN TAN ! c'est impressionnant ! le mur est quasi redevenu ton pierre ...............propre !
Dès lundi je fonce acheter de la javel en gros contenants !
Juste une question :" avec un temps d'action de l'eau de javel avant lavage de 4 à 5 h" ça veut dire quoi ?
En tout cas merci super Bernard !
Au fait ,tu as encore tout bon quand tu dis que se sont des murs exposés aux vents,à l'humidité et au soleil ! chez nous plein ouest ! Par contre la maison n'a que 6 ans ! et est atteinte depuis l'année dernière !
Dès que le traitement sera fini je mettrais des photos avant/après ! ça vaut le détour !
Pour les 6 ans cela peut provenir de la porosité de l'enduit ,s'il est
vraiment mono-couche , car à cause de ce problème ici on le fait en 2
passes , 1 dégrossi et 1 finition , cela permet de "serré" la finition et diminuer sa porosité .
Cela peut aussi venir de l'environnement , si il y a beaucoup de résineux
et de châtaigniers .
Pour l'eau de javel , quand tu as pulvérisé
le mélange javel/eau , il faut attendre au moins 4 h qu'il est temps
d'agir avant de le rincer au Karcher . Pas trop de pression (80 bars) et pas de trop prêt sur ton enduit , sinon tu risques de le "creuser" sous l'effet "pointu" du jet .
Mais si tu mets de la javel il faut
obligatoirement que tu mettes un traitement anti-mousse fongicide,
algicide , anticrytogamique.......
Mesures la surface que tu dois
traiter et calcules le produit qui te faut et achètes le chez la même
grossiste que la javel , tu auras un produit pour professionnel .
L'eau
de javel est bactéricide , virucide et fongicide mais comme beaucoup de
produit basique il a un PH assez élevé au dessus de 8 généralement .
En
comparant çà a un produit pour l'agriculture , tant qu'il a un PH élevé
il rempli très bien sa fonction de désherbant quand après le lavage
haute pression , et avec le temps qui passe les résidus qui sont restés
dans le support sous les intempéries et l'oxydation du soleil sont PH va
devenir quasiment neutre et les résidus avec un PH neutre deviennent
des engrais pour les nouvelles algues et hâtent la réapparition du
phénomène . En résumé la javel est un excellent curatif avec un pouvoir
blanchissant en prime mais c'est un préventif catastrophique .
C'est
la raison pour laquelle je conseille de passer sur le support quelques
jours après le lavage un traitement anti-mousse avec un PH proche du
neutre qui finir de neutraliser le PH des résidus de javel et reste dans
le support pour traiter les futures agressions et jouer ce rôle de
préventif recherché .
L'eau
En
C'est
Existe-t-il un produit qui puisse remplacer la javel et l'anti-mousse en une seule application ,et sans rinçage éventuellement ?
Et ou peut-on le trouver ?
Oui cela existe en produit à pulvériser , mais sans effet immédiat puisque c'est la pluie qui charge du rinçage .
C'est ce que j'ai proposer en page 1 , comme solution n° 2 , avec 2 pulvérisations diversement dosées : 1 fin d'été (maintenant) et une printemps . Mais dans cette solution on ne retrouve pas le pouvoir blanchissant de la Javel .
On peut éventuellement chercher à résoudre cela en prenant un traitement fongicide/antimousse à base acide avec un PH de 5 ou 6 (qui habituellement nécessite un lavage immédiat) mais dans ce cas il ne faut pas que les eaux de rinçage de la pluie ne coulent sur des alu laqués , des crochets inox (toiture) , des gouttières zinc car il y a risque de détérioration .
Mais pour l'eau de javel le principe de rinçage et les attaques de métaux reste les mêmes , il vaut mieux aussi protéger les plantes des pulvérisation sinon les feuilles vont jaunir .
Les fongicides/anti-mousses neutres n'attaquent généralement pas les plantes à fonction chlorophyllienne .
reste a te dire BON COURAGE ........c est toi qui va le faire ?????????,
et qd tu vas laver l eau va s égoutter ou ?????????,pas de soucis ac pelouse et fleurs ???????????
marika- Membre de Saphir
Nombre de messages : 791
Mr va faire les trois pignons et je vais faire le reste ! aime pas trop l'échelle haute !
On va protéger les quelques plantes et fleurs qui sont à proximité !
Si le temps se maintient on fait ça se WE !
Merci Bubble pour le lien!
C'est exactement ça!
J'en apprends des choses...
J'ai d'ailleurs déjà traité les dalles béton autour de la piscine avec la javel: super résultat, mais je ne savais pas qu'il fallait traiter à l'anti-mousse après... faut que je le fasse!
J'ai pulévrisé l'anti-mousse sur les facades de la maison, ainsi que certains murs (sans plantes), et j'ai passé le karcher 2-3 jours après... mais ces algues ne sont pas parties (à la longue, avec le soleil et la pluie peut être?).
Donc il faudrait que je pulvérise la javel sur ces murs, puis re-traiter à l'anti-mousse si je comprends bien...
Quels produits as-tu utilisé finalement?
Quelle méthode et en combien de temps as-tu vu le résultat?
isaf-31- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1502
Je n'ai fait que le traitement à la javel ......nous avons décidé de vendre la maison quelques jours après !
Le pignon est devenu nickel ! et pas si compliqué à faire finalement !
Je ne peux pas te dire ce que ça a donné après .....je n'y suis jamais retournée .
ok, merci Bubble.
J'ai fait un essai à la javel, c'est pas mal, à voir quand ce sera bien sec, je mettrai une photo dans mon post "coin exotique"...
CHAMPIGNON ROUGE SUR MUR EXTERIEUR
message à l'attention de Renarb 29
j'ai le même problème qui est apparu environ 2 ans après la construction , bien que l'enduit extérieur ai été fait
en 2 passes, dégrossi + enduit teinté taloché, épongé (je suis dans le Morbihan),je pense qu'il doit aussi y avoir
un problème de matériaux, pour preuve il existait sur une partie de la propriété un mur de clôture fait en plaques
de ciment, que j'ai fait prolonger, et j'ai le même problème sur la partie que j'ai faite construire, alors que la partie
existante que doit avoir au moins 50 ans n'est pas atteinte, avez-vous une explication!
Puisque vous semblez avoir des connaissances en bâtiment (peut-être un ancien pro) je voudrai vous poser une
autre question, mon enduit extérieur est rempli de micro-fissures qui suivent pratiquement le format des briques
(construction en brique monomur Bouyer Leroux), avez vous une explication à cela?
Merci par avance de vos réflexions à ce sujet.
Cordialement.
Cordialement.
LEJOUAILLE- Membre de Coton
Malheureusement Renarb ne pourra plus te répondre
Et perso, je ne sais que répondre à ton souci ..
Animo est demandée au parloir !!
l'autre jour a la télé il disait de mettre de l'eau de javel pour les champignons il n'y a que cela
pepette79- Membre de Saphir
Nombre de messages : 571
Sujet intéressant je n'ai jamais eu le cas par contre je l'ai déjà vu en de nombreux endroits je me demandais ce que c'était !
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
» Comment brancher un va-et-vient ?
» on vient de dépasser ...
» Un Savoyard qui vient d'arriver sur le site
» Odeur acre insupportable de type canalisation qui vient du sol, au pied de la colonne de descente d'eau des WC
» Donner de la luminosité...
