possible d'enlever des chevilles molly ?
coucou !
dans les chambres nous avons des chevilles molly, et je ne sais pas s'il est possible de les enlever sans abimer le mur !
vous qui savez tout ?
lsdns- Membre de Saphir
Nombre de messages : 940
Re: possible d'enlever des chevilles molly ?
On ne les enlève pas , on donne un coup de marteau dessus pour les enfoncer dans le plâtre du placo d'un 1/2 cm et on rebouche par dessus . Pour avoir moins à reboucher choisir un marteau à petite tête ou se servir du cul d'un petit tourne-vis comme chasse-clou .
super !
merci beaucoup
merci beaucoup
une solution plus simple consiste a percer dans la cheville avec une perseuse , ce qui a pour but d enlever la rondelle superieure de la cheville , lasquelle tombe naturellement dans la cloison , cette solution evite de casser le placo autour de la cheville si on l enfonce . .
phoenixx- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 78
