Enlever des chevilles dans un mur
Je cherche une astuce pour retirer des chevilles en plastique d'un mur. J'ai essaye avec la vis que l'on met et tirer avec la pince mais ça résiste. Auriez vous des astuces soit pour les retirer soit en les laissant pour que je puisse ensuite repeindre les murs. Yen a au moins 20 à enlever.
Merci de vos réponses,
madiss- Membre de Coton
Nombre de messages : 12
Re: Enlever des chevilles dans un mur
J'utilise un tournevis plat, que j'insère dans le trou de la cheville et fais levier pour sortir un peu la cheville.
Puis, avec une pince, je retire alors la cheville.
Par contre, parfois, j'ai le plâtre autour de la cheville qui vient avec. C'est pas nickel, il faudra reboucher après.
pareil, surtout pas avec la vis, car elle fait l’expansion de la cheville
avec une pince à bec et comme mango il y a toujours un peu de plâtre qui vient ... mais on rebouche ...
au pire, si elle tient trop, au cuter tu coupes ce que tu peux, le reste sera noyé dans le rebouchage ...
Ok merci pour les astuces, je teste demain.
» possible d'enlever des chevilles molly ?
» Enlever un adhesif
» Enlever papiers peints, repeindre
» Enlever de la toile de jute
» Enlever les coulures de peinture
