Création salle de bains zen: PHOTOS p.11 !
+31
grfloriane
justam
vv
Aurore59120
Rorima
val07
Valentine
kaliminou
Sofille
Carlito
inma
Nina
MOUSS
Noonette
Zouzou
Zaz88
35 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Allez, je lance le topic relatif à ma SDB !
Nous créons cette pièce dans l'ancienne écurie.
Je vous remets le plan général de la maison pour que vous voyez où elle sera située :
Je m'y prends très en avance, car c'est la pièce qu'on va "attaquer" prochainement, et la seule que l'on va finir entièrement (carrelage, peinture, éclairage, etc....). Du coup, mon homme aimerait bien avoir une idée précise de ce que ca va donner "au final", déco comprise. Disons qu'ainsi, les travaux prennent un sens très concret !
Problématique n°1 : le budget. Comme pour le reste c'est serré.
Problématique n°2 : l'implantation des différents éléments. Dans la salle de bains, on prévoit :
- un meuble double vasque (déjà acheté) de 120cm de large ;
- une douche italienne, composée d'un receveur à carreler déjà acheté (140 x 90 cm), et d'une paroi en verre entièrement transparente déjà achetée (140 x 190cm de hauteur)
- une baignoire d'angle simple, déjà achetée, de 135 x 135cm.
Contraintes existantes :
- dimensions de la pièce : 3m de largeur, 4m de longueur ; hauteur environ 235cm (sol et plafond finis) ;
- les éléments sont déjà achetés
- une fenêtre dont voici les dimensions : 120cm de largeur, 100 centimètres de hauteur. Elle est située à 55cm du mur gauche de la pièce, et il y a 110 cm entre le sol et le bas de la fenêtre. Elle donne à l'arrière de la maison sur notre jardin (aucun vis-à-vis possible).
- il faut caser le chauffe-eau dans la pièce. Mon homme prévoit de le "cacher" dans une "niche" en placo de 70cm x 70cm.
Les évacuations sont à crééer. La porte d'entrée dans la pièce peut être déplacée sur le mur où elle est implantée, si besoin, ou son sens d'ouverture modifié.
Voici le plan de l'implantation prévue, à l'échelle (enfin j'ai essayé) :
Je ne vous mets pas encore des photos de la pièce, car pour l'instant, elle ressemble... à une écurie...
Voici la photo du meuble de salle de bains acheté : il est simple, en bois, miroirs séparés. Le petite touche "modernité" est apportée par la vasque unique courbe "sans rebords".
On désire crééer une ambiance zen / nature. Bon, vous allez me dire que c'est pas très original car à la mode en ce moment, mais ca nous correspond bien. Aucune couleur ne nous rebute particulièrement.
Comme je suis absolument nulle en déco / aménagement, j'attends vos avis, propositions, conseils, sur :
- l'implantation des différents éléments. Les gros travaux n'ont pas commencé, on peut toujours envisager de revoir la disposition des meubles et faire les évacuations en fonction ;
- les couleurs envisageables à la fois pour les murs et pour le sol : j'avais dans l'idée de mettre un carrelage au sol gris, et d'utiliser des couleurs vert anis et beiges pour les murs ?
- des propositions pour le choix de notre colonne de douche et la robinetterie ;
- pour la douche italienne : prévoit-on un carrelage au sol identique au reste de la pièce ? un carrelage différent ? des galets ?
- la déco, l'éclairage, les accessoires....
Bref !
Tout est à créer, alors lâchez-vous, j'attends vos avis et suis ouverte à toute proposition !
Si il y a une âme charitable capable de me faire un plan 3D (avec couleurs au sol et aux murs), ca me sauverait la vie, parce que mon homme me le réclame, et je ne sais pas faire ca !
Bref !
Zaz88- Membre de Cristal
Nombre de messages : 327
Re: Création salle de bains zen: PHOTOS p.11 !
La première chose qui me vient ,c'est la porte : je ferai l'ouverture dans l'autre sens ,contre le mur de la niche de la chaudière .
Tu pourras ainsi créer un petit coin salon avec un beau fauteuil à l'entré à gauche ou un banc long ,du mur au meuble .
Je trouve l'aménagement cohérent et cette douche fait rêver ...!
Comptes tu mettre du carrelage ,autour de la baignoire (à la hauteur de la fenêtre) dans la totalité de la douche ,et ailleurs ? ou le reste en peinture ?
Une grande douche sinon rien !
Effectivement, pour la baignoire, on compte mettre de la faience au mur, mais juste ce qu'il faut pour "protéger" le mur.
Dans la douche, oui, les deux murs seront recouverts de faience, qu'il faudra accorder à l'ambiance de la pièce.
Pour le reste, peinture !
J'avoue que le choix et la répartititon des couleurs me laisse perplexe.
Quelle couleur sur quels murs ?
Quelle couleur de carrelage ?
Quelle couleur de faience murale ?
Quel revêtement au sol dans la douche ?
Ton idée de "coin salon" en entrant dans la pièce est sympa !
Mais il faut aussi que je pense à caser du rangement (serviettes, produits de beauté, etc...).
Notre SDB sera hyper isolée (y compris sol et plafond), du coup, le chauffage sera assuré uniquement par un seche-serviette mural (pas un grand, environ 50cm x 80cm). De toute facon, on chauffe la maison au bois, au besoin on laisse la porte ouverte dans la journée pour réchauffer la pièce.
alors le gris vert et beige c'est cohérent mais çà risque d'être un peu froid, je changerai le gris pour un marron.
pour le carrelage du sol et de la douche italienne, soit le même ou une nuance différent (comme un gris clair et un gris foncé) pour jouer le contraste
Ancolies a écrit:alors le gris vert et beige c'est cohérent mais çà risque d'être un peu froid, je changerai le gris pour un marron.
Donc plutôt marron au sol, et murs vert et beige ? Au gris au sol, vert et marron aux murs ? J'ai du mal à imaginer un marron sympa à appliquer au mur....
Pour moi, l'avantage du sol gris, c'est que le jour où on veut changer le "style" de la salle de bains, la couleur du sol ne sera pas gênante.
Effectivement, si on veut quelque chose de simple et nature, on veut éviter un aspect trop froid (ca pèle assez comme ca dehors)...
Ancolies a écrit:pour le carrelage du sol et de la douche italienne, soit le même ou une nuance différent (comme un gris clair et un gris foncé) pour jouer le contraste
J'aimais bien l'idée de galets au sol dans la douche, mais a priori, les retours sur le sujet sont plutôt mitigés....
Du coup, je partirais plus sur le même carrelage que dans le reste de la pièce.
Pour la répartition des couleurs aux murs, vous avez une idée ?
Et pour le carrelage au mur (dans la douche, et autour de la baignoire), quelle couleur ? Blanc ?
Bah dans ta douche et autour de ta baignoire tu mets le même carrelage que tes murs Zaz, non ?! Tu voulais une autre couleur ?
Moi par exemple y'a que le sol de la douche qui change du reste, sinon murs et sols sont identiques partout!
Zouzou- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1436
ben je sais pas trop en fait, ce qui rendrait le mieux....
Soit le même carrelage que celui au sol, soit un différent... Dans la maison précédente, on avait mis différent au mur...
J'ai peur que, si c'est le même, ca fasse trop une "masse" de la même couleur ?
Bah encore changer le mur de la douche, ça fait joli !
Je t'avais fait un plan 3D hier, (enfin comme j'ai pu hein, car pas bien douée) le site à planté donc je l'ai plus ! Mais je l'avais fait à l'échelle et t'avais pas beaucoup de place au final entre ta douche et ta baignoire !
Zouzou a écrit:Bah encore changer le mur de la douche, ça fait joli !
Rrrooooo, t'es un amour !
(même si je déteste ton pc qui a planté)
Oui je sais qu'entre la douche et la baignoire, y'a quasi rien comme espace.
Faudra caser du rangement ailleurs.
Pis avec moi, le probleme, c'est que j'ai du mal à visualiser ce que ca pourrait donner toutes ces couleurs...
Tu as utilisé qule logiciel 3D ? on peut appliquer les couleurs qu'on veut aux murs et sols ? C'est facile à utiliser ? (la réponse à la dernière question est hyper importante ! )
J'ai utilisé Sweet home 3D, mais je l'ai utilisé en ligne car la carte graphique de mon pc ne supporte pas l'installation du logiciel ! Faut savoir qu'en ligne tu peux pas enregistrer ton boulot juste l'imprimer, sache-le !
Bah oui il est sympa et pas très compliqué, mais alors au niveau des couleurs il me semble pas qu'on puisse en mettre
Mais déjà même sans les couleurs ça peut vous permettre de faire plusieurs dispositions, et ainsi de voir laquelle est la plus appropriée à la pièce !!
Merci poulette, je regarderai ca ce soir !
Faut aussi que je trouve un moyen de visualiser en 3D avec les couleurs.
D'autres avis sur le choix et la répartition des couleurs (sol et murs) ?
http://deco-moderne.forumactif.com/conseils-relooking-d-interieur-f6/sdb-de-la-mort-t5282-135.htm
regarde tout en bas de la page ^^
Au fait tu l'as trouvé ou ton meuble?
Canard- Membre D'Ambre
Haaaa, superrrr, j'adooooreee ta salle de bains !!! Je prendrai le temps de tout lire ce soir !
Pour les plans, tu as utilisé sketchup c'est ca ?
Ton carrelage, est le même partout, sol et murs ? A part dans la douche non ?
Mon meuble de SDB, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin, modèle Baltic. A priori, c'est une gamme non permanente, j'ai acheté le modèle d'expo en parfait état (le seul restant en fait), avec -50% niveau prix, donc moins de 200€ le meuble...
ko je vois! ^^
Mon carrelage est le même sol et murs... il y a des démarcations avec une mosaique du meme modèle de carrelage.
Le carrelage a un effet pierre naturelle hyper agréable (un peu style pierre de sable).
oui c'est sketchup ^^
oui il serait mieux de faire le même sol et mur et démarquer le sol de la douche si tu veux ou tout simplement faire un deux couleurs comme un damier
Merci pour vos avis !
Canard, dans ton topic, y'a une photo de ton carrelage ?
Je crois que je vais effectivement partir sur le même carrelage au sol dans la douche que dans le reste de la pièce.
et aussi au mur.
Reste à trouver une taille de carreaux et une couleur qui du coup, ne donneront pas une impression de "trop de carrelage".
Trop de carrelage tue le carrelage !
Un gris clair peut-être ?
La fenêtre est assez grande, et bien exposée, mais on veut garder une pièce vraiment lumineuse.
et aussi au mur.
je dois retrouver la référence exacte... mais l'effet est fort proche de ce que tu vois sur ma simu ^^
Je sais que c du quazitzt gold
Bon...
Révision forcée des plans de la maison, et du plan de la SDB...
La pièce reste à la même, par contre, on déplace le chauffe-eau....
On doit le mettre dans le coin en bas à gauche sur le plan.
Du coup, il faut déplacer la porte sur le milieu du mur.
Reste à savoir si on laisse le meuble-vasques à la même place, ou si on le met contre le mur de la douche ? Est-ce qu'on modifie l'emplacement de ladite douche ? Y'à plus qu'à réfléchir à nouveau....
J'en ai maaaarrrrreeeee de cette baraque !
Peux-tu nous donner les dimensions de la pièce ainsi que celles des éléments importants !
coco60 a écrit:Peux-tu nous donner les dimensions de la pièce ainsi que celles des éléments importants !
Pour la salle de bains, les dimensions de la pièce sont inchangées ; elles sont identiques à celles énoncées dans mon premier post :
- dimensions de la pièce : 3m (longueur du mur où est située la fenêtre) x 4m.
- douche 140 x 90cm
- meuble vasque : 120cm
- "niche" pour chauffe-eau : maxi 70 x 70cm ,avec possiblité de biaiser les bords, mais impérativement dans l'angle e, bas à gauche
- baignoire d'angle 135 x 135cm
- fenêtre : 120cm de largeur, 100 centimètres de hauteur. Elle est située à 55cm du mur gauche de la pièce, et il y a 110 cm entre le sol et le bas de la fenêtre.
La discussion datant d'hier soir, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur mon plan pour voir ce qui doit être modifié dans mon projet de disposition dans la pièce....
Ben voilà !! Valou l'a fait !
La baignoire est un peu petite je trouve ! Y a la place pour une plus longue côté droit .
valivalou a écrit:
Z'êtes des amours !
Y'a moyen d'avoir le même genre de simul en conservant la baignoire sous la fenêtre ? C'était l'idée de départ du chéri, je voudrais pas qu'il m'accuse de pas avoir étudié sérieusement sa proposition !
Pour la baignoire, je confirme, c'est une baignoire d'angle de 135 x 135cm. Déjà achetée...
Sachant que bon, grande ou pas, des bains, on en prend pas beaucoup...
la porte peut être n'importe où sur le mur du bas ? par où se fait l'accés au chauffe-eau ? Parce qu'éventuellement, tu peux te rajouter une paroi en agrandissant la séparation chauffe-eau/sdb (celle du haut sur plan) et en décalant encore la porte vers la droite. Ca te fait un rangement supplémentaire au niveau du bloc chauffe-eau (en agrandissant la paroi, tu peux réutiliser la profondeur). Ensuite, à voir si tu mets la baignoire sous la fenêtre et le meuble sous vasque contre le chauffe-eau, ou l'inverse, la baignoire contre le chauffe-eau et le meuble près de la fenêtre... ou la douche près du chauffe-eau et la baignoire à la place de la douche... etc etc...
3 propositions supp, à savoir que j'ai recrée ton meuble vasque à l'identique donc les dimensions sont les réelles.
Ellorie :
Oui, la porte peut être mise n'importe où sur le mur du bas, et peu importe son sens d'ouverture.
L'accès au chauffe-eau se fera depuis la salle de bains, chéri va créér une porte dans la niche pour y accéder facilement.
La douche, je l'aime bien là où elle est en fait.
J'aime aussi l'idée d'avoir le meuble près de la fenêtre, mais chéri préférait la baignoire sous la fenêtre.
J'ai bien pigé ton idée de prolonger une paroi du bloc chauffe-eau pour utiliser la profondeur comme étagères par exemple, ca mérite réflexion !
Valou :
Merci pour ces nouvelles simul ! C'est super gentil !
Dans la série de 3,
- la 1ère fait très "chargé" sur un côté de la pièce, quasi vide de l'autre. Bien que les rangements n'apparaissent pas.
- la 2eme me plait beaucoup,avec possibilité de prévoir du rangement à roximité du meuble.
- la 3ème, je n'y vois pas d'inconvénient majeur qui me rebute, mais elle me plait moins.
Ta dernière simu me plait moins. En fait je n'aime pas trop voir le meuble collé contre le coin chauffe-eau.
En résumé, pour le moment, je garde en tête la 1ère que tu as faite, et la seconde de ta série de 3.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide et vos idées !
Valou :
Dans la série de 3,
» Création d'une salle de bains.
» Couleur mur salle bains
» 2 salle de bains en une...
» salle de bains zen
» Creation salle de bain
Page 1 sur 12
