2 carrelages différents pour une seule pièce de vie
Je suis toute nouvelle sur ce forum, merci par avance de vos conseils
Nous allons construire une maison de plain pied.
On se pose beaucoup de questions sur le sol de notre pièce de vie (salon, salle, cuisine ouverte).
On voudrait qu'elle soit claire et chaleureuse, on aime les meubles wengés (on a déjà un canapé chocolat).
A départ on voulait un sol beige ou marron clair, une cuisine wengé avec plan de travail clair et murs en hamonie avec tout ça (lin, taupe, chocolat).
Mais on ne trouve pas la cuisine que l'on veut...Alors on est en train d'imaginer 2 possibilités:
- mettre 2 carrelages différents ( clair pour salle salon, foncé pour la cuisine ouverte avec une cuisine claire): qu'est-ce que vous en pensez ?
- mettre du parquet stratifié bois moyen (partout ou dans le salon uniquement ac carrelage foncé dans la cuisine et la salle): est-ce une bonne ou une mauvaise idée pour une pièce de vie ? Sachant qu'on aura du chauffage au sol existe t-il des parquets adaptés ? Au niveau de l'entretien et de la solidité par rapport à du carrelage ?
Merci de votre aide !!
Maud
Maud
maud56- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
Re: 2 carrelages différents pour une seule pièce de vie
Parquet + chauffage au sol = bien se renseigner avant.
Si Stratifié + chauffage au sol = ... ben bien se renseigner avant ^^ Surtout pour l'anti bruit.
Pour le carrelage, ej vois pas le soucis de mettre le même carrelage partout ou de de le différencier suivant les volumes que l'on veut délimiter. C'est ce que l'on fait déjà avec les couleur même si on a une cuisine ouverte.
Canard- Membre D'Ambre
Pour ma par, je dirai parquet stratifié partout. Certain stratifié on déjà une couche en plus contre les nuisances du au bruit, mais ils sont plus cher. D'autre qui n'en on pas et il faut que vous rajoutiez une couche sur le sol avant de poser le parquet. J'ai peur qui si vous avez une trop grande différence de couleur entre vos deux carrelages ça soit choquant.
(C'est juste mon point de vu, je ne suis pas une personne experte dans ce domaine )
Midine- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1126
Il est tout à fait possible d'avoir le même revêtement de plancher partout, mais dans différente teinte. Cela créer une séparation visuelle et psychologique entre les différentes pièces à aire ouverte.
Par contre, je ne conseille pas trop un stratifier dans la cuisine, car en cas de dégat d'eau (évier ou lave-vaisselle qui coule) celui-ci rique de gonflé. Une céramique serait plus approprier pour cette pièce. Puis vous pourriez avoir un plancher de bois ou de stratifier pour les deux autres pièces, car l'aspect du bois est beaucoup plus chaleureux que de la tuile.
Sinon, je vous conseillerais, si vous voulez avoir le même type de plancher partout d'opter pour un bois franc ou un bambou.
Question d'avoir un plancher chauffant, il est possible d'en avoir un avec n'importe quel type de plancher par contre, il faut faire attention car l'installation est souvent plus complexe et couteuse. Surtout, lorsque qu'il sagit d'autre chose que de la céramique, car la colle et la membrane nécessaire à l'installation d'un tel plancher peuvent être plus difficile à trouver et sont souvent plus dispendieuse que le plancher en lui-même.
Il est donc important de bien se renseigner.
Sinon, je vous dit allez-y il n'y a pas de problème, en autant que les différentes teintes et type de plancher s'harmonise bien ensemble.
» idee couleur salon / salle a manger / cuisine en une seule piece
» Rénovation salle de bains Melba..... le plan c ok mais Help P8 pour carrelages
» Avis sur photos pour couleurs en ameublement moderne pour pièce rustique
» Inspiration pour pièce à vivre
» Quelle couleur pour ma piece de vie ??
