Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
rénover un mur de cuisine
rénover un mur de cuisine Empty rénover un mur de cuisine
Message par virguledeguillemet Ven 1 Juil 2011 - 16:42
La situation de départ, ce qui m'interresse est le mur du fond:
rénover un mur de cuisine P1010920
1-Comment être sûre si je ne fais que déposer les meubles: je repousse les chevilles molly dans le mur et je rebouche à l'enduit gros, ponçage, enduit fin...etc...jusqu'à obtention d'un mur lisse et peint.
Mais après?
Est-ce qu'une fixation qui "tomberait" dans un ancien trou rebouché tiendra aussi bien? est-ce que d'ailleurs le simple fait de percer ne va pas mettre à nu l'ancien trou?
2-Si je décide d'enlever le carrelage aussi, est-ce qu'un enduit type Touprêt sera suffisant pour récupérer les dégats?
Economiquement, cela ne vaut-il pas le coup de remplacer le placo hydrofuge, puis de repartir à neuf en enduisant?
3- est-il envisageable de ne pas protéger le mur autrement que par une peinture adaptée ( vraiment résistante à l'eau) en face de l'évier? idem pour les plaques?
rénover un mur de cuisine 502127
Merci d'avance pour vos conseils!
Virgule
rénover un mur de cuisine Empty Re: rénover un mur de cuisine
Message par marika Ven 1 Juil 2011 - 18:16
en fait ..............je l ai fait .............plutot mon mari
ns avons enlevé l ancienne cuisine qui était a peu prés de ce style .........mais que j avais peinte ..........mon mari a rebouché les trous et aprés c est le poseur qui s est débrouillé ........en sachant que les nouvelles cuisines n ont pas les mm dimentions
pr le carrelage ns l avons enlevé aussi ...........trés galére (en + ns en avions 2 l un sur l autre )........il a fallu refaire les platres .........par contre j ai mis une crédence en verre !!
marika
marika
Nombre de messages : 791
Message par virguledeguillemet Ven 1 Juil 2011 - 18:28
Merci de ta réponse marika ( je me souvenais de ta crédence en verre rénover un mur de cuisine 6051 )
Quand tu dis "refaire les plâtres"... juste reboucher et enduire, ça a suffit?
Message par Ysabelle Ven 1 Juil 2011 - 18:36
alors pour les molly oui les faire tomber dans la cloison et reboucher ça ok.
Pour les dégâts en enlevant ta faïence ce que tu auras est assez imprevisible ......... je m'explique dans la cuisine chez nous nickel tout a été facile à enlever ... un peu d'enduit à certains endroits mais sans plus pas de dégâts........ par contre dans la SDB toute la faïence s'enlevait en se cassant petit bout par petit bout un truc de ouf .... bref murs abimés ++++ nous avons donc choisit l'option de doubler à neuf les murs en question......
Des faïences on en a déjà fait sauter des tas et c'est la première fois qu'un truc comme ça nous arrive je ne sais pas ce que le guss d'avant avait mit comme colle mais ...... c'était super méga collé ........
Après nous n'avons pas eu de soucis pour la repose des meubles de cuisine (anciens trous) car nous avons mit un autre style très différent et pas les mêmes hauteurs rénover un mur de cuisine 6051
Nombre de messages : 5326
Message par virguledeguillemet Mar 5 Juil 2011 - 13:56
Je reviens vers vous après avoir trouvé un truc sur le net:
Pourquoi ne pas poser du béton ciré sur le carrelage?
Est-ce réalisable? facile?durable? résistant à l'eau et à la chaleur? entretien?
Vos avis?
rénover un mur de cuisine 364232
bizz
Virgule
Message par renarb 29 Mar 5 Juil 2011 - 23:37
Le béton ciré c'est une "merde" , c'est un truc de pro très très averti , tout ceux qui on prit cela pour une technique facile , cache misère , se sont vautrés .
Soit les résultats sont hétérogénes et l'esthétique finale est douteuse .
Ou les préparations n'ont pas été suffisantes est on voit les défauts des anciens fonds .
Ou les fixateurs et autres impression ne sont pas à la hauteur des produits et l'on a des décollements dans le temps .
Cela tient mal dans les pièces humides et c'est sensibles au choc .
Sans protection complémentaire c'est sensible aux taches .
Tout pour plaire quoi .
Moi j'en ai fait plusieurs chantiers , avec un luxe de précautions , des fournisseurs triés sur leur antériorité dans ce type de produit , une main d'oeuvre hautement qualifié , 2 couches de protection au lieu d'une .
Sur 400 à 500 m2 réalisés , j'ai un gros clach sur 10 m2 , que je n'ai toujours pas compris , j'ai refait en SAV , mais ma politique en déco c'était zéro défaut , donc pas bon dans le cadre des précautions prises .
Message par virguledeguillemet Mer 6 Juil 2011 - 8:30
ok ok... ne t'enerve pas renarb... c'était juste une question. Embarassed
J'ai compris.
Message par renarb 29 Jeu 7 Juil 2011 - 18:50
Je ne suis pas zhénervé , juste un peu fumasse contre moi-même de n'avoir pas vu l’emmerde venir et surtout de ne toujours pas avoir compris la raison du blême .
Mais je connais quelques collègues qui ont été moins circonspects que moi et qui se fiant un peu trop aux sirènes des fabricants , se retrouvent avec de nombreuses malfaçons et donc des retours conflictuels , beaucoup sont prêt à refaire , mais en ayant résolu le soucis pour que le remède soit définitif et là les relations client/poseur/fabricant sont un peu pourries .
