Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
pose papier peint..
+5
de A a Z
9 participants
pose papier peint.. Empty pose papier peint..
Message par overmarie Dim 9 Oct 2011 - 20:25
Je vais poser du papier peint pour la première fois ce w-e... Le papier que j'ai choisi est du papier peint à encoller (pas de l'intissé) et avec raccord décallé (imitation brique). Si vous avez des conseils pour une novice, je suis preneuse ... Mis à part la classique brosse à tapisser, la table et le petit seau pour y mettre la colle, pensez-vous que je doive acheter du matériel spécifique ?
Nombre de messages : 2161
pose papier peint.. Empty Re: pose papier peint..
Message par jl-l Dim 9 Oct 2011 - 22:05
un niveau ....(surtout pour l'imitation brique ...)
il existe des régles graduées bien pratique
pose papier peint.. Regle-cogex-avec-fiole-pour-la-mise-a-niveau
Message par overmarie Lun 10 Oct 2011 - 10:23
merci jl-l!!!
Message par Sabri Lun 10 Oct 2011 - 11:01
et un bon cutter
Message par jl-l Lun 10 Oct 2011 - 11:10
Je précise, car pas eu le temps hier soir ..
Cet outil est super pratique pour le papier peint (règle de coupe, niveau, mesure, ...)
Mais aussi pour la pose d’étagères, de tableaux, ....
pose papier peint.. 88831 avec Sabri
cutter avec un jeu de lame neuve bien sur
La roulette pour les bords, la brosse, la maroufle, ...
Sans oublier les éternels chiffons ...
Message par de A a Z Lun 10 Oct 2011 - 13:19
un seau d'eau et une éponge pour éliminer de suite les traces de colle au plafond
+1 pour le jeu de lame neuve
de A a Z
de A a Z
Nombre de messages : 1084
Message par overmarie Lun 10 Oct 2011 - 16:45
merci les amis, je file de ce pas chez monsieur B faire qqls achats !
Message par renarb 29 Lun 10 Oct 2011 - 22:11
Voilà des liens vers des sujets déjà traiter qui vont te complêter les conseils ci dessus .
http://deco-moderne.forumactif.com/t6366-la-pose-du-papier-peint
http://deco-moderne.forumactif.com/t6451-tapisser-un-chantier-bien-organise
http://deco-moderne.forumactif.com/t4165-pose-de-papier-peint-dans-un-angle
Message par overmarie Mar 11 Oct 2011 - 18:50
merci renarb, très utile ces liens pour bien préparer le travail... J'ai aussi un pan de mur à tapisser sur le hall de nuit pose papier peint.. Hpim2210
je commencerais par le morceau de mur où se trouve l'applique en posant un lé de part et d'autre de l'applique pour repartir sur les côtés (ce mur se voit de l'entrée) puisque de chaque côté du mur à tapisser, il y a une porte... Est-ce une bonne idée ?
Message par renarb 29 Mer 12 Oct 2011 - 21:58
C’est quoi comme papier , un uni ? un papier à motifs ?
Mais dans tous les démarrages de papier , il faut partir de niveau et quand tu poses , tu bordes les lés de papier l'un après l'autre sur le trait de niveau que tu as tracé sans s’occuper du positionnement des lés suivants qui eux seront à suivre automatiquement de niveau .
Oui , démarrer au milieu de l'applique en traçant le trait de niveau de référence est une bonne solution si tu as un papier sans raccord , çà te permet , de gérer facilement les sorties de fils de l'applique , de finir avec des lés courts au dessus de la porte et de faire une coupe dans l'angle (une règle comme t'a proposé jl-l est super pratique pour ce type de coupe) .
Pour les murs latéraux de ta cage (toujours avec un papier sans raccord) , je te conseillerais de tracé un trait de niveau de référence à 52 cm du bâti d'huisserie d’aligner ton lé sur ce trait et de couper le surplus du côté de l'huisserie (le principe et le même que pour ton milieu d'applique) que ce soit à droite ou à gauche au moins tu es sur de partir droit pour faire les grands lés de la cage .
Message par overmarie Jeu 13 Oct 2011 - 17:02
Il s'agit d'un papier peint imitation briques de parement. Je pense acheter la règle que Jl-l proposait. Je compte peindre les murs latéraux de la cage d'escalier et ne pas les tapisser.
Je vais mettre en application toutes ces recommandations en espérant m'en sortir avec un résultat correct! Début des hostilités : samedi matin...
Message par renarb 29 Jeu 13 Oct 2011 - 17:17
Si c'est une imitation brique , tu as surement un raccord . La taille du raccord doit être écrite sur la fiche d'emploi jointe au rouleau de papier , Je pense que çà doit être un raccord droit de 26.5 cm .
Pour l'esthétique combines ton départ de lé en tête pour avoir quand même des briques entières en haut en liaison avec le plafond .
Message par overmarie Jeu 13 Oct 2011 - 17:24
sur le rouleau, il est noté raccord sauté 32 cm. C noté pour le départ, c vrai que ce sera plus joli...
Message par renarb 29 Jeu 13 Oct 2011 - 21:58
Si c'est un raccord sauté de 32 cm , le motif évolue en diagonale .
Tu poses comme 1 er lé celui de droite en le coupant à la hauteur à couvrir + 10 cm (pour couper le haut et le bas en ajustant) , tu le bordes verticalement sur le trait de niveau vertical que tu auras tracé du haut en bas avec un crayon avec une mine pas trop grasse (HB c'est bien pour qu'il ne dépouille pas quand tu laveras, ou soit trop noir) .
N'oublie pas d'aligner la ligne de briques du haut pour avoir la coupe dans un joint horizontal entre dessins de briques .
Le 2ème lé celui de gauche , tu le couperas à la bonne longueur après l'avoir ajusté pour que les briques se raccordent en couleur et motifs (si tu mesures tu remarqueras que tu retrouves le dessin de la même brique tous les 32 cm)
Si je te fais poser le lé de gauche en 2 ème c'est que pour un droitier c'est plus facile de border et ajuster au motif sur sa droite , donc si tu es gauchère tu inverses .
Message par overmarie Ven 14 Oct 2011 - 18:39
ok, je vais mettre en pratique dès demain matin... Merci pour tous ces précieux conseils renarb, il y a tellement de choses que je n'avais pas prises en compte! J'espère que le résultat sera à la hauteur des conseils prodigués !
Message par overmarie Ven 14 Oct 2011 - 18:40
ps : matériel acheté ! Je suis équipée comme un pro, un bon outil ça aide à mon avis même s'il ne fait pas le travail à votre place!!!
Message par overmarie Sam 15 Oct 2011 - 17:03
Voilà,j'ai fait le hall d'entrée, j'ai eu de la visite imprévue donc pas le temps de faire le hall de nuit ... Ce sera pour la semaine prochaine, merci à renarb pour tous les conseils, c'est encore tout frais donc les joints sont encore un peu visible, j'espère que d'ici demain ce sera mieux. Une tite photo, pour vous montrer résultat : j'ai fait de mon mieux mais je conseille à ceux qui n'ont jamais posé de papier peint de commencer par un truc simple sans trop de raccords. pose papier peint.. Hpim2211 pose papier peint.. Hpim2212
Message par inma Sam 15 Oct 2011 - 18:58
pour une premiere tu t'est bien debrouillée pose papier peint.. 902312
inma
inma
Nombre de messages : 2365
Message par overmarie Sam 15 Oct 2011 - 19:39
merci inma ! En séchant les joint disparaissent ouf !
Message par louna31 Sam 15 Oct 2011 - 20:09
super pour une premiere bravo vraiment
Nombre de messages : 3990
Message par jl-l Sam 15 Oct 2011 - 21:02
pose papier peint.. Applaudissements03pose papier peint.. Applaudissements03pose papier peint.. Applaudissements03pose papier peint.. Applaudissements03pose papier peint.. Applaudissements03pose papier peint.. Applaudissements03pose papier peint.. Applaudissements03pose papier peint.. Applaudissements03pose papier peint.. Applaudissements03
Message par de A a Z Dim 16 Oct 2011 - 12:52
c'est top ,bravo
de A a Z
de A a Z
Message par pascalane Dim 16 Oct 2011 - 15:23
pour une première fois, tu t'en es très bien sorti, car tu n'avais pas choisi la facilité en prenant un papier avec raccord.
pose papier peint.. 902312 pose papier peint.. 902312 pose papier peint.. 902312 pose papier peint.. 2455
pascalane
pascalane
Nombre de messages : 2147
Message par overmarie Dim 16 Oct 2011 - 18:03
Merci les amis !
Message par overmarie Lun 31 Oct 2011 - 19:56
voilà j'ai fini le hall de nuit aussi ! Il me reste lquelques finitions au cutter et ensuite je repeinds mon escalier, le mur du côté gauche de l'escalier... Si vous avez des idées de couleurs, je suis preneuse
avant
pose papier peint.. Photo018
après
pose papier peint.. Photo020
Encore merci à vous pour vos conseils !!!!
Message par inma Lun 31 Oct 2011 - 20:14
suis toujours aussi admirative de ton boulot pose papier peint.. 902312 encore
inma
inma
Message par overmarie Lun 31 Oct 2011 - 20:18
Tu es trop chou Inma ... pose papier peint.. 951303
Message par overmarie Lun 31 Oct 2011 - 20:19
Tu crois que je dois ouvrir un nouveau post pour avoir des conseils pour le mur de gauche, je voudrais le peindre mais dans quelle couleur ??????
Message par Sabri Lun 31 Oct 2011 - 20:25
Oui ouvre un post dans relooking, et met une photo de la piece den bas aussi
Message par overmarie Lun 31 Oct 2011 - 20:29
merci les filles pose papier peint.. 951303
