peintures sur parquet
j'ai des tas de fonds de peinture acrylique murale de toutes les couleurs et je me demandais s'il était possible de peindre un parquet avec et de le recouvrir ensuite avec le vitrificateur (il me reste 3/4 de pot de vitrificateur mat transparent)
sachant que c'est pour la chambre des enfants sous combles (pas de chaussures)
qu'en pensez-vous ?
qu'en pensez-vous ?
camille- Membre D'Emeraude
Nombre de messages : 7343
Re: peintures sur parquet
C'est possible mais cela dépend de l'état actuel du plancher , du type de bois et du nombres de couches que tu es disposé à passer .
Dis moi en plus , j'adapterais le conseil .
merci renarb,
il s'agit d'un plancher en pin, c'est celui d'origine, d'assez mauvaise qualité car nous restaurons des combles qui étaient autrefois des greniers. il est taché même avec et malgré poncage. pour les couches, je partais sur 2 couches de peinture et 2 de vitrificateur.
Comme c'est du pin mets la 1 ère couche diluée à au moins 10 % d'eau si c'est du satin , 15 % si c'est du mat .
Quand cette 1 ère couche sera bien sèche 24 à 48 h tu es quitte pour la reponcer pour enlever la barbe qui lui sera pousser pendant la nuit .
Quand tu auras reponcé il ne restera pas grand chose de cette 1ère couche mais tu auras une "peau" de bois lisse et durcie .
2 éme couche de peinture diluée de 5 à 10 % si c'est un satin , un peu plus si c'est un mat .
3 éme couche de peinture pure ou peu diluée .
1 couche de vitrificateur c'est de la peinture satinée , 2 couches de vitrificateur il y a des chances (ou malchance plutôt) si c'est du mat
les taches disparaîtront sous la peinture .
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
» Peintures???
» Mes peintures
» olé problème traces de peintures
» Nouvelles peintures?
» Peintures???
» Mes peintures
