Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
que pensez vous de mon salon..?
+20
boubouille
L'Asticot
Papillon
phoenix
TendanceCouleur
24 participants
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
que pensez vous de mon salon..? Empty que pensez vous de mon salon..?
Message par Sabri Mer 30 Sep 2009 - 23:49
bonsoir... vous avez vu ma cuisine, mon entree, maintenant je vous montre mon salon, , je voudrais donc vos avis, ce que je devrais modifier... retirer... ou ajouter..
1) ne faites pas attention aux desordres que pensez vous de mon salon..? 549519 ( cest pas moi cest le petit)
2) la petite table nest pas a moi, je lai mise en attendant den avoir une ( parce que en soiree jaime boire mon the, et tenir sa tasse des heures devant la tele cest pas agreable)
3) le tapis vient de mon grenier, on la mis ici en attendant dans acheter un qui aille avec mon salon, car le petit tombe souvent du canape et tomber sur un tapis ca fait moins mal que sur du carrelage
donc voila je lance les photo mais ne soyez pas vache avec les critiques merci que pensez vous de mon salon..? 257312
que pensez vous de mon salon..? Dsc02514
que pensez vous de mon salon..? Empty Re: que pensez vous de mon salon..?
Message par Sabri Mer 30 Sep 2009 - 23:50
que pensez vous de mon salon..? Dsc02515
Message par Sabri Mer 30 Sep 2009 - 23:51
que pensez vous de mon salon..? Dsc02516
Message par Sabri Mer 30 Sep 2009 - 23:52
que pensez vous de mon salon..? Dsc02517
Message par Sabri Mer 30 Sep 2009 - 23:54
que pensez vous de mon salon..? Dsc02518
Message par Ellorie Jeu 1 Oct 2009 - 7:53
Je trouve ton salon accueillant, mais il y a quelque chose qui me chiffonne, et les deux à la fois, ça fait bizarre :) j'essaye de creuser un peu, mais ce ne sont que des pistes, les questions que je me pose : au niveau des rideaux, c'est très chargé. Ils sont nombreux mais aussi très plissés, du coup, ça ajoute une certaine lourdeur cafouilleuse des deux côtés de ta pièce.. peut-être supprimer les bleus et étendre les blancs (dommage pour le côté plus coloré et chaleureux des bleus...), ou alors l'inverse, supprimer les blancs et disposer autrement les bleus (mais je suppose que les blancs sont là pour le vis-à-vis). Ensuite, ton papier peint : je pense qu'il contribue grandement à l'effet chaleureux de ta pièce. Mais il est très présent et brusquement absent derrière le canapé. Du coup, je ressens ça comme un déséquilibre. Je crois deviner des décrochements dans les murs, mais pour te faire comprendre ce que je veux dire, je pense que ça me gênerait moins si le canapé s'était appuyé dans l'autre sens, sur le mur de droite. Les bandes de papiers l'aurait alors assis, installé dans la pièce, alors que de face, elles ont plutôt tendance à lutter avec lui, finalement. Du coup, dans la position actuelle, il faudrait trouver une astuce pour diminuer l'impact du mur blanc.
Encore une fois, ce ne sont que des ressentis à chaud, dans l'ensemble, je trouve réellement la pièce chaleureuse, aménagée avec beaucoup de soin :)
Message par juliette Jeu 1 Oct 2009 - 8:55
c'est cohérent si on retire le tapis et la table que tu vas changer, mais je trouve ça étouffant. Peut etre il faudrait retirer les rideaux bleus. ou alors les voilages si tu n'as pas de vis à vis.
sinon il y a une bonne base mais trop riche, trop chargée.
c'est un défaut souvent fait en déco que d'en faire "un peu" trop
en retirant certaines choses ça pourrait être superbe.
Message par Miss-Terre Jeu 1 Oct 2009 - 9:09
Il y a une bonne base, une cohérence au niveau des couleurs (hormis le pouf rose!!)
Ce que je changerais, ce sont les rideaux turquoise qui pèsent sur l'ensemble, les seuls voilages blancs suffiraient
Le plafond que j'aurais peint en blanc, et le lustre qui ne colle pas avec le reste.
Cela n'empêche pas que tu dois te sentir bien chez toi.
Message par Lilylalibelle Jeu 1 Oct 2009 - 9:24
J'enleverais plutôt les voilages blancs en gardant les bleus/chocolat, pour aller avec le papier peint.
Sinon, je dirais comme Ellorie au sujet du canapé, peut-être essayer de le caser sur le mur de droite, dos à la fenêtre il en "impose" un peu.
Idem pour le pouf rose, ainsi que le vase rose qui est sur la fenêtre côté salle à manger (peut-être rester sur les tons inox que tu as choisi pour les coupes sur la table).
Message par Agnès Jeu 1 Oct 2009 - 9:45
J'aime beaucoup l'ambiance chaleureuse de ta pièce.
J'aimai, l'idée de tes voilages mélangés. (je le fais depuis plusieurs années.) mais je n'avais vu qu'une façade. Les deux, effectivement, cela peut paraitre too much.
Le pouf rose : Je pense que tu en as besoin. Tu peux le recouvrir en argent, ou dans une des couleurs des coussins
La partie Bureau (que je ne trouve jamais très esthétique, mais que l'on ne peut pas toujours mettre dans une pièce spéciale), tu pourrais faire en sorte de la cacher par un paravent .
Le lustre me semble trop près du plafond : quelques 30 cm de distance lui donnerait plus de présence, et plus de légèreté. Ce doit être réalisable.
P.S. ah oui, j'oubliais : l'entourage de la cheminée : comment le rendre moins présent, moins lourd ?
Message par Sabri Jeu 1 Oct 2009 - 9:59
hello les filles... merci davoir repondu
hier en montrant les photo a ma mere, elle ma dit la meme chose, que du cote canape il y avai une lourdeur sur les photo, et elle mavait dit que vous allez tous me dire, de retirer mon papier peint ( que jai crever a poser je le rapel). alors ca JAMAIS.. plutot demenager que de detapisser ( jai horreur de ca)!! heureusement vous ne me lavez pas dit, ouf...
ca doit etre un effet des photo mais en realite je ne ressent pas de lourdeur... que pensez vous de mon salon..? 83189 ( ou bien parce que je mi suis habituee?),
jai un vis-a vis cest pour ca que jai mi les blanc.. et les bleu sont transparent! ce ne sont pas de lourd tentures, (on le voi pas sur les foto.. ) mais la lumiere passe tres bien, cest vrai que le mur blanc au dessus du canape fait "nu" mais bon.. deplacer le canape comme vous le dites.. faudrai que jen parle a mon mari, car il faudra deplacer televison.. cable.. et tout le reste.. mais mettre le canape a droite donnera une vue sur mon entree, cest pour ca que jai preferer cette position.
bureau cest vrai quil est pas tres beau ici placé, mais je nai pas dautre place.
et pour le POUF ROSE je pensais que vous alliez tous le remarquer, cest un pouf denfant, celui de ma fille.. il na rien a voir avec mon salon, elle la descendu de sa chambre ptdr.. ( jai tellement lhabitude de le voir trainer un peu partout, que jai pas pense le retirer pour les foto..)
Message par Agnès Jeu 1 Oct 2009 - 10:07
:amour: :amour: :amour: :amour:
Nous savons toutes ce que c'est qu'un enfant. Heureusement que cette petite à son nin-nin quelle peut promener où bon lui semble.
Ceci n'est pas une faute ! Tu as bien fait de le laisser pour la photo. C'est ce qui lui donne l'air vivant.
Message par Sabri Jeu 1 Oct 2009 - 10:09
pour mon lustre, ce nest pas un lustre, cest un plafonnier special lol, on dirai que mon plafond fait 5m de haut mais ce nest pas le cas je vous rassure.
mon salon fait 4metres sur 8, et il doit avoir 3metre pour le plafond, en tendant le bras jarrive a touher mon plafonnier
Message par Agnès Jeu 1 Oct 2009 - 10:11
Bien belle pièce !
Il est vrai qu'il est difficile de se rendre vraiment compte de l'espace par des photos.
Message par Sabri Jeu 1 Oct 2009 - 10:14
et pour la chemine comment lallege? virer tout ce quil y a au alentour? ( d'un cote le bureau, de lautre ma ptit vitrine) et dessu des foto lol
Message par Agnès Jeu 1 Oct 2009 - 10:18
Deux questions concernant la cheminée !
Tu t'en sers, ou pas ?
Message par Miss-Terre Jeu 1 Oct 2009 - 10:18
C'est souvent à travers les photos qu'on se rend compte de ce qui ne va pas. Quand on vit dans la pièce on y est immergé et donc c'est plus difficile. Et comme tu le dis tu es habitué à ton environnement; ceci dit il est très agréable.
Message par Miss-Terre Jeu 1 Oct 2009 - 10:19
Agnès a écrit:Deux questions concernant la cheminée !
Ca ne fait qu'une question que pensez vous de mon salon..? 313886 que pensez vous de mon salon..? 530938
Message par Sabri Jeu 1 Oct 2009 - 10:24
jessayerai de refaire des photo cote canape, car deja g retirer cette vieille table.
vous me conseillerez quoi en couleur pour une table basse et un tapis dessous? (moi javais pensé a une petite table blanche laque, et un tapis chocolat ou noir.. )
oui je men sert pour mettre plein de bidule dessus, c tout ( lol ), et ell est pas super stylé, mais je laime bien qd meme, je trouv quelle va avec tout.. avec mon carrelage, mon mur chocolat...
vous voulez la detruire?
Message par Agnès Jeu 1 Oct 2009 - 10:40
Spoiler:
Non, je ne veux rien détruire, surtout pas moi qui suis continuellement en train de recycler tout et n'importe quoi.
Je voulais savoir si tu t'en servais.
Si tu ne t'en sers pas, il serait bon que tu te serves de l'espace de cette cheminée : l'intérieur peut être aménagé : en vitrine, en bibliothèque, enfin en ce que tu veux.
Pour le marbre, je sais que cela peut se peindre,
il faudrait que je trouve une idée sur le net pour transformer une cheminée.
Message par juliette Jeu 1 Oct 2009 - 10:43
ne mets pas un tapis sombre, ta pièce semble déjà écrasée par les meubles et les rideaux.
Message par Miss-Terre Jeu 1 Oct 2009 - 11:08
juliette a écrit:ne mets pas un tapis sombre, ta pièce semble déjà écrasée par les meubles et les rideaux.
Idem, mets plutôt un tapis beige/chiné, pour éviter qu'il soit trop salissant.
Une table blanche laquée ne va pas trop s'intégrer dans le style de ta pièce.
Des suggestions en photos (idée de tapis sur la 1ère photo également
que pensez vous de mon salon..? Fpja3910
que pensez vous de mon salon..? Et110710
que pensez vous de mon salon..? 9798eb10
Message par Sabri Jeu 1 Oct 2009 - 11:10
la table de la salle a manger et blanche laqué cest pour ca que je pensai en mettre une aussi pour le salon
Message par Mango Jeu 1 Oct 2009 - 11:30
Bonjour Sabri,
Pour le coin salon, as-tu la possibilité d'orienter ton canapé autrement, c'est-à-dire adossé au mur de droite, pour laisser passer davantage de lumière et orienter le coin salon sur l'extérieur ?
Pour la fenêtre, comme te l'as précédemment suggéré Ellorie, je trouve également que les rideaux font trop plissés et sont trop nombreux; j'enlèverai le turquoise du milieu.
En table basse, blanc laqué ou en verre genre la Bent de chez Fly, pour l'alléger l'ensemble, le salon/salle à manger ne semblant pas très large, cela aérerait le tout, ferait moins compact.
Le pouf rose et le vase avec les fleurs sur le rebord de la fenêtre côté salle à manger ne sont pas vraiment en harmonie avec la déco.
Je trouve dommage que la cheminée soit fermée par une plaque/planche, ne pourrais-tu la laisser ouverte et mettre une déco dedans, une plante, un vase ?
Message par Miss-Terre Jeu 1 Oct 2009 - 11:57
Oui, j'ai bien vu ta table de salle à manger, mais malgré tout mon idée reste la même; maintenant je peux me tromper, c'est juste qu'une table blanche laquée comme la Bent me semble trop contemporaine pour s'accorder avec l'ambiance de ton salon.
Message par juliette Jeu 1 Oct 2009 - 12:11
la Bent est en verre pas en blanc laqué :):
et je ne partage pas ton avis pour la table basse laqué blanc, ça pourrait en effet faire un rappel de la table haute qui est très contemporaine et alléger un peu le salon. Mais chacun a son propre ressenti, je le conçois aisément.
par contre le luminaire baroque bof, bof,, si tu pouvais mettre autre chose
Message par marianne Jeu 1 Oct 2009 - 12:22
je suis en retard d'un train mais je pense que c'est la disposition des rideaux et pas leur couleur qui est genante commence par defaire celui du milieu et laisse le pendre tout droit ensuite ce qui me gene visuellement c'est la bande marron du haut des rideaux bleu qui forme une espece de decrochement assez genant si tu pouvait l'eviter ce serait bien mieux
pour la table je resterais dans du classique en bois qui conserverait le cote intimiste de la piece je ne pense pas que du blanc ou du verre conviendrait avec l'ambiance de la piece
quand au pouf rose il ne me choque pas du tout il donne de la vie a l'ensemble mais il est vrai que je n'aime pas le total look
Message par renarb 29 Jeu 1 Oct 2009 - 14:12
Moi je pense comme les autres réactions que l'ensemble est harmonieux parce que tous les éléments sont assortis et participe à la même ambiance mais qu'il y a quelque chose qui boite . J'ai longuement cherché , relues plusieurs fois les autres réponses sans être pleinement satisfait .je pense que cela tient à de mauvaise répartition des éléments assemblés . J'aime aussi beaucoup la suggestion de descendre ton luminaire baroque pour le mettre en valeur , comme j'aime la cheminée Art Déco car ce sont des éléments qui ne cadrent pas avec parfaitement dans un total look et qui donne donc de la vie à ta pièce . Pour la cheminée , il semble que le devant est été bouché par un contreplaqué (pour éviter les courants d'air sans doute) , il doit être simple de l'enlever et de retrouver le contre-cœur d'origine , de mettre un contreplaqué à la place du rideau métallique en le peignant en clair ainsi que l'entourage en biais qui l'entoure .
Pour les rideaux je pense que le problème est qu'il viennent en contraste sur le papier fleuri et qu'ils auraient du être sur un mur clair d'ailleurs je suis arrivé à la même conclusion que Marianne , la tête marron des rideaux bleus se confond avec la mur sur lequel il appuie ; il en aurait été tout autre si elle se détachait sur un mur clair. Si ces murs avaient été clairs la barre de rideau aurait pu être quasiment de mur à mur ce qui permettait au rideaux bleus de prendre plus d'ampleur en largeur et donc moins de plis. L'effet ricochet des 2 latéraux plus larges amènerait peut être à supprimer le central , à voir .
Les 2 murs façade en clair , oups il n'y a presque plus de papier fleuri , élément de base avec les rideaux bleus de l'atmosphère de ta pièce , que nenni , Sabri retourne chez son gentil marchand de couleur et revient avec du papier neuf à poser sur le mur d'un bout à l'autre de la pièce derrière les 2 miroirs et le canapé dont il devient le soutien logique , plus besoin de lui changer de sens .
Petit détail la structure de ton faux plafond peinte en foncé çà fait un contraste de dur surtout en cornière périphérique une teinte un peu plus claire que la plaque l'allégerait , à défaut de peindre la totalité dans une teinte claire (gris perlé ??????? que pensez vous de mon salon..? Lol )
Message par Sabri Jeu 1 Oct 2009 - 15:26
oulalaaaaaah.. tout ce qui a encore a faire chez moi!
Alors par quoi commencer...
-mon papier fleuri ( que jai tant aimé..) et que jaime tjrs!! jamais je le retirerais, ca me ferai pleurer.. que pensez vous de mon salon..? 257312
-ensuite la cheminé.. hum hum... on verra plus tard, il faut dabord finir la cuisine, et lentree
-ensuite mes plafonniers! et pas lustre, on ne saurai donc pas les descendres puisque ce sont des plafonniers.. que pensez vous de mon salon..? 411943
-ensuite... euh.. mon plafond, alors je ne sais pas ce que cest, mais cest un genre de plastique qui est beige brillant ( comme mon carrelage ), ca je pensai le changer de tte facon, mais pas dans limmediat
- et pour finir un truc qu'a di Mister Renardb et que je nai pas compris, est ce que je doi tapisser les 2murs ( celui derriere le canape, et celui ou il y a mes beaux miroirs) dans leurs TOTALITES??!!!!! que pensez vous de mon salon..? 83189
Message par Agnès Jeu 1 Oct 2009 - 15:46
Ne :triste: :triste: :triste: :triste: :triste: :triste: :triste:
pas sabri : n'enlève pas ce qui te tiens vraiment à coeur, en l'occurrence le papier. Je serai comme toi.
Nous sommes ici pour échanger, et tu vois, nous avons répondu nombreux présents à ton topic.
Maintenant, nous n'avons pas de baguette magique à te fournir : tu vas donc y aller en ton temps.
Soit ! j'ai compris : lol! lol! lol! le plafonnier est un plafonnier. C'est que je n'en avais jamais vu des plafonniers lustres.
On en apprend tous les jours.
