Peinture lacqué en bombe sur mdf???
Ben voilà j'aimerai des conseils car j'ai fait un encadrement de prote en MDF et j'aimerai laquer rapidement les éléments...
Idées? solution?
Idées? solution?
Canard- Membre D'Ambre
Re: Peinture lacqué en bombe sur mdf???
Pour ne pas mourir idiot "un encadrement de prote" , c'est quoi ?
Pour peindre du MDF la peinture en bombe est une bonne solution le tout est de ce faire un peu comme une cabine avec du polyanne pour que les poussières ne viennent pas se déposer dessus .
Choisir sa couleur dans un magasin de bricolage mais faire au préalable au moins 2 couches d'appret à carrosserie automobile que l'on trouve aussi en bombe , en insistant sur les chants pour bien les garnir et en les ponçant à l'abrasif . L'abrasif et l’apprêt se trouve facilement dans les boutiques auto .
de porte...
porte (étant dyslexique grave, cela m'arrive souvent de permuter deux lettres, voire deux syllabes d'un mot...)...
Merci pour les conseils, je vais voir ça demain... dommage que c'est long ce genre de boulot!
heu pour bien comprendre:
1) (c'est déjà poncé): apret
2) reponçage?
3) aprêt
4) ponçage
5) peinture (1 couche deux?)
2) reponçage?
3) aprêt
4) ponçage
A mon avis, ça ne va pas être une chose facile alors peut-être que vous devrez faire appel à un professionnel. ;-)
arisse- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 60
ben disons que ce n'est pas l'étape que je redoutais le plus:
c'était plutôt de défonçage mais ça se passe bien... donc le reste ça va aller... t puis ça coute très cher un pro.
Il te faudra 2 à 3 couches de peinture en bombe car çà ne couvre pas un max sans coulures .
Il vaut mieux multiplier les couches fines le résultat est meilleur . Avec une bombe tu dois pouvoir faire 3 couches sur un bâti de porte . Le temps de séchage avec une peinture en bombe dans une pièce chauffée est très court , tu dois pouvoir les 3 couches dans la même journée . Pour ne pas avoir de poussière sur la peinture élimines les possibilités de courant d'air , humidifies ton sol à la serpillière et bombes tant qu'il est mouillé .
Ne pas oublier de purger la tête de bombe entre chaque couche sinon çà fait du crachouillage à la couche suivante .
Bienvenu au club des DYX moi j'en ai que 6 ....................qui dit mieux !!!!!!
Euh... Cetait pas 10?
alors ... malheureusement avec une bombe d'aprêt je fais 3/4 du bâti en couche fine!!!!
Problème: la partie que j'ai défoncé et poncé (la tranche donc) boit littéralement la couleur!
Sniff j'ai pas pu le faire en entier auj ^^
C'esr la tranche du MDF qui te bouffes un paquet de peinture ?
Si c'est çà , tu dilues un fond de peinture acrylique de mur , 10 à 15 % et tu passes 2 couches au rouleau mousse , 1 couche pure , ponçage léger , et là seulement apprêt en bombe (un bâti de porte fait environ 1.50 M2) .
c'est cela: ça absorbe comme une éponge!
Si tu as essayé mon conseil , tu ma diras si çà a marché .
pas encore mais je vais essayer... si j'utilise ma peinture primaire de mur ça peut aller?
C'est mieux , mais dans ce cas tu mais 2 ou 3 couches sans diluer , et comme elle va mettre à peine 1 H pour sécher pour les 2 premières couches çà devrait aller assez vite .
Laisse durcir la dernière i/2 journée avant d'apprêter c'est plus sur .
» Peinture en bombe ?
» Produit V33 bombe ou gel ?
» peinture every where
